Installazione pannelli con potenza diversa. - EnergeticAmbiente.it
  • Installazione pannelli con potenza diversa.
    Buongiorno a tutti, e complimenti per la competenza.
    La ditta che deve montarmi i pannelli fotovoltaici mi ha detto che non trova più i pannelli della potenza che avevo scelto (rec serie ae 220W), e che del 220 a magazzino ne ha solo 9, perciò mi ha proposto di integrare i pannelli mancanti con altri della stessa ditta ma con potenza 225W.
    Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, in particolar modo se comporta qualche problema fare un impianto con non tutti i pannelli della stessa potenza.
    Grazie, Marco.
    A livello tecnico c'e' il problema del mismatch nel collegare moduli con caratteristiche diverse. Addirittura il mismatach esiste anche tra modli dello stesso modello a causa delle tolleranze nelle specifiche.
    Bisogna vedere se i moduli diversi vengono collegati sulla stessa stringa o su stringhe diverse e in quest'ultimo caso se su MPPT separati. In quest'ultima situazione non ci sono controindicazioni.
    Se vengono collegati sulla stessa stringa la corrente generabile dalla stringa si allineera' sul valore di corrente piu' basso, quindi e' come se i moduli fossero tutti del tipo con corrente (Imp) piu' bassa.
      *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
      Ciao Toninon, grazie.
      Ultima modifica di scresan; 07-06-2018, 18:34.
        nessun problema a meno che non superi i 3 kwp per pochi wp
          Originariamente inviato da mchiosi65 Visualizza il messaggio
          ... che del 220 a magazzino ne ha solo 9, perciò mi ha proposto di integrare i pannelli mancanti con altri della stessa ditta ma con potenza 225W.
          Se uno approfondisse i datasheet delle caratteristiche dei pannelli si farebbe 4 risate si continua a mettere nella stessa serie di pannelli diferenze di 5w che sono oltre il +o-3(5)% dichiarato poi alla fine (sto leggendo adesso il datasheet dei REC AE e mettono +-5% ), se prendo un pannello da 220 e dichiaro che puo' essere +o-3% vuol dire che posso avere una variazione da 213,4 a 226,6w cioe' posso trovarmi con un pannello inferiore o superiore ?!?!?
          Solo adesso vedo che si comincia a fare la scelta scrivendo 220 -0 +5w --> 225 -0+5w --->230 .... ecc...
          Questo per rispondere alla domanda secondo me non ci sono problemi , quello che conta e' che alla fine guardando i flashtest metti i pannelli con corrente piu' simile nella stessa stringa.
          AUTO BANNATO
            L'unico dettaglio a cui fare particolarmente attenzione è davvero il superamento dei 3 Kwp dell'impianto. Per il resto, se è pur vero che il problema del mismatch esiste, è davvero minimo ed avrebbe come risultato quello di tendere ad equipararti i moduli da 225 Wp a quelli da 220 Wp.
            E in tal senso le considerazioni di spider61 sono giustissime....
              Salve, riguardo l'argomento sono direttamente interessato, in quanto ho realizzato da poco un impianto da 4.2 Kw di cui una stringa è mista dovuto al fatto che ero già in possesso di 2 pannelli (Solon black 300w) a cui ho aggiunto 5 pannelli Solarworl 275w mono. La stringa in questione non riesce a superare il 65% della potenza e secondo me la stringa si adegua alla corrente più bassa dei solon.
              Impianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
              http://pvoutput.org/list.jsp?userid=26963
              http://93.48.82.159/123solar/index_mono.php
                Dovresti dare indicazioni più precise sui due tipi di pannelli. Quello che viene forzato uguale in una stringa è la corrente, visto che sono in serie tutti devono far circolare la stessa corrente, se la tensione è diversa non è un problema.
                Ma se la corrente emessa dai due moduli da soli in condizioni MPP è diversa questo vuol dire che tutti i moduli dovranno "migrare" sullo stesso valore di corrente, allontanandosi dal valore di MPP, massima potenza appunto. L'entità del problema dipende quindi dalla diversa corrente in MPP.
                  Grazie, sto provvedendo a risolvere il problema.
                    Non ti conveniva comprare tutti i pèannelli uguali ?
                    Poi sei connesso su un inverter di rete 'ufficiale' ?
                    Nel tuo caso i Tigo dovrebbero fare quello per cui sono stati creati...
                    AUTO BANNATO
                      L'errore è stato mio, avendo già in possesso i 2 pannelli Solon 300w. Si sta vedendo di modificare l'impianto sostituendo con pannelli della stessa marca e potenza degli altri 5. Non appena avremo approvazione si procederà alla sostutuzione.
