valutazioni su preventivi: 6kWp*2, azimut -90°, tilt 30°, zona Padova - EnergeticAmbiente.it
  • valutazioni su preventivi: 6kWp*2, azimut -90°, tilt 30°, zona Padova
    Vorrei delle valutazioni su alcuni preventivi per un tetto a falda a est pendenza 30° zona Vicenza-Padova, area disponibile 16*9 circa.
    Intendo installare 2 impianti da 6kWp.
    Ho ricevuto i seguenti preventivi:
    1. 2 * 5980Wp
      26 moduli Schott Solar 230Wp
      Efficenza Modulo: 13,7 %
      Tensione massima (Vpm) : 30 V
      Tensione a vuoto (Voc) : 36,9 V
      Corrente di corto circuito (Isc) : 8,33 A
      Tensione massima ammissibile : 1000 V
      Telaio robusto di spessore 50mm in alluminio anodizzato.
      Scatola di connessione tipo Multicontact e cavi con connettori TYCO
      Peso Modulo 23 kg
      2 * Inverter Gavazzi ISGM 160
      Potenza nominale in uscita: 6000 W
      Potenza max in uscita: 6600W
      Range di tensione impianto MPPT: 200-245 V.
      Corrente massima erogabile14,5 A.
      Efficienza: 95%
    2. 2 * 5760Wp
      24 moduli Abba Solar 240Wp
      Efficenza Modulo: 14,8 %
      Potenza massima (Pmax): 240 Wp
      Tensione massima (Vpm) : 31,14 V
      Tensione a vuoto (Voc) : 37,5 V
      Corrente di corto circuito (Isc) : 8,27 A
      Telaio robusto di spessore 38 mm in alluminio anodizzato.
      Scatola di connessione tipo Multicontact e cavi con connettori MC 4
      Peso Modulo 18,7 kg
      2 * Inverter SMA 6000 TL
      Potenza nominale in uscita: 6.000 W
      Potenza max in uscita: 6.600 W
      Range di tensione impianto MPPT: 220-240 V.
      Corrente massima erogabile 15 A.
      Efficienza: 97%
    Entrambi a:
    45300€ + IVA 10% SEMINTEGRATO
    46500€ + IVA 10% INTEGRATO
    Potete dirmi qualcosa riguardo i 2 marchi di moduli e di inverter? Quali i migliori?
    Se servono ulteriori dati li posso fornire.
    Nel 2011 l'unico motivo per fare integrato è quello estetico, di quanto potrebbe essere il calo di resa per innalzamento di temperatura?
    Inoltre quanto possono costare gli oneri di connessione con la Rete di distribuzione elettrica ENEL che non sono compresi?
    Altri suggerimenti sono ben accetti.
    Grazie a tutti quelli che risponderanno.
    4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
    CIGS Q-Cells
    Per orientamento EST e OVEST io ho scelto moduli a film sottile, valutali con attenzione dovrebbero alla fine rendere meglio.
    Impianto: totalmente integrato 5.6 kw
    51 pannelli Avancis film sottile 110
    3 inverter Mastervolt XS2000
    Esposizione: 15 pannelli -83 est + 36 pannelli +97 ovest Tilt 16.5°
      Indagando sembra che la Schott Solar sia un marchio tedesco di livello medio alto e molto conosciuto.
      Mentre Abba Solar dovrebbe essere un marchio italiano (Treviso) però mi sembra poco conosciuto, se non ho interpretato male i dati tecnici sulla carta è di qualità superiore.
      Vale la pena spendere la stessa cifra per avere meno Wp (5980 vs 5760)ma una qualità teoricamente superiore?
      CIGS Q-Cells
        Originariamente inviato da SuperMarioCar Visualizza il messaggio
        Ti ringrazio del commento, noto che gli esperti snobbano questo tipo di discussioni.
        Hai l'impianto da molto? Che marche hai usato?
        CIGS Q-Cells
          Stanno montandomi ora l' impianto. Se cerchi vedrai che i CIS sono molto consigliati con esposizioni come la nostra e eventuali ombreggiamenti.
          I moduli sono Avancis di produzione tedesca e tra i migliori con questa tecnologia CIS, direi ottimamente costruiti.
          Gli inverter Mastervolt, non sono tra quelli di moda, ma sembrano ben fatti, considera che i pannelli richiedono quelli con trasformatore.
            Di dove sei? Vorrei contattare una azienda che abbia questo tipo di moduli in Veneto.
