Buonasera amici del forum,
ho dei dubbi sulla compilazione dell'allegato O "REGOLAMENTO ESERCIZIO BT" e precisamente:
Impianto 1 ) nuova connessione per impianto FV da 50 KWp in regime di cessione totale con prelievo per ausiliari su altro POD.
Potenza impegnata= secondo me 0 KW; è corretto?
Potenza disponibile= secondo me 0 KW; è corretto?
Il valore massimo di potenza che può essere immessa sulla rete = secondo me 50KW; è corretto?
Impianto 2) Adeguamento connessione esistente per allaccio
impianto da 15 KWp in regime di cessione parziale.
La connessione esistente aveva: Tensione fornitura=220V
Potenza impegnata=3KW
Potenza disponibile=3.3KW
Sul preventivo inviato da ENEL per connettere impianto 2) c'è
scritto
- Potenza già disponibile per la conn. = 4,5 KW (perché? io avevo 3,3 KW)
- Potenza in immissione richiesta =15KW;
- Potenza in prelievo richiesta per usi diversi dai servizi ausiliari = 0 KW (perché? io non prelevo solo per i servizi ausiliari)
- Potenza ai fini della connessione = 15-3.3=11,7KW.
Per impianto 2 su allegato O cosa devo mettere come potenza impegnata? i 3 KW della vecchia connessione oppure?
E come potenza disponibile devo mettere i 3,3KW di prima o i 4,5KW indicati sul preventivo?
Come valore di max potenza che può essere immessa sulla rete ci va messo 15KW?
Grazie per la collaborazione.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
