Posto in allegato lo schema multifilare di un impianto da 95kWp realizzato con 3 terne di inverters monofase SMA SMC 11000TL.
Ciascun inverter è collegato ad altri due inverters con il cavo Power Balancer al fine di creare un'uscita trifase sincronizzata.
Ciascun inverter Monofase è protetto da un Dispositivo del generatore a cui si collega la Fase e il Neutro. Si ipotizza un interruttore a valle di ogni inverter Monofase per poter isolare ciascun inverter singolarmente in caso di manutenzione e/o ricerca di guasti.
Nello schema è presente un magneto-differenziale in Classe A a valle di ogni inverter ma si potrebbe anche inserire solo un magnetotermico e successivamente un differenziale puro 4P per ciascuna terna o ancora un differenziale solo di capacità opportuna dopo il parallelo di tutte le terne trifase.
Commenti sulle diverse soluzioni sia in termini di validità della protezione differenziale che di costi?
La fase di ogni inverter è collegata su una sbarra R, S o T. I cavi di Neutro sono collegati ciascuno alla sbarra N. Potrebbe essere possibile utilizzare un solo cavo per collegare tutte le uscite N di tutti gli inverters (o solo di quelli appartenenti ad una terna) al fine di risparmiare metri di cavo.
Nel funzionamento normale il neutro non dovrebbe essere attraversato da alcuna corrente. Nel caso le terne fossero sbilanciate (max 6kW) il neutro comune alle tre terne potrebbe essere attraversato da corrente.
Che suggerite?
Il contatore di produzione ha bisogno del neutro per funzionare, quindi è necessario installarlo subito a valle del punto di consegna giusto?
Se avete altri commenti non esitate!
Eubrun
Che suggerite?
Eubrun