                        Leggendo la firma , hai un impianto in V°CE mi sembra e in più anche una pala eolica connessa sulla stessa rete ?!?!
                        AUTO BANNATO
                          Non riguarda l'impianto che leggi in firma, ma di un nuovo impianto che ho fatto un mese fa circa a casa da 4.2Kw . Quello che leggi in firma va bene e comunque è stato realizzato senza incentivi su conto energia ma solo scambio su posto e 50% irpef
                            Buongiorno e buona domenica. Riguardo all'impianto da poco realizzato, mi hanno sostituito i 2 pannelli solon con 2 pannelli uguali agli altri 5. Ora ho la stringa composta da 7 pannelli Solar World mono 280 e una stringa di 8 pannelli Suntech 275 poly.
                            Risultato dell'operazione non è cambiato, la stringa da 7 pannelli Solar world (pannelli nuovi) dà sempre potenza molto inferiore a quella nominale. Impianto esposto sud-est inclinazione 14gradi meteo con sole rilevazione ore 14:00
                            Stringa 1 (sw280) Potenza 1178 watt voltaggio 173 corrente 6.6 Ah 60% della potenza nominale
                            Stringa2 (S.tech 275) Potenza 1484 voltaggio 184 corrente 8.2 Ah 67,45% della potenza nominale
                            Su stringa 1 vedo corrente molto bassa rispetto ai 9 Ah ai quali dovrebbe raggiungere. Anche la 2 va meglio ma potrebbe dare qualcosa in più.
                            Cosa potrebbe essere?
                              Però i dati di orientamento che hai messo in firma sono un po' diversi azimut -70, tilt 20. Forse è un'altro impianto ? L'inverter qual è e come è collegato ?
                              Se l'impianto è del 2013 sicuro che i pannelli montati oggi siano identici a quelli di allora ? Credo nessuna casa costruttrice mantenga un modello così a lungo di questi tempi.
                                Buongiorno Toninon, grazie per la tua risposta, l'impianto in questione non è quello in firma, ma è quello di casa che è stato attivato il 18 Maggio scorso. I dati sull'orientamento sono esatti, e ho passato il problema all'installatore ma non ho ancora ricevuto notizie. Credo ci sia uno dei pannelli difettosi, e che uno alla volta dovremo cercare di capire quale è. L inverter che ho montato e un ABB 4.6 Plus con monitoraggio Abb.
                                In tutti i casi la stringa 2 con pannelli Suntech 275 poly va meglio,ma non supera il 75% della potenza nominale, e per i giorni scorsi con sole e temperatura non elevata, doveva raggiungere 85 / 90 % della potenza come gli altri impianti che seguo compreso il mio aziendali che leggete in firma.
                                Saluti e buona giornata
                                  Ok
                                  Quindi è effettivamente esposto a sud-est (anche il mio ha esposizione simile). Alle 14 dovrebbe essere ancora vicino alla massima potenza. Ho guardato la scheda tecnica e la corrente MPP in condizoni standard è 9.07, in condizioni NOCT è 7.33, ma il tuo impianto a quell'ora dovrebbe avere irraggiamento superiore.
                                  Anche la tensione è bassa, rispetto alle condizioni NOCT. Questo è ancora più strano, se un pannello non riesce a far passare la corrente degli altri mi aspetterei che la tensione salisse.
                                  Per la stringa Suntech se i moduli sono questi (http://gbc-montaze.cz/wp-content/upl...75_270_265.pdf) la corrente indicherebbe
                                  Un'irradiazione sui 900 W/mq, però anche qui la tensione sembra troppo bassa, 23 V medi a pannello rispetto ai 28. 5 NOCT, certo con più irradiazione degli 800 W/mq previsti dal NOCT la tensione sarebbe più bassa di 28.5 ma questo è un po' troppo poco mi sembra, a meno che la temperatura ambiente fosse molto alta.
                                  Sicuro non ci siano ombre ?
                                    Assolutamente niente ombre, intorno casa non c'e' nulla, i pannelli Suntech sono quelli della scheda. Ho provato anche a invertire le stringhe sull'inverter, ma il risultato è lo stesso. C'è una cosa, non so se è importante, siccome alla discesa dei cavi già preesistenti si è fatta una giuntura per allungarli in quanto l'inverter è stato messo in altra posizione, anche se fatta bene può influire su questo?
                                      Direi di no, un giuntura può far perdere un pò di tensione se fatta male, ma quanto sono lunghi i cavi dall'impianto all'inverter ?
