    Nov 2010
    Predefinito differenza contatori...
    Ciao a tutti sono Luca e da un annetto ho installato sul mio tetto 2,99KWP di pannelli fotovoltaici con un inverter fronius ig30.
    Allo stato attuale mi sembra di avere dei problemini in quanto l'inverter mi segna 3137 KW prodotti mentre il contatore me ne segna 2869KW...differenza 268 KW...secondo me un pò tantini.
    L'inverter è posto nel sottotetto,la casa ha 3 piani ed i contatori sono stati messi nelle cantine, quindi sotto terra, quindi circa come metratura in linea d'aria ci saranno 13 metri, ma di cavo ce ne saranno una ventina credo. La mia domanda è la seguente: secondo voi mi converrebbe spostare l'inverter in una posizione più ravvicinata al contatore, oppure cosa posso fare per risolvere la questione? Mi hanno detto che l'inverter cmq non segna i Kw in modo correttissimo, ma così non credo sia molto accettabile...
    Grazie a tutti
    Luca
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Il Fronius sovrastima l'energia prodotta dell'8-10%.
    Ad occhio non dovresti avere problemi,però mancano i dati per valutare corettamente:azimuth,tilt,località,eventuali ombreggiamenti e la produzione annua (un'annetto non è una unità di misura esatta) cioè un'anno solare dalla data di entrata in esercizio.
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    Hai ragione, di fatto anche io ho un aurora e i Kwh prodotti sono più di quelli che segna il misuratore Enel.
    Mi chiedo perchè abbiano tutti il vizio di far segnare più del veritiero.
    Posso capirlo nel caso dei tachimetri sulle auto, tu pensi di andare a 100 in realta vai a 95 quindi eviti di andare troppo forte e di prendere multe.
    Ma nel caso degli inverter serve solo a farti dubitare delle letture Enel, con conseguente deterioramento del fegato.
    Molto meglio segnasse meno, uno sarebbe ben contento di vedere pagati più Kwh di quelli che pensa di aver prodotto.
    E' una fine questione psicologica.
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
    Oct 2010
    Nel mio caso con il 3000TL20 della SMA allacciato a Ottobre ho una differenza di 0,5 kWh su 210 kWh totali, che probabilmente è dovuta ai decimali che il contatore ENEL non mostra, quindi posso ben ritenerlo preciso.
    Dei Fronius avevo già sentito dire che hanno letture sovrastimate nella potenza istantanea, e di conseguenza nell'energia prodotta.
    FV 2,925 kWp _Azimuth +60°_Tilt 20°__13 x Schott POLY225 - SMA 3000TL-20__Lat. 45°25'23.160" N - Long. 8°56'20.688" E
    dati mensili su http://www.rendimento-solare.eu/it/a...245/14325.html
    Nov 2010
    Latisana UD
    Se il contatore è posto lontano dall'inverter come nel caso di Luca, 20 metri di linea ti danno una ceta perdita, anche se fosse di un solo watt al giorno, in un anno sono 365 watt.
    Aumentando la sezione del cavo tra inverter e contatore diminueresti la caduta di tensione.
    Bisogna vedere se il gioco vale la candela
    5,136 Kwp - con 24 moduli Sanyo HIP-214NKHE5 orientati a 170° Sud - 18° di inclinazione - 45° 47' N 12° 59' E - Prov. Udine - Inverter SMA SB-5000TL-20 + Sunny Beam e Sunny Explorer - in funzione dal 28/12/2010
    Produzione 2011: 7.403 KWh - Mia produzione qui http://pvoutput.org/list.jsp?userid=1199
    Nov 2010
    esatto, il tecnico dice che forse bisognerebbe cambiare il cavo, ma quello che c'è, lui dice sia 6.5 mm, dice che sia più che sufficiente. Quindi sono nel casino più totale. C'è un sistema per misurare se effettivamente quello che dice l'inverter sia vero o meno?
    Apr 2009
    Aprilia
    a me succede il contrario.
    E' già la seconda volta che facendo i conti mese per mese prendendo la produzione giornaliera dall'inverter a metà mese controllo il contatore di produzione e mi ritrovo dai 5 ai 10 kWh in più segnati...
    _____________________________________________
    Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    E' allora e' corretto , c'e' una differenza del 8,5% circa quindi rientra nell'errore del Frocius.... l'Aurora e' sui 2-3%
    Per avere una caduta di potenza di quella cifra sul cavo dovresti avere una cavo con a spanne una resistenza di 15 Ohm/km cioe' l'1,5mm2.
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
  1. Differenza celle hho
    Da leonx nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 2
  2. Differenza tra un 49,9 e un 50,1
    Da sblobs nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. che differenza di temperatura?
    Da frankwlp nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 4
  4. differenza caldaie
    Da pitte nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  5. Differenza pannelli
    Da andreaf15 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 28
