Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 78
Like Tree4Mi piace!
Discussione: Aumento di potenza Impianto Fotovoltaico??
    Nov 2008
    Predefinito Aumento di potenza Impianto Fotovoltaico??
    Ho un'impianto fotovoltaico da 3kwp composto da 15 pannelli da 200wp della Suntech.
    Adesso visto che sono passati 2 anni dall'allaccio ed ho spazio per altri 3 pannelli, vorrei fare un aumento di potenza e passare a 3,6 Kwp totali, premetto che l'inverter và fino a 4 Kwp.
    Vorrei sapere se è possibile farlo e come funziona il calcolo degli incentivi?
    Va fatta anche la domanda all'Enel per far aumentare la potenza del contatore in uscita?
    Se non trovo più pannelli da 200 Wp posso installare pannelli da 225 Wp insieme a quelli da 200 Wp già installati?
    Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali cortesi risposte.
    Ciao a tutti.
    Oct 2010
    1- si, ci pensa il GSE con i dati di produzione dei 2 anni precedenti.
    2- certamente, perchè cambia la p in immissione.
    3- boh, penso che dipenda dall'inverter
    Feb 2007
    Florence
    Fai i conti per bene , perche' se vai oltre i 3kw passi alla tariffa inferiore oltre al fatto che il prossimo anno cala ulteriormente mah.... non so cosa succede in questo caso alla tariffa che stai prendendo immagino di 0,460 circa potresti trovarti a prendere globalmente meno
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    May 2010
    ciao, visto che anche io vorrei aumentare la potenza del mio impianto f.v., avreste qualche altra notizia in merito? io so che si puo installare non meno di 1 kw...quello che non so è se bisogna per forze di cosa, mettere un altro inverter o sia sufficiente quello gia installato (se naturalmente potente per il totale installato).....grazie
    a LuckyLukeJohn piace questo messaggio.
    Impianto FV da 4,23 - 18 pannelli da 235 W AVPROJECT - 2 Inverter da 2000 Power One - Azimut: falda a 0° - falda a -90° - Tilt: 23°
    Oct 2010
    Padova
    Devi presentare domanda al GSE per aumento della potenza e devono essere trascorsi almeno 2 anni dall'allacciamento dell' impianto.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    May 2010
    ciao rob, il fatto di fare comunicazione al gse dopo i 2 anni lo so....quello che vorrei capire è se posso caricare i nuovi pannelli sul mio inverter o per forza di cose devo installarne un altro....ho un inverter da 6KW ed ho installato solo 4,2...se installo un altro KW posso collegarlo al mio inverter? grazie
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da giorgio79 Visualizza il messaggio
    ciao rob, il fatto di fare comunicazione al gse dopo i 2 anni lo so....quello che vorrei capire è se posso caricare i nuovi pannelli sul mio inverter ......
    Ho fatto una telefonata in merito al GSE il quale mi diceva che per fare l'aumento di potenza ovviamente dopo 2 anni va fatto di almeno 1 Kwp e va installato un altro inverter e un'altro contatore di produzione visto che cambiano gli incentivi.
    Diversamente non è possibile quantificare gli incentivi in giusta proporzione.
    Saluti a tutti
    Oct 2010
    Padova
    Se installi un nuovo inverter e nuovo contatore non devi attendere nulla....... perchè diventa un nuovo impianto.
    Forse il GSE non ha capito bene il tuo quesito......
    Sep 2009
    No! devi attendere comunque 2 anni e installare un nuovo contatore di PRODUZIONE. Se invece installi anche un nuovo contatore di SCAMBIO (quello al confine con la proprietà, per intenderci) allora puoi farlo subito (si parla di nuovo impianto e non ampliamento).
    Tieni presente però che un nuovo contatore di scambio non lo puoi più intestare a te, ma deve essere intestato ad un altro soggetto responsabile.
    Tieni presente anche che un altro contatore significa ulteriori diritti fissi da pagare al gestore (Enel).
    May 2010
    ha ragione rob...non ci avevo proprio pensato....io non vado a modificare la mia tariffa incentivante, vado ad aumentare la potenza dell'impianto....questo era giusto se da 3 kw passavi a 4 (ad esempio)....in questo caso cambiava anche la tariffa, ma io se passo da 4,2 a 5,2 non mi cambia nulla...secondo me l'inverter puo rimanere quello che c'è e non ne va aggiunto uno nuovo con annesso un nuovo contatore...spero di non sbagliarmi
    Nov 2008
    Ma non credo che abbiano capito male il mio quesito!
    Perchè secondo te cosa si deve fare per l'aumento di potenza?
    Come si fa a misurare gli effettivi Kwh prodotti con il vecchio impianto e vecchio incentivo con quelli prodotti dal "nuovo" impianto?
    May 2010
    semplice cisgia....loro vogliono i due anni per fare una media di produzione.....cioè, ad esempio, se nel primo anno gai fatto 5000 nel secondo anno 5200, al tua media è 5100, chiaro. dopo l'aumento di potenza, tu vai a fare 8000, 5200 con il tuo vecchio conto energia mentre 2800 kw ti vengo pagati con l'ultimo conto energia...ciao
    Nov 2008
    Ho dubbi di quello che dite!
    Effettivamente quelli che rispondono al telefono del GSE una volta dicono una cosa se li chiami dopo 5 minuti te ne dicono un'altra!
