Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 38
    Apr 2010
    Predefinito Errore su inverter aurora power one
    Buonasera a tutti!..finalmente ieri mattina l'enel è venuta a collegare il mio impianto alla rete elettrica, non vedevo l'ora dopo mesi e mesi di lavoro...ed ecco qua la brutta sorpresa!!..accendo tutto e l'inverter mi va in blocco..e mi scatta l'interruttore magneto-termico posto dall'elettricista tra l'uscita dell'inverter e il contatore!!..rimango senza parole!!!..ora nell'attesa che mi venga l'elettricista a vedere cosa sia successo (spero nel più breve tempo possibile), volevo chiedervi se anche a voi è capitata una cosa simile, più precisamente l'errore che mi scrive nel display è: "Grid Fail W003 - Parametri rete non corretti" cosa potrebbe essere?..ho letto in post precedenti di altri amici del forum che hanno avuto un simile problema, ma dovuto a un sovraccarico di tensione, spero di aver capito bene!..mentre la mia è 230Va, quindi credo nella norma!!
    Grazie mille
    palli84
    Feb 2007
    Florence
    Se ti salta il magnetotermico c'e' un errore di cablaggio non dell'inverter.... sul display mi sembra ovvio che appaia manca rete ....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Feb 2010
    Sei sicuro che ti scatta l'interruttore posto tra l'uscita dell'inverter ed il contatore e non il differenziale che dovresti avere tra il contatore di produzione e le tue utenze? In tal caso il guasto sarebbe verso terra e potrebbe essere anche l'inverter difettoso.
    Se invece ti scatta il magnetotermico...può essere un problema di sottodimensionamento dello stesso (difficile), un vero e proprio corto causato da cablaggio errato, il magetotermico difettoso...
    Come dice spider61 è ovviamente corretto che l'inverter ti segnali quell'errore, venendogli a mancare la rete.
    Tienici informati sugli sviluppi!
    salutissimi!
    4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
    Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
    incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
    Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
    http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
    Apr 2010
    Vi ringrazio intanto per le risposte!!..come sempre trovo persone molto gentile!!..grazie grazie!!
    Si sono sicuro che sia il magneto-termico posto tra l'inverter e il contatore, tra il contatore e l'impianto elettrico di casa dovrei avere un normale interruttore!..infatti mi è sorto il dubbio che sia stato cablato male il magneto termico, perché i cavi che provengono dall'inverter sono collegati nella parte sotto del magneto termico ed invece quelli che vengono dal contatore sopra!..non ho esperienza nel campo, vi prego quindi di perdonarmi se ho detto una cavolata!!
    ..grazie ancora
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da palli84 Visualizza il messaggio
    perché i cavi che provengono all'inverter sono collegati nella parte sotto del magneto termico ed invece quelli che vengono dal contatore sopra.
    Sopra o sotto non ha importanza...
    mp
    Apr 2010
    ..ho capito!!..grazie
    ..allora non so proprio dove mettere le mani, avevo sperato fosse quello il motivo, mannaggia mannaggia!!..questo impianto non vuol proprio prendere il via!!
    Feb 2007
    Florence
    Hai fatto la domanda , senza mettere alcune info :
    Quando salta? appena lo accendi , dopo un po'...
    Ma chi te lo ha montato non l'ha provato?
    Apr 2010
    ..hai ragione, scusate infatti!!..praticamente c'è stato l'altro ieri un operaio dell'enel a mettermi i contatori, e abbiamo provato a far partire l'inverter; lo abbiamo acceso e dopo circa un minuto esce questo messaggio di errore, praticamente l'impianto non è stato mai messo in funzione!!..l'elettricista che lo ha installato ha solo provato se ci fosse tensione in entrata dell'inverter.
    speriamo riesca a venire almeno domani!!..vi tengo comunque aggiornati..grazie di tutto
    buonanotte!!
    Jun 2010
    Pomezia 4,05KWp 40°W tilt 10°
    quando, poco più di un mese fa, l'ENEL ha attivato il mio impianto (installazione misuratore GSE e sostituzione misuratore esterno), l'installatore era presente. DOVEVA essere presente anche il tuo.
    Fagli due strilli.
