Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
    ldc
    ldc non è in linea
    Aug 2008
    Question HELP: componenti schema unifilare corretto
    Ragazzi,
    leggendo un po' i vostri devo dire competentissimi post volevo chiedervi una conferma.
    Dunque, sto facendo un impianto da 4 kW su tetto.
    - 20 moduli Conergy da 220P (unica stringa) - Voc(max)= 800V Isc=8.15A
    - a valle della stringa da 20 moduli ci metto un sezionatore con 2 fusibili (I=12A Ue=1000V) + 2 scaricatori (8/20 Isn=20kA)
    - inverter conergy 4000W (Iout=19A)
    - magnetotermico puro da 25A tipo B (l'inverter non ha trasformatore)
    - gruppo di misura ENEL
    - 2 scaricatori (8/20 Isn=20kA)
    - magnetotermico differenziale tipo AC (I=25A Idn=0.003)
    Dal magnetotermico si arriva al contatore generale utente ENEL in cui verrà fatto il parallelo con l'impianto el di casa.
    Vado bene ?
    scaricatori, inverter e gruppo di misura li collego a massa (terra dell'impianto dell'abitazione) con un N07V-K G/V da 16mm.
    Tra l'inverter e il MT e il MT e il gruppo di misura ci metto un cavo concentrico UG7CR da 4mm, mentre per collegare i moduli al sezionatore utilizzo un cavo FG7R da 4mm.
    E' tutto ok ? Posso stare tranquillo ?
    Grazie mille a tutti.
    Apr 2010
    Che inverter ti mettono? il Conergy IPG 4S o l'IPG 4000 ?
    Il 4000 ha una Vdc max di 800V, non so in che zona sarà installato l'impianto ma io lo eviterei se fai una sola stringa... il tuo campo FV avrebbe 800V di Voc a -10°C, non hai nessun margine di sicurezza in caso di temperature prossime o + basse. Il 4S invece ha 900V per cui sei tranquillo
    Il differenziale a monte lo metterei classe A e da 0,3A (300mA) anzichè AC da 0,03 (30mA) che sarebbe troppo sensibile.
    Per quanto riguarda i cavi: il collegamento a terra ti basta e avanza un 6mmq, poi se vuoi esagerare tanto meglio; idem per il cavo concentrico, non è richiesto e puoi usare un buon FG7OR.
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da ldc Visualizza il messaggio
    I fusibili sezionabili lo sono solo a vuoto, molto meglio un sezionatore almeno DC 21A.
    perche' due se utilizzi una sola stringa? Non metterai degli unipolari...
    si puo' sapere modello e marca? Inoltre potrebbe dover essere protetto da un fusibile di backup.
    concordo con irony, ma e' una valutazione che spetta a te, in base alla zona di installazione.
    stesse considerazioni espresse prima
    Id classe A 300 mA
    Dal solaio in giu', ovviamente, non sul tetto.
    Il cavo FG7R, come tutti i cavi in rame ricotto, e' soggetto ad ossidarsi e quindi col tempo causa perdite, che non ti so quantificare.
    In commercio si trova anche FG7R in rame stagnato, sarebbe meglio usare quello.
    mp
    ldc
    ldc non è in linea
    Aug 2008
    Grazie mille ragazzi delle celeri risposte.
    Inizio da irony :
    - l'inverter è IPG 4S -> quindi Ok !
    - per il differenziale c'è stato un errore di battitura : 0,3A ok!
    - il cavo a neutro concentrico per collegare il contatore di scambio sul posto non è più richiesto ? Ero rimasto che ENEL pretende questo cavo come cavo 'antifrode'...
    Per Maurizio, invece :
    - il sezionatore multipolare per CC ce lo metto (da 15A. La Imax del campo è 8.15A), ma in serie a questo mi hanno consigliato di aggiungere 2 fusibili e subito dopo 2 scaricatori (8/20 Isn=20kA) uno per la fase ed uno per il neutro. No ?
    - il cavo solare FG7R mi hanno detto che va anche in esterno (sul tetto) se inserito in tubo corrugato in PVC. In alternativa posso usare anche l'FG21M21 ? Per l'interno uso l' N07V-K.