    Che ne dite se uno di voi domani fa una telefonata al GSE e ci fa sapere cosa dicono per l'aumento di potenza?
    Sep 2009
    Quello che dice Giorgio79 effettivamente trova riscontro su quanto è scritto sul nuovo D.M. 5/5/2011, cioè che :
    1) per potenziamento è inteso un ampliamento mediante
    moduli fotovoltaici aggiuntivi (non parla nè di inverter, nè di contatori);
    2) la "produzione aggiuntiva dall'impianto" è l'aumento di energia prodotta rispetto alla MEDIA degli anni precedenti.
    Ho riassunto un pò, ma il succo è questo.
    Mar 2011
    La logica vorrebbe altri pannelli, altro inverter, altro contatore di produzione, stesso contatore di scambio.
    Così si possono calcolare gli effettivi kw prodotti dal vecchio e dall'ampliamento, anche perché a me non andrebbe bene avere una media e non un calcolo effettivo, come potrei guadagnarci, potrei anche perderci.
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Oct 2010
    concordo con Giorgio. i due anni servono per calcolare la produzione aggiuntiva con diversa tariffa. quindi puoi mettere siotto lo stesso inverter e quindi sotto lo stesso contatore di produzione.
    Rob 2 impianti FV sotto lo stesso POD non si possono fare. o meglio, non avresti diritto all'incentivo.
    Oct 2010
    Padova
    Su questo siamo d'accordo.................
    Per quello che so io, vale il discorso della media dei 2 anni................
    Nov 2008
    Il problema è che come al solito le leggi Italiane lasciano tutto all'interpretazione!
    Magari nel Forum c'è qualcuno che ha già fatto l'aumento di potenza e ci può spiegare come funzina il tutto.
    Sep 2009
    Saranno veramenti pochi ad aver fatto l'ampliamento dopo 2 anni (quindi parliamo del secondo conto energia se non sbaglio) e nello stesso tempo visitano il forum (spero vivamente che qualcuno si faccia avanti). Un mio cliente voleva assolutamente un ampliamento dopo 7 mesi, ma per ovvie ragioni gli ho dovuto fare un secondo impianto con un contatore intestato alla moglie. Per essere più tranquillo ed evitare eventuali discussioni con il gse gliel'ho fatto anche su un tetto di una stalla adiacente e dunque non sullo stesso tetto. Ovviamente il mio caso non potrà esserti utili. Saluti
    Nov 2008
    Salve,Mi spiace non essere di aiuto,vi pongo un'altra domanda.
    Ho un impianto di 2.55kwp che produce da 2 anni e qualche giorno,Vorrei fare un ampliamento di altri 3kwp.
    Il contatore di scambio è 4.5kw .
    Da quanto ho capito dovrebbero aggiungere un nuovo contatore per l'impianto di produzione e NON dovrebbero sostituire il contatore da 4.5kw GIusto?
    sarebbe però fantastico se davvero come dite non viene messo neanche il contatre di produzione..Spero che si faccia avanti qualcuno che chiarisca i nostri dubbi.
    Infiniti saluti e buona domenica
    Ultima modifica di capirosca; 19-06-2011 a 09:36
  21. #21
    Apr 2008
    secondo me per calcolare le produzioni di diversi impianti sullo stesso allaccio basta fare la proporzione , macchè stime !
  22. #22
    Mar 2011
    Se siano stime o proporzioni, per me non avrebbero senso.
    Come fai a calcolare il rendimento diverso dei pannelli più nuovi?
    Come fai a calcolare la diversa anche se minima esposizione?
    Troppe variabili.
    Io pretenderei un altro contatore di produzione per l'ampliamento, per avere dei dati effettivi e non stime o proporzioni.
    Mentre per il contatore di scambio basterebbe un innalzamento di potenza, o la sostituzione se si superano i kW gestiti dal contatore in uso.
  23. #23
    Feb 2009
    Napoli
    ragazzi ha ragione cisgia!!
    io ho fatto l'ampliamento da 2,97 per passare a a 5,92.
    E comunque mi devono installare un'altro contatore di produzione e ci vuole obbligatoriamente un'altro inverter!
    come fanno a calcolare la media tutte stronzate....
    minimo per l'ampliamento ci vuole Kwp. 1 ed inverter.
    Nov 2008
    Grande marob !! Sei stato illuminante . Qundi ora hai 2 tariffe incentivanti la vecchia sarà attorno a 0,44 euro/kw e la nuova (quella di un impianto inferirore a 3Kwp) ..giusto??
    Dai due contatori di produzione posso utilizzare un solo cavo che va al contatore di scambio?
    Ti cambieranno anche il contatore di scambio?
    Grazie..
  25. #25
    Feb 2009
    Napoli
    esatto, per l'impianto nuovo ho la tariffa del 4° C.E.
    2° dal contatore di produzione parte un'altro cavo a parte.
    3° no il contatore di scambio rimarrà lo stesso ma dovrà essere riprogrammato per 6 kwp.
  1. Potenza impianto fotovoltaico e potenza fornitura enel
    Da Marlowe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. aumento di un contatore di scambio contestuale alla domanda di allaccio di un impianto fotovoltaico
    Da marcuss nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Aumento di potenza
    Da giuliano58 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 16
  4. Aumento di potenza fotovoltaico?
    Da cisgia nel forum Fotovoltaico
  5. Risposte: 2
