Avrei bisogno di sapere per il pannello di cui allego il data sheet (JNF32-A) le caratteristiche dei coefficienti di temperatura (tensione, corrente, potenza) e se il pannello va installato con un polo a terra.
Purtroppo il data sheet è alquanto incompleto nel riportare i dati e non riesco ad avere tali informazioni dal costruttore cinese.
Per caso qualcuno ha già avuto a che fare con tali pannelli?
Qualcuno conosce questo tipo di pannello il JNSOLAR JNF 32-A?
Ho un problema sulla scheda tecnica che allego non vengono riportati i coefficienti di temperatura ed inoltre non si specifica se deve essere collegato con un polo a terra.
Mancandomi quei dati non riesco a configurare un impianto che dovrei rifare con quei pannelli.
Se per caso qualcuno gli ha già usati ed è in possesso dei dati di cui sopra lo ringrazio fin da subito