    Un'ultima domanda : qualcuno usa anche un'interfaccia ET147 con 2 relè da DK5940. Per un'impianto del genere è proprio necessaria ? Costa oltre 300 euro !!!
    Grazie mille... e scusate, magari, per la banalità delle domande.
    Aug 2007
    Sicilia
    interfaccia non è necessaria,
    cavo solare ha sigla FG21M21,
    in corrente continua non esiste fase e neutro (errore di battitura spero),
    consiglio scaricatori Dehn YPVI che non richiedo fusibille aggiuntivo,
    Consiglio di acquistare le norme CEI 82-25, ti risolverrano molti dubbi.
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    Apr 2010
    ho visto solo ora che l'inverter nn ha nessun sezionatore per cui mi associo a quanto ti ha detto maurizio, un interruttore lato DC devi metterlo
    Non è + necessario mettere cavi antifrode, se vuoi puoi farlo ma sono soldi buttati.
    Come ti hanno detto se devi fare tratti all'esterno sul tetto ti conviene usare l'FG21M21, che resiste agli UV e ad alte temperature, poi scendendo potresti usare un FG7OR 2x4 o 2x6mmq (nn so che distanza hai dal campo all'inverter) e per i pochi cablaggi che ti restano da fare sfrutti ancora quest'ultimo che fai prima (secondo me).
    May 2010
    Ravenna
    controlla che sia almeno per 800 Vcc
    2 fusibili
    non servono e se per sfortuna saltano, o il campo FV o l'inverter sarebbero senza la protezione dell'SPD.
    Al piu' uno per il positivo e uno per il negativo, ma forse parli di due in un unico blocco. Chiamali SPD, che e' piu' corretto, e per la cc e' meglio che siano dei limitatori, quindi no SPD a commutazione, soprattutto con quelle tensioni e se chi li installa non ha esperienza nell'uso di questi aggeggi.
    D'altra parte senza conoscere la categoria di tenuta all'impulso di quell'inverter e' difficile consigliare quale SPD mettere, e il consiglio di usare un Dehn YPV e' un po' buttata li' perche' non puoi usate l' SCI 600 causa Upvmax, e l'SCI 1000 ha 4 kV di Up, e se l'inverter e' un cat. III, sarebbe troppo alta.
    digli di metterlo nel loro, di tetto, se gli va bene e se vogliono derogare dalle CEI.
    FG21M21 sul tetto e all'interno, per la cc, sei obbligato ad utilizzare un doppio isolamento, quindi o continui con FG21M21 intrecciato, o FG7
    Per un'impianto del genere è proprio necessaria?
    no.
    mp
    Jun 2010
    Bergamo
    Buon giorno,
    mi unisco alla conversazione chiedendovi un parere,tra l'inverter Power One Aurora 6000 outd-it e il contatore Enel (produzione) devo mettere un sezionatore o entro direttamente con i cavi ?
    Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power One 6000 OUTD.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 27°
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da irony Visualizza il messaggio
    Piu' che il problema delle alte temperature che si raggiungono all'esterno e che anche gli altri tipi di cavo reggono, considerei le basse che sono molto piu' deleterie sui cavi , il suddetto mi sembra che regga -40 , i cavi normali dopo due anni all'esterno sarebbero crepati.....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    ldc
    ldc non è in linea
    Aug 2008
    ok, grazie tante a tutti i contributi.
    Stamattina ho sentito anche il tecnico della Conergy e mi ha detto che il sezionatore e gli SPD in continua posso evitare di metterli (risparmiando un bel po' di euro, circa 250 euro in tot) in quanto l'inverter IPG 4S ha già varistori e scaricatori come protezione da sovratensioni DC ed inoltre ha un organo di manovra incorporato per poter sezionare il campo FV dal resto dell'impianto.
    Sezionatore e SPD lato DC, quindi, non sono necessari anche perchè l'inverter è molto vicino ai moduli. Così mi ha detto. Se voglio posso metterli ma sarebbero un ulteriore precauzione, non indispensabile.
    Che ne pensate ?
    Gli scaricatori lato AC invece devo metterli.
    Apr 2010
    L'interruttore DC potresti risparmiarlo a questo punto secondo me... anche io sul mio impianto di casa con i powerone 3.6 outd-it-S uso quelli integrati.