            Quanta superficie in più occupano rispetto ai moduli cristallini?
            Su 16*9 ci stanno 12kWp?
            CIGS Q-Cells
              Io sono di bergamo, i pannelli totalmente neri sono anche belli esteticamente.
              In rete trovi le info sul sito del produttore, ma non so dirti chi li vende dalle tue parti :
              PowerMax® - AVANCIS
                Originariamente inviato da policeaida Visualizza il messaggio
                Potresti metterne 22x5 moduli (dimensioni da considerare circa 1600x700 a modulo) e se metti quelli da 110wP come i miei arrivi proprio a 12.1kWP ci sono anche da 100, 120 e 130 wP ma non conosco i costi.
                  Sarebbe perfetto, la falda tutta nera uniforme.
                  Invece sulle aziende che li montano sai dirmi niente?
                  In quale regione vivi?
                  CIGS Q-Cells
                    Io sono di Bergamo come ti ho scritto, non ho idea di chi li possa montare, ma penso circa tutti gli installatori. Magari cerca il rivenditore italiano e prova a cheidere a lui.
                      Scusa mi era sfuggito un post
                      CIGS Q-Cells
                        Supermario..se puoi.. quanto hai installato e quanto hai speso?
                        Grazie Marco
                          Ho installato 5.61kWP totalmente integrato ed il conto esatto lo farò alla fine, direi che circa siamo come per i mono/poli, costa un pelo meno il pannello, ma ne devi montare di più ed hai più spese di instalazione.
                            A breve posterò altri 2 preventivi con moduli poli Schott (più bassi del primo) ed uno con moduli CIGS Q-CELL.
                            Cosa mi dite di questi ultimi, potrebbero andar bene nella mia situazione?
                            Sono da considerare a parità di prezzo o anche se costassero di più? (Dai miei conti approssimativi, circa 8% in più)
                            CIGS Q-Cells
                              Io ho un amorfo in provincia di Ve con orientamento -60 est, a suo tempo ho vatto questa scelta prima di tutto per il costo, inferiore rispetto agli altri nel totale (meno coppi nella copertura),per quanto riguarda la resa (confrontandolo con il poli) direi che solo alle alte temperature rende meglio (visto nei mesi di luglio-agosto), mentre per il resto secondo me rende uguale (o forse leggermente meno).
                              Se dovessi rifarlo considererei anche i pannelli ad alta efficienza tipo Sanyo.
                              Comunque alla fine è il prezzo che conta, meglio risparmiare oggi che guadagnare domani.
                              In un anno settembre 2009-settembre 2010 con 2,88kwp a-60est, tilt 22 ho prodotto 3150kwh (comunque anno di m..... per tutti...., basta vedere questo novembre)
                                Quali sono le differenze tra amorfo e CIGS?
                                Se non sbaglio il secondo occupa meno superficie ed ha più resa, andrei a scegliere CIGS solo se nelle mie condizioni (est-ovest) avesse più resa del poli.
                                Ultima modifica di facesole; 02-12-2010, 23:56. Motivo: rimossa citazione integrale messaggio precedete
                                CIGS Q-Cells
                                  Io invece preferirei spendere un pò oggi e avere dei pannelli ad alta efficienza tipo Sanyo che mi farebbero dormire sonni tranquilli sia oggi che domani, ma questa è solo la mia opinione.
                                    Originariamente inviato da luigi74 Visualizza il messaggio
                                    Scusa ma non sono 2 affermazioni che si contraddicono?
                                      1. 2 * 5760Wp
                                        Peso Modulo 18,7 kg
                                        Efficienza: 97%
                                      Entrambi a:
                                      CUT
                                      Ciao, io mi sono appena finito di montare gli ABBAsolar.
                                      Sono di Treviso, gioco in casa...
                                      Io mi sono portato a casa direttamente dalla ditta ABBA 5.52KWp, sono pannnelli ben fatti e (imho) con buone caratteristiche.
                                      Li ho accoppiati al 5000TL. Impianto integrato. Due stringhe, doppio quadro di campo, etc....
                                      Sto aspettando che i muratori (se non piove..) mi finiscano di rifare il tetto della casa, che era in pessime condizioni, e che vista l'occasione ho deciso di (far) rifare (con guaina).
                                      Poi faccio le foto finali....
                                      Sul preventivo non ti so dire, ovviamente facendosi fisicamente l'impianto su spende parecchio di meno.
