Ciao a tutti.
Vorrei confrontarmi con voi sul metodo utilizzato per dimensionare le linee, sia in cc che in ca, di un impianto fotovoltaico.
Poichè "gente con cui ho parlato, metodo che mi hanno illustrato" vorrei fare il punto della situazione con voi e trovare un metodo comune o maggiormente diffuso.
Lato c.c.
Lato c.c.
- Per i cavi di collegamento fra i moduli, al fine di calcolare la lunghezza del circuito considero la somma del cavo positivo (+) + cavo negativo (-) e la moltiplico per il numero di pannelli della stringa;
- Per i cavi di collegamento fra stringa - quadro di campo: somma della lunghezza del cavo positivo (+) + lunghezza cavo negativo (-);
- Per i cavi di collegamento fra quadro di campo - inverter: idem come sopra;
- Inverter - quadro di parallelo (eventuale):
- se la linea è monofase, moltiplico per 2 la lunghezza del tratto di cavo;
- se è trifase non moltiplico per 2.
- Oltre ilq uadro di parallelo: idem come sopra.
