Accetto suggerimenti se istallare il 2.88 (come dice il tecnico) o il 3.88 evitando così il rischio eventuale di pagare qualche bolletta
Dilemma 2.88 o meglio 3.84 per casa?
Ciao.
Con il 2.88 avresti la tariffa di incentivo piu' alta (0.42 invece di 0.403). Con il 3.88 avresti un guadagno maggiore nel corso dei vent'anni.
Sia col 3.88 o con uno da 38.88 la bolletta la pagheresti sempre, anche se solo in parte. Leggiti un po' di post qua e la'.Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
Ciao marumbo, grazie per l'interessamento al mio problema.
Cmq ho letto molti post e sull'argomento credo di essere abbast informato, il fatto è che i tecnici calibrano l impianto sul tuo consumo in bollette +o- e sbagliano perchè non tengono conto che:
1 avendo speso soldi per un impianto fotovolt si tende a sfruttare maggiormente l impianto elettrico (pompe di calore piastre della cucina elettriche ecc..) quindi i tuoi consumi saranno molto di piu di quelli che una qualsiasi famiglia ha al momento che fa calibrare il tutto sulla sua bolletta.
2 di conseguenza con lo SSP immetti circa lo stesso di quello che prelevi, o leggermente in piu, però col fatto che quelle immessa te la pagano circa 0.10*(piu o meno) e quella che prelevi la notte dalla rete o nei giorni bui. la paghi quasi il doppio (0.18 piu o meno) allora la bolletta sicuramente la continuerai a pagare (in debito)anche se minima.
Meglio sovradimensionarlo credo ma si spende circa 3000 euro in piu e cmq i calcoli che ti danno i tecnici sono sempre in condizioni ottimali.
e perche' il tecnico ti dice cio'? ti ha dato una spiegazione logica?impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
Originariamente inviato da archferrara Visualizza il messaggioCredo qualche zona d'ombra derivante da comignolo ecc... Ma la domanda che vorrei fare è: non è che con 2.88 finisco per pagare lo stesso la bolletta?
Altrimenti, è sempre meglio utilizzare al massimo la superficie disponibile.Impianto Parz.Integrato da 4,05 KWp; 18 moduli SolarWorld 225w inverter AROS Sirio 4000 Orientamento: SSW (37°) Tilt 10° Ubicazione: Pomezia(RM) Rendimento
Sulffurman quindi mi consigli di farlo ugualmente da 3.84 e spendere qualcosa di più? (ho una parte rialzata che ha orientamento N-est, potrei modificarlo con delle staffe e farla diventare sud) ma poi la distanza tra questi nella parte rialzata e quelli sul tetto sotto non farà dispersione?
Originariamente inviato da archferrara Visualizza il messaggioSulffurman quindi mi consigli di farlo ugualmente da 3.84 e spendere qualcosa di più? (ho una parte rialzata che ha orientamento N-est, potrei modificarlo con delle staffe e farla diventare sud) ma poi la distanza tra questi nella parte rialzata e quelli sul tetto sotto non farà dispersione?
Il mio consiglio è che, a parità di resa per Kwp, è meglio installare più Kwp indipendentemente dai consumi. Ciao.Impianto Parz.Integrato da 4,05 KWp; 18 moduli SolarWorld 225w inverter AROS Sirio 4000 Orientamento: SSW (37°) Tilt 10° Ubicazione: Pomezia(RM) Rendimento
confermo per le ombre ha ragione in ogni caso non so se hai ancora capito che la bolletta non la annulli in ogni caso o per meglio dire lo sai solo a conguaglio .... dopo 1 annoimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Originariamente inviato da archferrara Visualizza il messaggio.. Ma la domanda che vorrei fare è: non è che con 2.88 finisco per pagare lo stesso la bolletta?_____________________________________________
Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
Grazie paolo la tua esperienza ed il tuo consiglio misono molto utili. Lo istallerò da 3.84 anche se 4 pannelli dovrò staffarli per cambiare orientamento o addirittura li lascio orientati a Est (quasi Nord-est) anche se produrranno di meno mi accontento rischiare 3500€ in più che pentirmene un Domani!