    Impianto Parz.Integrato da 4,05 KWp; 18 moduli SolarWorld 225w inverter AROS Sirio 4000 Orientamento: SSW (37°) Tilt 10° Ubicazione: Pomezia(RM) Rendimento
    Sep 2009
    Celleno (VT)
    potrebbe essere che l'elettricista abbia invertito fase e neutro sull'inverter? Ricordo che nella mia installazione, l'ingegnere erudiva l'elettricista di controllare correttamente la fase e il neutro come li metteva sull'inverter se no l'inverter andava in errore.. Power One 3.0 OUTD
    comunque se non fosse questo...
    Visto che passa 1 minuto prima che scatta l'inverte, vedi in quel minuto quali parametri di rete legge.. in genere da voltaggio, ohmmaggio riso, herzaggio... a quel punto vedi quale è sballato se è sballato se no mi sa che ti hanno messo un magnetotermico o differenziale non corretto...
    Comunque anche il mio installatore era presente al momento dell'allaccio enel in quanto gli ha allacciato i cavi che vanno dal contatore al quadro AC....
    Ultima modifica di atomicgroup77; 27-10-2010 a 08:13
    Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
    Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
    http://www.pianetaannunci.it
    Sezione Fotovoltaico......
    Oct 2010
    Vi dico anche la mia.
    Viene dato per "normale" che l'inverter abbia un ritorno verso terra, e per questo le note tecniche di installazione consigliano differenziali da 100mA per ogni inverter installato.
    Ora, se quello montato è il normale da 30mA può scattare nel momento in cui l'inverter dopo l'autotest e dopo la verifica del campo fotovoltaico si collega alla rete elettrica (questo spiega perchè scatta dopo un minuto).
    Tutto questo, salvo collegamenti sbagliati.
    In ogni caso, l'elettricista/installatore devono essere presenti nel momento di entrata in servizio quando avviene la posa del contatore di produzione.
    A dirla tutta sarebbe anche stata opportuna una brevissima prova di collegamento ante entrata in servizio, proprio per evitare ritardi e malfunzionamenti.
    Dico brevissima perchè non avendo il contatore bidirezionale, avresti pagato anche la corrente prodotta e non utilizzata in quel momento, per qualche centesimo di euro, ne valeva la pena.
    FV 2,925 kWp _Azimuth +60°_Tilt 20°__13 x Schott POLY225 - SMA 3000TL-20__Lat. 45°25'23.160" N - Long. 8°56'20.688" E
    dati mensili su http://www.rendimento-solare.eu/it/a...245/14325.html
    Apr 2010
    Grazie a tutti per le risposte!!
    Si, infatti l'installatore doveva essere presente però questa volta non è stata colpa sua, l'operario dell'enel mi ha chiamato alle 8 di mattina informandomi che sarebbe venuto dopo mezz'ora dopo!
    Vi posso dire i parametri che mi scrive in accensione: allora Va 230V e 50Hz ora il resto non ricordo.
    Che dite conviene aspettare l'arrivo dell'elettricista!!..meglio non combinare danni!!hehehe
    grazieee
    ciao a tutti
    Paolo
    Feb 2007
    Florence
    Il minuto che passa , da quando accendi l'interruttore di rete a quando l'inverter va in rete e' normale , prima fa passare 30 secondi poi comincia i test e infine va in rete e se in quel momento c'e' un problema si apre il MT... pero' devi dire all'elettricista cosa ha provato visto che non sta' acceso?
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da lavelo Visualizza il messaggio
    Al montaggio del mio ero presente solo io (sono P.I. ma non instalatore) , dopo discussione col tecnico dell'ufficio Enel , quando invece e' venuto il tecnico installatore si e' messo a cambiare il contatore e mettere il nuovo prima che arrivassi...
    E' quello che ho chiesto anche io , ma come lavorano questi installatori........
    Apr 2010
    Niente...anche oggi non si è fatto vivo nessuno!!..anzi si, per mandarmi una mail con il saldo che devo pagare..è il massimo no??hahahah
    Io non so che abbia controllato quel giorno l'elettricista, di certo non ha provato se funzionasse l'inverter se no credo, anzi "spero"che se sarebbe accorto che qualcosa non andava!!..di certo non sto avendo un esperienza positivissima, aspetto la fine di tutto e la messa in funzione poi magari un giorno vi racconterò tutto!!
    buona serata gente!!
