Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 28 su 28
  1. #26
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da enricodare Visualizza il messaggio
    la luce rossa dell'envi che si accende indica la fascia oraria delle tariffe, la trasmissione completa dei dati avviene al primo minuto di ogni ora 11.01 15.01 etc, oppure tenendo premuto il tasto "ok e giù" per qualche secondo.
    in CT ho una pompa di calore, ventilazione vontrollata con trattamento aric, e collettori solari, quindi conteggio l'energia consumata per climatizzare la casa e produrre acqua calda.
    Ma dove le hai trovate tutte queste indicazioni sull' ENVI cc 128 visto che sul manuale e il pdf su loro sito internet non c'è menzionato nulla?
  2. #27
    May 2010
    Predefinito Quale datalogger economico ?
    Ciao a tutti, ho da poco attivato i miei due impianti, uno monta 3 inverter Mastervolt Xs2000 e l' altro 2 inverter Mastervolt Xs3200. Questi inverter hanno uscita RS485 e viene fornito un programmino per il monitoraggio del funzionamento.
    Il problema è che è possibile scaricare i dati degli ultimi 30 gg memorizzati sugli inverter, ma solo come potenza totale prodotta nella giornata, se invece lascio collegato ed acceso il PC posso interrogare gli inverter in continuo per avere grafici dell'andamento dela produzione nel corso dela giornata. Molto scomodo tenere un PC dedicato sempre acceso.
    Mi servirebbe quindi un piccolo datalogger da collegare alla RS485 che memorizzi in constinuo i dati che poi scaricherò sul PC.
    Cosa posso usare che funzioni e costi poco ?
    Grazie mille.
    Impianto: totalmente integrato 5.6 kw
    51 pannelli Avancis film sottile 110
    3 inverter Mastervolt XS2000
    Esposizione: 15 pannelli -83 est + 36 pannelli +97 ovest Tilt 16.5°
  3. #28
    Dec 2011
    La Spezia
    Quote Originariamente inviata da ottomax Visualizza il messaggio
    Ciao.. c'e' scritto tutto sul manuale dell'envi.
    Piuttosto qualcuno conosce un programma in italiano valido che scarichi i dati dall'envi???
  1. Consigli nuovo impianto
    Da Mao&Mao nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
  2. Installato nuovo impianto
    Da bumba nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  3. Consigli per nuovo impianto
    Da daniel100 nel forum Termico
    Risposte: 19
  4. Consigli nuovo impianto
    Da marianoro nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. consigli per un nuovo impianto
    Da ryutaro nel forum Termico
    Risposte: 12