grazie ancora
sul fatto dei quattro pannelli orientati diversamente sarebbe meglio tu sentissi il parere di chi è più esperto di me perchè cosi' ad occhio non mi sembra una cosa fatta bene..._____________________________________________
L'illuminazione (luce diffusa) c'entra ma fino a un certo punto.Quello che conta è l'irraggiamento dei pannelli. Per questo l'orientamento più a sud è e meglio è. E bisognerebbe conoscere anche l'inclinazione che nel tuo caso no dovrebbe essere troppo inclinata proprio in relazione alla esposizione che avrà il tuo impianto. Prova a fare delle stime con il PVGIS e potrai rennderti conto delle produzioni ai vari orientamenti e inclinazioni, considerando che l'optimum per le nostre latitudini e sud pieno e circa 30° di inclinazione_____________________________________________
A quello che hai appena detto posso rispondere persino io.
Fare due orientamenti diversi per ,lo stesso impianto, di cui uno peggiorativo dell'altro, è sicuramente una fesseria perchè i pannelli orientati "male" faranno produrre sempre tutto l'impianto come se fosse tutto orientato male... meglio farne meno ma orientato bene che aumentare uin po' la potenza ma perdere una percentuale di produzione elevata...._____________________________________________
Si paolo è vero quello che dici tu, che dei pannelli orientati mali influenzano negativamente il tutto. ma se ne vale la pena metterli il problema si risolve, basta montare un inverter piu piccolo separato dalgi altri,poi bisogna vedere che tipo di convenienza viene fuori che non ne ho idea
Aggiungo che usare un staffaggio che "alza" il pannello rispetto alla falda significa perdere la complanarità e quindi il contributo (temo per tutto l'impianto).
MarcoUltima modifica di marcober; 28-10-2010, 14:35.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Rimango contrario perchè la spesa dell'inverter per gestire quattro pannelli mi sembra una ssurdità... inoltre i quattro pannelli fanno un totale si e no di 1 kWp..fare un impianto con due inverter per gestire 3.88 kWp picco mi sembra poco conveniente...Non lo farei...casomai cercherei materiali al top per avere una produzione più cospicua dai 2.88 restanti, sempre se orientamento e inclinazione di questa parte dell'impianto sia più o meno ottimale...._____________________________________________
Originariamente inviato da paololivio62 Visualizza il messaggioabbattere la bolletta di circa il 70%
Saresti già bravo ad arrivare al 40/45% Credimi!!!
Saluti3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
- 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
- 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
- 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
Originariamente inviato da paololivio62 Visualizza il messaggioA quello che hai appena detto posso rispondere persino io.
esistono anche gli inverter a doppio (e non solo doppio) MPPT che risolvono questo problema!!!
-Marcober,per evitare il rischio di riduz tariffa,da buon siciliano farei montare i pannelli normalmente con inclinaz naturale del tetto e dopo aver fatto le 5 fotografie stafferei il tutto;
- Paolo, mi sa che purtroppo hai ragione però l'idea di spendere soldi e poi vedermi arrivare lo stesso la bolletta in debito mi fa veramenteincazzare!roba da non fare piu niente;
Ho visto il grafico del tuo impianto mi sembra di aver capito che in un anno ti produce 1511.28 kw/h per kw/p istallato (ovvero 4443.16 totale annui) non è male credo. E a rimborso/avanzo Enel come sei messo?
- Edisnot, non ho capito bene cosa vuoi dire...
[QUOTE=archferrara;119123066]-Marcober,per evitare il rischio di riduz tariffa,da buon siciliano farei montare i pannelli normalmente con inclinaz naturale del tetto e dopo aver fatto le 5 fotografie stafferei il tutto;
QUOTE]
..per chi ancora si stipische che si tagliano i trasferimenti alle regioni del Sud ..in attesa di farlo anche per le Statuto Speciale..MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Marcober la differenza sta nel fatto che al nord lo si fa e si sta zitti... io l'ho semplicemente ironizzato...ad ogni modo non parlarmi di gente pulita al nord che sei completamente fuori strada; a partire dall'amico della Fiat che va a farsi le fabbriche nell'est con i soldi/incentivi statali degli italiani, mentre qui chiude tutto(xdirne una) ...tralasciamo varie storie di trans e droga....