                                      Il mio impianto da 5.5KWp infatti, si sarà ripagato in 4 anni. La spesa per il rifacimento del tetto invece...beh quella me la ciuccio tutta io Pace.
                                      Comunque su ABBAsolar per me tutto ok.
                                      Ciao!
                                        A grandi linee ecco gli altri preventivi che ho avuto per ognuno dei 2 impianti (non definitivi):
                                        1. Moduli poli Schott Solar 230Wp semintegrati 24000€.
                                        2. Moduli Q.SMART in CIGS della Q.CELL integrati, efficienza 12% 25000€
                                        3. Moduli silicio amorfo Tamdem Mitsubishi semiintegrati, 23700€
                                        In tutti i casi si dovrebbe installare metà moduli sulla falda est metà sulla ovest, con inverter a 2 ingressi in modo da produrre in tutto l'arco della giornata
                                        Quali mi consigliate?
                                        @batz: Grazie della risposta, nel mio caso ABBA Solar è troppo costosa
                                        CIGS Q-Cells
                                          non c'è più dal 2011 la tariffa per l'integrato si parla solo di impianti su edifici
                                          (aderenti alla falda)
                                            So che non c'è più la tariffa separata ma si può sempre fare per estetica
                                            CIGS Q-Cells
                                              Ma devi fare 2 impianti differenti da 6KWp, uno per falda?
                                                No, devo fare 2 impianti e per ognuno ci è stato consigliato di farne metà ad est e metà ad ovest, in modo che ci sia sempre una buona produzione da mattina a sera
                                                CIGS Q-Cells
                                                  Nuovo preventivo:
                                                  Moduli Canadian Solar 230Wp
                                                  Inverter Power One - Schneider 6 kwp
                                                  22000€
                                                  Che ne dite?
                                                  A confronto con gli Schott Solar come sono? Gli Schott li valgono 2000€ in più a impianto?
                                                  Ultima modifica di policeaida; 30-11-2010, 19:46.
                                                  CIGS Q-Cells
                                                    Questo come vi sembra?
                                                    Moduli SOLON Blue 230/7 220Wp (poli), garanzia 10 anni sul prodotto, 2 anni poliza all risk
                                                    Inverter Power One PVI-6
                                                    23100€ 3.54€/W
                                                    Fanno 5.94kWp
                                                    Inoltre una delle sedi Solon è a 10km da casa, non so se influisce in qualche modo
                                                    Ricapitolando tra Schott (3.5€/W), Canadian (3.34€/W) e Solon (3.54€/W) cosa scegliereste?
                                                    Ultima modifica di policeaida; 02-12-2010, 20:52.
                                                    CIGS Q-Cells
                                                      Mi confermate che i Canadian sono fatti e assemblati in Cina?
                                                      Sono molto inferiori a Solon e Schott?
                                                      CIGS Q-Cells
                                                        ciao, si canadian, made cina, come tanti naturalmente, e come la maggior parte dei wafer sono provnienti da paesi asiatici, secondo me quello che conta e' la vigilanza e la garanzia che da il produttore durante tutta la filiera di lavorazione. per inverter vedine uno buono, per integrazione vedi che il px anno difficilmente rientri, a meno che se un patito per l'estetica. siamo in zna, il mio e' in produzione da oltre 2 anni e a -40° est ha fatto ugualmente 1200kw x ogni Kwp. se vuoi altri dati scrivi
                                                        Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
                                                          Dei wafer ero a conoscenza, leggevo però che è l'assemblaggio a fare la differenza nel tempo " la cella fondamentalmete è un inerte ma ciò che condiziona la resa di un modulo negli anni è la tenuta assoluta dei suoi componenti,le saldature etc...."
                                                          Il Power One PVI-6000-OUTD è un buon inverter? molti hanno inserito questo nei preventivi, avendo anche 2 MPPT indipendenti in modo da poter dividere l'impianto tra le 2 falde.
                                                          Ok ho rinunciato all'integrato, per i q.cell mi sto facendo rifare il preventivo
                                                          Nessuno si sbilancia in qualche valutazione su Solon, Schott e Canadian?
                                                          CIGS Q-Cells
                                                            mah io ho i solo e non mi lamento ...poi il presso mi sembra buono .. anche l'inverter e' ottimo .... riguardo ai pannelli secondo me sono tutti piu' o meno sullo stesso livello
                                                            impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                                                            22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                                                            inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
