manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  6
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 42
Discussione: Installazione pannelli con potenza diversa.
    Predefinito Installazione pannelli con potenza diversa.
    Buongiorno a tutti, e complimenti per la competenza.
    La ditta che deve montarmi i pannelli fotovoltaici mi ha detto che non trova più i pannelli della potenza che avevo scelto (rec serie ae 220W), e che del 220 a magazzino ne ha solo 9, perciò mi ha proposto di integrare i pannelli mancanti con altri della stessa ditta ma con potenza 225W.
    Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, in particolar modo se comporta qualche problema fare un impianto con non tutti i pannelli della stessa potenza.
    Grazie, Marco.
    Paladino del Forum
    A livello tecnico c'e' il problema del mismatch nel collegare moduli con caratteristiche diverse. Addirittura il mismatach esiste anche tra modli dello stesso modello a causa delle tolleranze nelle specifiche.
    Bisogna vedere se i moduli diversi vengono collegati sulla stessa stringa o su stringhe diverse e in quest'ultimo caso se su MPPT separati. In quest'ultima situazione non ci sono controindicazioni.
    Se vengono collegati sulla stessa stringa la corrente generabile dalla stringa si allineera' sul valore di corrente piu' basso, quindi e' come se i moduli fossero tutti del tipo con corrente (Imp) piu' bassa.
    *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
    Ciao Toninon, grazie.
    Ultima modifica di scresan; 07-06-2018 a 19:34
    Paladino del Forum
    nessun problema a meno che non superi i 3 kwp per pochi wp
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da mchiosi65 Visualizza il messaggio
    ... che del 220 a magazzino ne ha solo 9, perciò mi ha proposto di integrare i pannelli mancanti con altri della stessa ditta ma con potenza 225W.
    Se uno approfondisse i datasheet delle caratteristiche dei pannelli si farebbe 4 risate si continua a mettere nella stessa serie di pannelli diferenze di 5w che sono oltre il +o-3(5)% dichiarato poi alla fine (sto leggendo adesso il datasheet dei REC AE e mettono +-5% ), se prendo un pannello da 220 e dichiaro che puo' essere +o-3% vuol dire che posso avere una variazione da 213,4 a 226,6w cioe' posso trovarmi con un pannello inferiore o superiore ?!?!?
    Solo adesso vedo che si comincia a fare la scelta scrivendo 220 -0 +5w --> 225 -0+5w --->230 .... ecc...
    Questo per rispondere alla domanda secondo me non ci sono problemi , quello che conta e' che alla fine guardando i flashtest metti i pannelli con corrente piu' simile nella stessa stringa.
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    L'unico dettaglio a cui fare particolarmente attenzione è davvero il superamento dei 3 Kwp dell'impianto. Per il resto, se è pur vero che il problema del mismatch esiste, è davvero minimo ed avrebbe come risultato quello di tendere ad equipararti i moduli da 225 Wp a quelli da 220 Wp.
    E in tal senso le considerazioni di spider61 sono giustissime....
    Salve, riguardo l'argomento sono direttamente interessato, in quanto ho realizzato da poco un impianto da 4.2 Kw di cui una stringa è mista dovuto al fatto che ero già in possesso di 2 pannelli (Solon black 300w) a cui ho aggiunto 5 pannelli Solarworl 275w mono. La stringa in questione non riesce a superare il 65% della potenza e secondo me la stringa si adegua alla corrente più bassa dei solon.
    Impianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
    http://pvoutput.org/list.jsp?userid=26963
    http://93.48.82.159/123solar/index_mono.php
    Paladino del Forum
    Dovresti dare indicazioni più precise sui due tipi di pannelli. Quello che viene forzato uguale in una stringa è la corrente, visto che sono in serie tutti devono far circolare la stessa corrente, se la tensione è diversa non è un problema.
    Ma se la corrente emessa dai due moduli da soli in condizioni MPP è diversa questo vuol dire che tutti i moduli dovranno "migrare" sullo stesso valore di corrente, allontanandosi dal valore di MPP, massima potenza appunto. L'entità del problema dipende quindi dalla diversa corrente in MPP.
    Grazie, sto provvedendo a risolvere il problema.
    Paladino del Forum
    Non ti conveniva comprare tutti i pèannelli uguali ?
    Poi sei connesso su un inverter di rete 'ufficiale' ?
    Nel tuo caso i Tigo dovrebbero fare quello per cui sono stati creati...
    L'errore è stato mio, avendo già in possesso i 2 pannelli Solon 300w. Si sta vedendo di modificare l'impianto sostituendo con pannelli della stessa marca e potenza degli altri 5. Non appena avremo approvazione si procederà alla sostutuzione.
    Paladino del Forum
    Leggendo la firma , hai un impianto in V°CE mi sembra e in più anche una pala eolica connessa sulla stessa rete ?!?!
    Non riguarda l'impianto che leggi in firma, ma di un nuovo impianto che ho fatto un mese fa circa a casa da 4.2Kw . Quello che leggi in firma va bene e comunque è stato realizzato senza incentivi su conto energia ma solo scambio su posto e 50% irpef
    Buongiorno e buona domenica. Riguardo all'impianto da poco realizzato, mi hanno sostituito i 2 pannelli solon con 2 pannelli uguali agli altri 5. Ora ho la stringa composta da 7 pannelli Solar World mono 280 e una stringa di 8 pannelli Suntech 275 poly.
