Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 38 su 38
  1. #26
    Mar 2009
    Lombardia(Lecco)
    Io ho pagato una quota solo dopo riconoscimento dell'incentivo da parte del GSE e cioè dopo un anno.
    Fai anche tu lo stesso.
    Apr 2010
    Esatto!!..è assolutamente quello che voglio fare!!mi devono fare ancora la fattura e già vogliono tutti i soldi!!..ma siamo pazzi??booo io certa gente non la capisco!!
  3. #28
    Feb 2007
    Florence
    Scusa ma perche' non hai fatto una foto dell'interno ? da come hai descritto hanno messo i fusibili volanti ? o intendevi i fusibili dell'inverter se hai la versione FS , ma in ogni caso avevi un contatto che ti si puo' rispresentare sempre....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
  4. #29
    Oct 2010
    Il differenziale da 0,03 cioè 30mA potrebbe essere inadatto e scattare in qualsiasi momento. Andrei più tranquillo con un 100mA. E poi rimane da verificare se il collegamento e' a monte o a valle del differenziale dell'impianto di casa.
    FV 2,925 kWp _Azimuth +60°_Tilt 20°__13 x Schott POLY225 - SMA 3000TL-20__Lat. 45°25'23.160" N - Long. 8°56'20.688" E
    dati mensili su http://www.rendimento-solare.eu/it/a...245/14325.html
  5. #30
    Feb 2010
    Carissimi,
    si è fatta una gran confusione tra "magnetotermico" e "differenziale".
    Nel mio primo e unico intervento qui, chiedevo proprio se anzicchè di magnetotermico non si stesse parlando di differenziale (che però nel mio impianto è posto a valle del contatore di produzione).
    Il mio sospetto era proprio la Id da 0,03 A anzicchè 0,3 A.
    Eh si, perchè quel differenziale da 0,03 ti si aprirà ancora! Deve essere da 0,3 A. Fattelo sostituire,
    4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
    Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
    incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
    Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
    http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
  6. #31
    Oct 2010
    Anche secondo me la corrente diff. a 30mA viene superata dagli inverter senza trasformatore che scaricano naturalmente a terra.
    In un mio precedente post avevo già citato la scheda tecnica di una nota marca che consiglia di montare differenziali con Id da 100mA per ogni inverter collegato.
    Il problema l'ho avuto anch'io al primo collegamento di collaudo con intervento immediato del differenziale degli utilizzatori, mentre sul quadretto di sezionamento lato AC andava tutto bene. Al che' si e' spostato il collegamento a monte del differenziale a protezione degli utilizzatori.
  7. #32
    Oct 2010
    Sperando di non violare il regolamento, riporto testualmente uno stralcio delle note tecniche che ho citato sulla scelta dell'RCD.
    Correnti differenziali insorte durante il funzionamento.
    Durante il funzionamento di un inverter senza trasformatore si creano correnti differenziali continue (dovute alla resistenza d'isolamento e alla capacità del generatore FV). Per evitare una disinserzione indesiderata durante il funzionamento, la corrente differenziale nominale dell'RCD deve corrispondere ad almeno 100 mA.
  8. #33
    Apr 2010
    Scusate ragazzi, appena ho un attimo libero posto le foto e vi dico che ho fatto precisamente!!..sto raccogliendo le olive e non ho un secondo libero!!!..intanto Vi ringrazio di cuore!!!!..grazie grazie!!
  9. #34
    Apr 2010
    No no, non sono volanti, ci mancherebbe!!..vi posto la foto i fusibili sono a sinistra..poi ho anche dato una pressata a quelli di destra, anche se non so cosa siano!!..infatti la mia paura è che se fosse un contatto cablato male, l'errore si può ripresentare inaspettatamente...comunque ancora funziona tutto!
  10. #35
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviata da Platorello Visualizza il messaggio
    Carissimi,
    E' vero!!...ho guardato il mio impianto e c'è scritto 0,03A...quindi è un errore di progetto??..chiedo di farmelo sostituire allora!!..però dovrei mettermi in contatto con il progettista dell'impianto, non credo l'elettricista si prendi la briga di cambiarlo di sua volontà che dite?
    grazie come sempre!!!..siete unici!!!
  11. #36
    Apr 2010
    Ciao a tutti, rispolvero questa discussione per raccontarvi ciò che mi è nuovamente successo e chiedervi un eventuale consiglio su come comportarmi!
    Circa un mesetto fa, mi sono accorto, andando a controllare l'impianto, che esso non funzionava! era di nuovo quel maledetto interruttore differenziale che scattava, ma questa volta non c'è stato verso di far ripartire l'impianto così chiamo la ditta installatrice e mi ha mandano l'elettricista che dopo vari controlli all'impianto mi sostituisce il differenziale da 0.03A con uno da 0.3A
    Ora volevo chiedervi: si può definire un errore di progetto aver progettato l'impianto con un interruttore differenziale da 0,03A e quindi chiedere un risarcimento per i danni ricevuti dal mancato funzionamento dell'impianto?
    Grazie mille, ciaooo
  12. #37
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Citando dal manuale:
    È consigliabile l’utilizzo di un interruttore con protezione magneto-termica di classe C
    e corrente nominale di 25A per le versioni PVI-3.6-OUTD e PVI-4.2-OUTD e 20A
    per la versione PVI-3.0-OUTD e protezione differenziale di classe A oppure di classe
    AC con corrente di intervento di 300mA in modo da evitare falsi interventi della
    protezione stessa, dovuti alla normale corrente di dispersione capacitiva dei moduli
    fotovoltaici.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
  13. #38
    Apr 2010
    grazie mille toninon!!..buono a sapersi!!!!..grandissimo!!!
  1. comunicazione con inverter Aurora power-one PVI-6000-OUTD-IT
    Da champion59 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 45
  2. protocollo di comunicazione RS485 Power-ONE Inverter Aurora
    Da nik600 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  3. Inverter AURORA Power One 3600
    Da chetipo2 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Connettere un PIC alla rs485 di un inverter Aurora Power One PVI-4.2-OUTD
    Da gimli nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Inverter Power One Aurora eolici
    Da Ciuffo nel forum EOLICO