                                      Secondo me entrambe le stringhe lavorano a tensione troppo bassa, nelle condizioni che hai descritto prima (alle 14) la Solarworld da 7 doveva essere sui 193 V, la Suntech da 8 sui 221 V, se fossero in MPP, cioè massima potenza estratta per quelle condizioni. Inoltre la corrente sulla prima è bassa.
                                      Ci possono essere scostamenti ma quelli che risultano mi sembrano davvero troppo alti.
                                      Sicuro che l'inverter sia configurato bene ? Due stringhe indipendenti sui due MPPT ? Verifica guardando anche il manuale (attenzione se apri il frontalino dell'inverter fallo con il buio ad impianto fermo).
                                        La discesa dei cavi è sui 22 metri e le giunture di solo 2 metri sono state fatte bene con cappellotto. L'inverter è stato configurato a due stringhe indipendenti e proprio stamani ho ricontrollato la cosa. Comunque ho chiamato assistenza ABB perchè a questo punto punterei il dito sull'inverter e mi hanno chiesto un video dei valori dell'inverter con relativa configurazione impianto.
                                          Sono d'accordo. Entrambe le stringhe danno valori strani per cui potrebbe essere un problema dell'inverter. Vediamo cosa dice l'assistenza ABB.
                                            Salve buongiorno e buona domenica, riguardo al mio problema aspetto che l'installatore faccia una prova con un muletto per verificare se l'inverter è ok. Ma ho sempre un dubbio sui pannelli perché ho misurato la tensione a vuoto delle stringhe e non mi trovo con i valori che danno.
                                            Stringa 1 n.7 pannelli sw280 mono plus tensione a vuoto 39 volt x 7 dovrei avere 273 volt circa ma ne ho riscontrato 243 volt
                                            Stringa 2 n.8 panneli Sunteck STP275-20/Wfw poly tensione a vuoto 38 volt x 8 dovrei avere 304 volt ne ho riscontrato 253 volt
                                            Sbaglio qualcosa o effettivamente c'è qualcosa che non va?
                                              La tensione di una cella è influenzata dalla temperatura, quella che hai citato è la tensione a vuoto STC, che assume che la cella sia a 25º. Però sia l'irradiazione che la temperatura ambiente influenzano la temperatura delle celle. Quindi il valore deve essere pesato con questi due parametri.
                                              Ad esempio assumendo T ambiente 28º, irradiazione 800 W/mq calcolo una temperatura della cella di 53º ed una Voc di 34 V, quindi per la stringa da 8 272 V.
                                              Dovresti essere più preciso indicando le condizioni in cui hai misurato la Voc.
                                                La rilevazione fatta ieri era in condizioni ottimali, temperatura esterna di 24 gradi con vento da nord, ore 11:00 circa e in quel momento dando una visione sia al mio impianto in firma che ad altri impianti nella zona, si registravano prestazioni oltre il 90% della potenza nominale. Non so cosa pensare, comunque questa settimana provvederemo a misurare i pannelli uno x uno e si vedrà.
                                                  Se era al 90 % della potenza probabilmente (la potenza con irradiazione massima non è mai il 100 %, proprio per il calo di tensione) l'irradiazione era intorno ai 1000 W/m2, che con l'esposizione che hai detto ci sta a quell'ora.
                                                  La tensione del pannello Suntech mi risulta di circa 34.2 V, stringa 273 V.
                                                  Il Solarworld circa 35.6, stringa 249.
                                                  Non distanti dai valori che hai misurato.
                                                    Buongiorno a tutti.
                                                    Vi scrivo in merito all'oggetto della discussione, sperando di avere un Vs. parere su come risolvere un problema al mio impianto.
                                                    L'impianto è realizzato da due stringhe da 14 pannelli cadauna marca Hyundai mod HIS-M200SF (200W, Vmpp=26,4V, Impp=7,6A, Voc=33,1V, Isc=8,2A) connessi ad un inverter SMA Sunny mini central 6000A.
                                                    Per cause ignote (sto ancora cercando di individuarle) n° 6 pannelli sono danneggiati (presentano tensioni a vuoto di 1/3 e/o 2/3 della normale, a causa di danneggiamenti alle bus bar) e vanno sostituiti.
                                                    Premesso quanto sopra, dato che pannelli analoghi non si trovano, cosa succederebbe se collegassi 2 pannelli per stringa con caratteristiche superiori (260W, Vmpp=30,57V, Impp=8,55A, Voc=38,26V, Isc=9,08A)?
                                                    Mi preoccupa sopratutto la maggiore Impp, non vorrei che le celle in serie alle nuove si comportino da carico (o da generatore di corrente inversa) ed abbattano la tensione di stringa e/o si danneggino.
