Perdite potenza impianto FV 6 kw - EnergeticAmbiente.it
  • Perdite potenza impianto FV 6 kw
    il mio impianto fv da 6 kw è entrato in funzione da un mese è mezzo. Sto monitorando la produzione tramite un modulo di controllo collegato all'inverter (PVI 6000 Aurora Power one).
    Non riesco a capire perchè ci sono spesso delle cadute di potenza.
    Vi allego il grafico giornaliero dell'andamento della potenza e il pannello di controllo stampato alle 15:36 di oggi.
    Grazie a tutti.
Nome:   Potenza.jpg
Dimensione: 152.4 KB
Nome:   Pannello di controllo.jpg
Dimensione: 93.6 KB
    scusa ma come fai ad avere un picco di 6,2 kw ad ottobre inoltrato?prima hai la potenza che va a 0 e poi subito a 6200 watt?
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
      Ho visto altre volte grafici frastagliati tipo questo ed era dovuto alla nuvolosità del cielo.Non so se per il tuo caso è lo stesso.
        Non lo so. L'inverter mi segnala un warning alle 11:14 (errore di rete) e un errore DC Inj alle 12. Il primo non so cosa sia. Il secondo, errore mi è stato spiegto dall'installatore, pare che l'inverter va in protezione se la corrente DC immessa supera il valore limite dell'0,5% della corrente AC. Mi ha spiegato che ciò può dipendere dalla presenza di distorsioni di rete AC dovute, ad esempio, all'avvio di motori trifase (in effetti nelle vicinanze ho un compressore per un impianto di verniciatura).
        Non mi preoccupano questi eventi, quanto le cadute di potenza di ingresso che sono molto più frequenti e lunghe.
          mi dispiace ma un effetto cloud edge a meta' ottobre cosi' pronunciato è impossibile.
            Per una migliore analisi dovresti riportare l'esatto codice che appare sul display (o vedere se sul sistema di controllo c'e' uno storico).
            Nell'immagine che hai postato del sistema di cotrollo, ho visto che al momento dall'inverter uscivano poco più di 3 kW e c'era una tensione di rete pari a 249 Vac.Un po' elevata.Non verrei che l'inverter vada spesso in blocco perchè la tensione di rete supera i 264 Vac .Se fosse così in paratica l'inverter stacca per tensione di rete troppo elevata,quando stacca la tensione di rete cala e lui riattacca e poi ristacca e così via.Ma è solo una ipotesi.
              Ciao l'ipotesi di MttJpn mi sembra la piu' logica ,era quello che succedeva a me appena montato l'impianto con 2 stringhe e di conseguenza per il voltaggio troppo basso faceva spegnere l'inverter di continuo ,anche se a te il motivo e' quello opposto (tensione troppo alta) comunque l'installatore dovrebbe darti risposte piu' precise .
              Lorenzo
              impianto da 2,70 kw, attivo dal 07/07/2010 :inverter ABB PVI-3.6OUT ang. di tilt 30 per gse, per me 25,4 ,12 pannel li sw,1stringa latit 45.233959 nord long 7.595817 Est Az-45
                vi ringrazio per le risposte.
                L'installatore continua a dire che è un problema delle rete enel (a suo dire troppo vecchia) e che la tensione è troppo elevata. A fatto richiesta per me ad Enel per la riduzione della tensione. Vedremo! Proprio come dice MttJpn quando la tensione della rete è molto alta l'inverter sembra quasi che riduca la potenza delle due stringhe, però non stacca. Quando l'inverter stacca segnala l'errore E023 errore DC Inj. Si può trovare una soluzione diversa rispetto all'intervento di Enel sulla rete, che immagino richieda tempi lunghi?