    Feb 2007
    Florence
    Ora ad inverter spento se accendi l'interruttore che succede?
    Puoi fare anche questa cosa : interruttore spento aprire il coperchio con un cacciavite torx e ci fai una foto dei collegamenti...... e ti diciamo se vanno bene.
    Apr 2010
    Grazie Spider della collaborazione!!
    Domani, appena riesco inserisco le foto dei collegamenti...e faccio la prova che mi hai detto, mi sembra di ricordare che il magneto termico non staccava ad inverter spento...però magari mi sbaglio!
    grazie mille
    Feb 2007
    Florence
    Io lo farei la sera a tensione FV zero e CA spenta (naturalmente visto che stacca) se non sei del settore.....
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Fai la foto anche all'interruttore. Non è chiaro di che tipo è, e i dati di targa. E' importante saperlo.
    Dopo che scatta, aspetta un minuto e ri armalo tenendo d'occhio le spie dell'inverter. Scatta dinuovo?
    Scatta mentre la verde lampeggia?
    Scatta appena la verde diventa fissa?
    Scatta dopo un certo tempo che la verde è fissa?
    Mar 2009
    Lombardia(Lecco)
    Ma l'installatore ha fatto sicuramente un collaudo con esito positivo prima ce l'ENEL abbia installato i contatori.
    Richiamalo e fagli controllare il cablaggio.
    Non disperare
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da MyEnergy Visualizza il messaggio
    Non disperare
    io sarei incaxxato nero... te professionista non hai controllato cio' che hai fatto , intanto sto anche perdendo la produzione (anche se poca) perche' il contatore non gira ,sarebbe da denuncia....
  22. #22
    Apr 2010
    Mannaggia, ero partito per fare le foto e la macchinetta mi ha abbandonato (mi si è scaricata!!) sono riuscito solamente a scattarne una ma non è che si veda un gran chè!!!si può vedere la scatola sotto a sinistra che arriva dall'impianto di casa, sopra il primo contatore, quello tra la casa e linverter e a destra il magneto termico!..domani inserisco le altre che farò!!
    grazie di nuovo
    ps:il salvavita che scatta leggo è un C32 0.03A
    Ultima modifica di palli84; 27-10-2010 a 22:10 Motivo: immagine troppo grande
  23. #23
    Apr 2010
    ops non riesco a metterla più piccola!!!
  24. #24
    Feb 2009
    Napoli
    Anche a me staccava il differenziale alla fine ho messo un 300 ma. ed ho risolto
  25. #25
    Apr 2010
    Ciao ragazzi, un oretta fa, incavolato nero perché ancora la ditta che me lo ha installato non mi ha mandato l'elettricista a risolvere il problema, decido di andare a fare qualche foto per voi dell'impianto!...smonto il pannello dell'inverter e lo rimonto, tiro fuori i fusibili, faccio le foto e li rimetto..e poi decido di fare un ultima prova ed ecco la sorpresa!!..magicamente l'inverter parte!!!
    Ora devo essere contento di aver risolto il problema o dispiaciuto per il fatto di non poter denunciare la ditta..che fra promesse e ritardi mi sta prendendo per i fondelli??
    A proposito voi avete pagato l'intero importo dei lavori prima che l'impianto fosse collaudato??..a me sembra una cosa dell'altro mondo!!!!..anzi io aspetterei di avere la risposta sull'integrazione del GSE, chi mi garantisce che poi loro la facciano??
    grazie mille e scusate lo sfogo!!!
    Ultima modifica di palli84; 29-10-2010 a 15:47
  1. comunicazione con inverter Aurora power-one PVI-6000-OUTD-IT
    Da champion59 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 45
  2. protocollo di comunicazione RS485 Power-ONE Inverter Aurora
    Da nik600 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  3. Inverter AURORA Power One 3600
    Da chetipo2 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Connettere un PIC alla rs485 di un inverter Aurora Power One PVI-4.2-OUTD
    Da gimli nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Inverter Power One Aurora eolici
    Da Ciuffo nel forum EOLICO