    Per gli SPD sarei un po' dubitante, quelli interni all'inverter sono sostituibili senza mandarlo in riparazione un domani? Io preferirei proteggerlo esternamente, però a questo punto torneresti ad aver bisogno di un interruttore sezionatore DC pena avere sempre gli SPD esterni sotto tensione di giorno anche in caso di necessità per interventi di eventuale sostituzione
    nel mio impianto ho messo dei sezionatori con fusibili economici (che chiaramente non sono manovrabili sotto carico) per cui nel caso dovessi sostituire gli SPD apro il sezionatore integrato all'inverter e poi apro il sezionatore con fusibile e a quel punto posso metter mano agli SPD, nel caso dovesse rendersi necessario farlo (speriamo di no ).. però bisogna fare attenzione alle sequenze di manovra che si fanno, come si dovrebbe sempre fare sui fotovoltaici
    May 2010
    Ravenna
    ...l'inverter IPG 4S ha già varistori e scaricatori come protezione da sovratensioni DC
    Penso che abbia solo varistori.
    La soluzione di irony e' praticabile a costi irrisori.
    Per quanto riguarda le sovratensioni lato cc, interverranno sempre prima i varistori dell'inverter, l'SPD ha un'altra funzione: evitare o limitare il danneggiamento dell'inverter per sovratensioni oltre la capacita' di limitazione dei varistori, mantenere protetto l'inverter a fine vita o per danneggiamento dei varistori a bordo dell'inverter.
    I varistori montati lato cc in genere hanno una protezione termica, sarebbe interessante sapere se quell'inverter avvisa a protezione intervenuta.
    Sta e' te valutare se sei in una zona a rischio o meno (area aperta, edificio alto ecc ecc.).
    mp
    ldc
    ldc non è in linea
    Aug 2008
    come si scelgono/dimensionano gli SPD lato DC ?
    Perchè non posso usare il DEHN YPVI, Maurizio ?
    May 2010
    Ravenna
    Fai una ricerca per "SPD", ultimamente se ne e' parlato un sacco.
    A Conergy chiedi il certificato di immunita' e tensione di tenuta all'impulso di quell'inverter, poi ne parliamo.
    Non ho detto che non va bene, potrebbe non andar bene se... (il perche' l'ho scritto), ma inutile parlarne senza conoscere la tensione di tenuta all'impulso di quell'inverter.
    mp
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da Alessio1977 Visualizza il messaggio
    ...tra l'inverter Power One Aurora 6000 outd-it e il contatore Enel...
    Dipende dal progettista.
    Alcuni lo mettono, altri no. Il gestore della rete, da zona a zona, a volte lo pretende, altre no.
    mp
    Jun 2010
    Bergamo
    Quote Originariamente inviata da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
    mp
    Grazie,infatti l'istallatore avendo lavorato in precedenti impianti con un altro progettista mi aveva spiegato la differenza tra il mio che entrava direttamente e l'altro dove era previsto un sezionatore,prima di procedere quindi a voluto risentire il progettista.
    ldc
    ldc non è in linea
    Aug 2008
    perchè il diff da 30 mA sarebbe troppo sensibile ? L'ENEL nel suo schema unifilare di riferimento (scaricabile dal sito) ci mette un 300mA.
    Che problemi ci sono con uno e con l'altro ?
    Se per farli contenti metto quello da 300mA che cosa comporterebbe ? Potrei aver problemi ?
    E se metto quello da 30mA e non scatta perchè poco sensibile ?
    grazie a tutti.
    Feb 2007
    Florence
    Mi sembra che sei parecchio confuso se non sai che differenza passa tra 30 e 300ma .
    Sei il progettista , l'installatore o fai da te senza avere un minimo di conoscenze tecniche ?
    ldc
    ldc non è in linea
    Aug 2008
    non fa niente, grazie lo stesso.
  1. Software Per Schema Unifilare
    Da beppe 60 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 62
  2. Schema Unifilare: consigli
    Da CaryAngel nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 27
  3. Aiuto su schema unifilare
    Da webedeo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Schema corretto impianto
    Da fringui nel forum In Casa
  5. schema unifilare
    Da il_valentino nel forum Fai Da Te
    Risposte: 4