    Risultato dell'operazione non è cambiato, la stringa da 7 pannelli Solar world (pannelli nuovi) dà sempre potenza molto inferiore a quella nominale. Impianto esposto sud-est inclinazione 14gradi meteo con sole rilevazione ore 14:00
    Stringa 1 (sw280) Potenza 1178 watt voltaggio 173 corrente 6.6 Ah 60% della potenza nominale
    Stringa2 (S.tech 275) Potenza 1484 voltaggio 184 corrente 8.2 Ah 67,45% della potenza nominale
    Su stringa 1 vedo corrente molto bassa rispetto ai 9 Ah ai quali dovrebbe raggiungere. Anche la 2 va meglio ma potrebbe dare qualcosa in più.
    Cosa potrebbe essere?
    Paladino del Forum
    Però i dati di orientamento che hai messo in firma sono un po' diversi azimut -70, tilt 20. Forse è un'altro impianto ? L'inverter qual è e come è collegato ?
    Se l'impianto è del 2013 sicuro che i pannelli montati oggi siano identici a quelli di allora ? Credo nessuna casa costruttrice mantenga un modello così a lungo di questi tempi.
    Buongiorno Toninon, grazie per la tua risposta, l'impianto in questione non è quello in firma, ma è quello di casa che è stato attivato il 18 Maggio scorso. I dati sull'orientamento sono esatti, e ho passato il problema all'installatore ma non ho ancora ricevuto notizie. Credo ci sia uno dei pannelli difettosi, e che uno alla volta dovremo cercare di capire quale è. L inverter che ho montato e un ABB 4.6 Plus con monitoraggio Abb.
    In tutti i casi la stringa 2 con pannelli Suntech 275 poly va meglio,ma non supera il 75% della potenza nominale, e per i giorni scorsi con sole e temperatura non elevata, doveva raggiungere 85 / 90 % della potenza come gli altri impianti che seguo compreso il mio aziendali che leggete in firma.
    Saluti e buona giornata
    Paladino del Forum
    Ok
    Quindi è effettivamente esposto a sud-est (anche il mio ha esposizione simile). Alle 14 dovrebbe essere ancora vicino alla massima potenza. Ho guardato la scheda tecnica e la corrente MPP in condizoni standard è 9.07, in condizioni NOCT è 7.33, ma il tuo impianto a quell'ora dovrebbe avere irraggiamento superiore.
    Anche la tensione è bassa, rispetto alle condizioni NOCT. Questo è ancora più strano, se un pannello non riesce a far passare la corrente degli altri mi aspetterei che la tensione salisse.
    Per la stringa Suntech se i moduli sono questi (http://gbc-montaze.cz/wp-content/upl...75_270_265.pdf) la corrente indicherebbe
    Un'irradiazione sui 900 W/mq, però anche qui la tensione sembra troppo bassa, 23 V medi a pannello rispetto ai 28. 5 NOCT, certo con più irradiazione degli 800 W/mq previsti dal NOCT la tensione sarebbe più bassa di 28.5 ma questo è un po' troppo poco mi sembra, a meno che la temperatura ambiente fosse molto alta.
    Sicuro non ci siano ombre ?
    Assolutamente niente ombre, intorno casa non c'e' nulla, i pannelli Suntech sono quelli della scheda. Ho provato anche a invertire le stringhe sull'inverter, ma il risultato è lo stesso. C'è una cosa, non so se è importante, siccome alla discesa dei cavi già preesistenti si è fatta una giuntura per allungarli in quanto l'inverter è stato messo in altra posizione, anche se fatta bene può influire su questo?
    Paladino del Forum
    Direi di no, un giuntura può far perdere un pò di tensione se fatta male, ma quanto sono lunghi i cavi dall'impianto all'inverter ?
    Secondo me entrambe le stringhe lavorano a tensione troppo bassa, nelle condizioni che hai descritto prima (alle 14) la Solarworld da 7 doveva essere sui 193 V, la Suntech da 8 sui 221 V, se fossero in MPP, cioè massima potenza estratta per quelle condizioni. Inoltre la corrente sulla prima è bassa.
    Ci possono essere scostamenti ma quelli che risultano mi sembrano davvero troppo alti.
    Sicuro che l'inverter sia configurato bene ? Due stringhe indipendenti sui due MPPT ? Verifica guardando anche il manuale (attenzione se apri il frontalino dell'inverter fallo con il buio ad impianto fermo).
    La discesa dei cavi è sui 22 metri e le giunture di solo 2 metri sono state fatte bene con cappellotto. L'inverter è stato configurato a due stringhe indipendenti e proprio stamani ho ricontrollato la cosa. Comunque ho chiamato assistenza ABB perchè a questo punto punterei il dito sull'inverter e mi hanno chiesto un video dei valori dell'inverter con relativa configurazione impianto.
  21. RAD
  1. Potenza prelievo diversa da potenza immessa
    Da angelo.a nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. Pannelli con diversa inclinazione su stessa falda
    Da webedeo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. E' possibile avere 2 sreinghe con moduli di potenza diversa?
    Da 79flavio79 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  4. Risposte: 28
  5. pannelli con diversa potenza: che fare?
    Da ergonomic nel forum Installazione pannelli con potenza diversa.FOTOVOLTAICO
    Risposte: 13