                                                    Le alternative sarebbero:
                                                    -fare una stringa con pannelli vecchie ed una con pannelli nuovi, cercando di equilibrare le tensioni e collegarle all'attuale inverter
                                                    -fare una stringa con pannelli vecchie ed una con pannelli nuovi, cercando di equilibrare le tensioni e collegarle a due inverter separati (quello vecchio più uno nuovo), ma questa soluzione sarebbe decisamente costosa....
                                                    Mi potreste illuminare, per favore?
                                                    Grazie a tutti e saluti.
                                                    Imp. parz. int. :5.6 kWp, 28 moduli Hyundai HiS-M200SF. Inverter SMA SMC 6000.
                                                    Orient.: SUD,incl.30°, attivo dal 27-12-2010
                                                      Se ho ben capito le due stringhe sono in parallelo ed il Sunny è a singolo MPPT.
                                                      Quindi dovresti comporre due stringhe, entrambe con pannelli diversi, e poi metterle in parallelo. Mi sembra che le due stringhe possano essere identiche.
                                                      Comporre stringhe con pannelli diversi non è un problema, in generale, le stringhe sono in serie, la tensione generata dai pannelli si somma, la corrente è tagliata al pannello che ne produce meno, visto che attraverso tutti i pannelli scorre la stessa corrente.
                                                      Collegare due stringhe in parallelo vuol dire metterene i capi alla stessa tensione.
                                                      L'impianto si stabilizza a seconda delle condizioni di irradiazione, temperatura e carico imposto dal MPPT (Maximum Power Point Tracker) dell'inverter.
                                                      Cioè i moduli possono lavorare in varie condizioni, l'ideale è che lavorino in MPP (Maximum Power Point), cioè producendo tensione e correnti tali da massimizzare la potenza (data una certa irradiazione e temperatura ambiente). L'MPPT dell'inverter impone un carico tale da massimizzare la potenza dell'impianto nel suo insieme, anche cambiando i valori in modo da spostare il carico al variare delle condizioni ambientali (variazioni di irradiazione dovute a nuvole, ombre che entrano, etc...), cioè inseguendo l'MPP (Tracker appunto, cioè inseguitore).
                                                      Se tutti i moduli fossero identici le due stringhe in parallelo sarebbero portate dall'inverter a tensione e corrente tali che tutti i pannelli lavorerebbero in MPP. Questo in realtà non succede mai, neanche con moduli della stessa marca, modello, lotto, ci sono sempre differenze.
                                                      Se è impossibile che tutti i moduli lavorino in MPP, l'MPPT dell'inverter cerca comunque il miglior compromesso. Nel tuo caso vorrebbe dire che le due stringhe, saranno sicuramente alla stessa tensione, e all'interno di ogni stringa i moduli lavoreranno tutti leggermente fuori dal MPP, per generare la tensione e corrente migliore decisa dal MPPT. Nel tuo caso i pannelli nuovi genereranno meno corrente e più tensione del loro punto di lavoro ottimale, i vecchi viceversa più corrente e meno tensione.
                                                      La perdita di potenza comunque non dovrebbe essere molto rilevante. Naturalmente tanto più i pannelli hanno caratteristiche simili in termini di corrente generata (le tensioni si sommano comunque), tanto meglio.
                                                        Quindi non ci sarebbe rischio di danneggiamento dei moduli vecchi?
                                                        Neppure di tensioni inverse generate dai pannelli vecchi?
                                                          No, le tensioni inverse si creano quando un pannello invece di generare una tensione fa resistenza al passaggio della corrente prodotta dagli altri, ma qui si parla di rotture del pannello, per quello ci sono i diodi di bypass.
                                                          A proposito i pannelli rotti si potevano causare inversioni di tensione, ma in generale le conseguenze rimangono confinate al pannello rotto. Le tensioni che calano di 1/3 o 2/3 sono proprio dovute a rotture di una o due sottostringhe di celle, che sono scavalcate dai diodi di bypass che servono per quello.
                                                          PS
                                                          Quando il vecchio inverter sarà arrivato al capolinea potresti optare per un inverter a ottimizzazione di pannello, tipo Solaredge, per annullare qualunque problema di mismatch dei pannelli.
                                                            Alla fine ogni stringa avrà 11 pannelli vecchi e 2 pannelli nuovi in serie (sperando che le Vmpp siano il più possibile simili....).
                                                            Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                                                            PS
                                                            Intendi dire con gli ottimizzatori di potenza da installare su ciascun pannello e da collegare tra loro e l'inverter?
                                                            E poi, quali sono i test da fare su inverter per capirne l'efficienza residua e se ha dei problemi ?
                                                            Grazie per la collaborazione ed i consigli.
