Discussione: Preventivo emmvee
    Oct 2010
    Predefinito Preventivo emmvee
    CORTESEMENTE DEVO FAR INSTALLARE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PARZIALMENTE INTEGRATO SUL TETTO A FALDA DELLA MIA ABITAZIONE ,MI E' STATO PROPOSTO UN PREVENTIVO CON 13 PANNELI EMMVEE ES 230 P60Q-CELLS PER COMPLESSIVI KWp 2,99 CON INVERTER SMA sb 3000TL 20, E SUNNY BEAM BLUETOOTH PER LA LETTURA DEI DATI.
    MI SONO STATI ANCHE PROPOSTI UN PREVENTIVO CON PANNELLI SUNPOWER SERIE 19 315KW MA CON DEI COSTI NOTEVOLMENTE SUPERIORI, COSA MI CONSIGLIATE??
    QUALCUNO HA PROVATO GLI EMMVEE Q_CELLS 230WP ???
    Amministratore
    Apr 2007
    Laddove il Sil col Cagnan s’accompagna...
    Quote Originariamente inviata da MICHELE SCARFIDI Visualizza il messaggio
    Anzitutto di scrivere in minuscolo! Non urlare...
    Oct 2010
    Smile
    ti consiglio di verificare sui pannelli l'efficienza di conversione rispetto al prezzo.. tanto per capirci, i pannelli non hanno grosse differenze se l'efficienza è la stessa ma se su uno è 18% (ipotesi) e sull'altro è 14% allora ti conviene spendere più. Ciao
    Oct 2010
    l'offerta sunpower per 14 moduli SPR 238 efficienza 19,1 con inverter SMA O fRONIUS E DI €. 18000 mentre con 16 moduli SPR 210 efficienza 16,9 è DI € 16000.mentre con pannelli Emmvee efficienza 13,6% moduli ES-230 P Q.CELLS è di €. 15000.
    il tutto iva esclusa.
    cosa mi consigliate??
    Sep 2009
    pordenone
    guarda che l'efficenza non dice nulla su un pannello o mica penserai che il spr 238 produce il 2,2% in piu del spr 210?
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Oct 2010
    Si la tebella tecnica del SPR 238 INDICA EFFICIENZA DEL MODULO 19,1%, se non vado errato con il grado di efficienza si calcola la potenza di erogazione dell'impianto.
    Sep 2009
    pordenone
    e con questo????????????????????????????????
    Oct 2010
    Non ho lo spazio che hai tu di 22 pannelli aleo anche perche' ne bastano 14 sunpower 238 potenza produzione annua stimata kwp 4662..
    Sep 2009
    Pordenone
    secondo me devi valutare alcune cose, hai lo spazio limitato? allora per raggiungere la stessa potenza installata devi avere pannelli con efficenza più alta (prezzo maggiore). Se invece di spazio ne hai, puoi decidere se installare più pannelli con efficenza minore (e minor prezzo solitamente).
    Però anche secondo me la maggiore efficenza del pannello non significa per forza maggior qualità e maggior produzione.
    Ultima modifica di Etto77; 20-10-2010 a 20:10
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Oct 2010
    Salve che ne dite di 13 pannelli emmvee 230 con inverter sma SB3000 tl 20 per complessi kwp 2990. qualcuno li ha già montatiti?? come si trova??
    Sep 2009
    pordenone
    per 1000 euro in piu' sceglierei i sunpower piuttosto che emmevee
    Oct 2010
    Predefinito Emmvee Q-cell 230
    sera sono di Scafati ed ho realizzato ilmio impianto da 4,14kWp con Moduli Emmvee 230 Q-Cell con vetro prismaticoe SB 4000TL e devo dire guardando solo la produzione del mese di settembre sono ampiamente sopra la stima che mi avevano dato la società che me lo propose, adesso lo stanno realizzando anche due miei amici con gli stessi moduli.
    Io credo che siano ottimi moduli me è importante anche la serietà di chi realizza il tutto.
    Spero di essere stato utili saluti
    Oct 2010
    Predefinito Notizie su pannelli emmvee
    Maurip mi dain qualche altra indicazione, istallatore, costo ecc. Ecc.
  1. pannelli Znshine, rec solar, emmvee e kyocera
    Da MauriBi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  2. moduli emmvee
    Da aries nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  3. 2 X 5.5KW Pannelli EMMVEE
    Da Bematin70 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Pannelli EMMVEE e vetro Albarino P
    Da Viaggiatore nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  5. Informazioni moduli emmvee
    Da Marcelo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
