Originariamente inviata da
toninon
A livello tecnico c'e' il problema del mismatch nel collegare moduli con caratteristiche diverse. Addirittura il mismatach esiste anche tra modli dello stesso modello a causa delle tolleranze nelle specifiche.
Bisogna vedere se i moduli diversi vengono collegati sulla stessa stringa o su stringhe diverse e in quest'ultimo caso se su MPPT separati. In quest'ultima situazione non ci sono controindicazioni.
Se vengono collegati sulla stessa stringa la corrente generabile dalla stringa si allineera' sul valore di corrente piu' basso, quindi e' come se i moduli fossero tutti del tipo con corrente (Imp) piu' bassa.
