scua la franchezza ma chi te le ha sostituite non ti ha fatto per nulla un bel lavoro.
Guarda le tegole nei bordonali mi dici dove sono fissate vista la luce che si vede sotto?
Basta una tromba d'aria e te le ritrovi tutte a terra
Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
errato sono fissate l'una all'altra con un pochetto di cemento!
Ragazzi ciao a tutti, ho ricevuto anche gli altri preventivi...
Mi servirebbe un pò di chiarezza in merito ai pannelli, se voi dovreste scegliere tra Hyundai, Shott solar, Solarwatt, beghelli e Helios technology, cosa scegliereste? grazie a tutti
ciao come fate a vedere i kwh prodotti in una giornata????
ciao nico
ultimamente qualcuno parlava bene dei shott, poi non so...
ti consiglio di prenderla con calma perchè
gli incentivi diminuiscono ma non spariscono, e i prezzi attualmente sono alti, senza considerare che la fretta fa .....
hai ragione al 100% però comunque io ho già i preventivi anche per il 2011, e non mi hanno prospettato cifre differenti da quelle che mi farebbero nel 2010! Considera che dopo i primi 4 mesi se non erro l'incentivo cala ancora, quindi comunque bisogna sbrigarsi !! Ottima cosa che si parli bene dei shott!
nico hai ragione sui preventivi.
ma su quelli con urgenza è prendere o lasciare,
sugli altri puoi trattare, ed anche molto.
A me consegna febbraio stanno chiedendo molto meno dei prezzi attuali, ma qualche furbo ci prova.
Se non erro l'incentivo snel tuo caso è sceso solo del 5%, quindi hai ampi margini., salvo che tu non sia contento. Se invece hai dubbi, aspetti tranquillamente
Heathcliff hai ragione a dire che dovrei trattare, il fatto è che il preventivo che mi han fatto per quest'anno, e quello eventualmente per il genn 2011 ha costo per kw identico!
Tu dici che è sceso di un 5 % , in realtà è maggiore secondo me..
Si passerebbe da 0.42 a 0.37 se non erro, una bella botta!!
ciao nico
incentivo < 3kw 0,422nel 2010 e 0,402 nel 2011 quindi riduzione inferiore al 5 %;
impianto >3 ma minore di 20 kw
incentivo 0,403 nel 2010 e 0,377 nel 2011 cioè riduzione 6%
anche a me un impiantista ha detto che non ci sono riduzioni, e vuole addirittura un aumento rispetto all'impianto appena terminato,ma non sa quello che dice oppure crede che io mi beva tutto...
caspita heathcliff mi sfuggiva questo passaggio perchè se lo facevo nel 2010 volevo farlo integrato, mentre nel 2011 lo faccio non integrato. Allora confrontavo 0.422 con 0.3777 . Ma in realtà se fosse stato parzialmente anche nel 2010 sarebbe stato minore l'incentivo.
Quindi tu consigli di tirare il prezzo? comunque ho due preventivi la differenza in 20 anni è altina considerando il ce e tutto il resto eh !
aggiungo una domanda: pannelli Bisol. qualcuno li conosce?
ciao nico
aspettare o no dipende dal prezzo e da quanto ti senti sicuro.
Non dico di aspettare a prescindere, ma solo di valutare con calma.
Anche perchè continui a citare marche di pannelli poco diffusi (bisol mai sentiti) proprio perchè le migliori sono irreperibili da tempo.
Se vuoi consigli posta ultimi preventivi.
Ti dico, solo per info, che la ditta che mi sta sparando prezzi, mi dice che per tre kw, fine lavori entro l'anno, con buone marche (schott e sma) ci vogliono 14.500 iva compr. parz. int. (impalcatura a parte)
Allora le ditte a cui mi sono rivolto mi farebbero impianti
a questi costi a kw:
1: pannelli trienergia ( triangolari) 4601 al kwp per imp parzialmente integrato incluse spese di gru etc, iva esclusa.
2: pannelli hyundai ( ancora trattabile il prezzo) 4084 al kw escluso gru
3: pannelli shottsolar 4516,63 esclusa gru
4: pannelli bisol 4.504
5: pannelli recsolar o sunways 4347
questo è quanto ho in mano ora
sui triangolari non mi pronuncio, perchè dipende da eventuali esigenze.
hai provato a quantificare le singole spese di gru?
hanno specificato inverter?
il prev 5 è compreso iva?
sono tutti prezzi iva esclusa, la gru direi sui 300 euro, ma negli altri preventivi non è specificato..
inverter preventivo 1: tratta sia sma che sputnik che powerone ma nel mio preventivo ha indicato : inverter solarmax
2: trattano powerone e sma ma ha indicato: PWA-6.0-OUT
3: come sopra
4: SB 4000TL / SB 5000TL sma
5: powerone aurora o sunways faccio presente che tra le opere comprese nel 5 leggo: strutture di supporto per tetti per integrare moduli, installazione parte lettrica, installazione della struttura, direzione dei lavori, trasferte varie
io non conosco tutti i materiali ovviamente.
Dei rec ho sentito parlar bane, tant'è che provai ad ordinarli senza successo.
quindi opterei per il prev. 5.
In generale li ritengo prezzi accessibili, giusti per il periodo.
Inoltre ti dico che i prezzi in genere si intendono tutto incluso:
montaggio, supporti per tetto, pratiche enel e gse, parte lettrica, impianto elettrico; di solito rimane fuori spesa per adeguamento all'enel che nel caso di 3 kw è quasi sempre 240 euro nel 6 non so, ma ti consiglio di fartelo specificare.
Questo solo per aiutarti a leggere i preventivi
