Salve, con riferimento ad imp.FV da 100 kWp costituito da n.9 inverter SMA SMC 11000 TL-10,
sono a far presente che a volte accade che, qualche inverter va in anomalia segnando sul display il messaggio:" Check L-N-PE "
che indica come da manuale SMA: o inversione Linea-neutro o collegamento di terra assente,
allora tra le due ipotesi sddette, mi sentirei di escludere l' inversione L-N, in quanto ho visto funzionare anche tutti e nove gli inverter (ieri l' impianto è arrivato ad una potenza di 70 kW) pertanto con fase neutro invertiti tutti gli inverter non si sarebbero attivati
resta a questo punto da verificare il collegamento PE e il valore di tensione tra N-PE e L-PE....
spero di risolverlo con il discorso della terra, anche se, ipotizzo che se il motivo fosse questo allora sarebbero dovuti andare in anomalia o tutti gli inverter, oppure un numero di inverter pari a 3 o a un suo multiplo (infatti ci sono 3 inverter su ciascuna fase). Invece a volte è in anomalia un solo inverter!!!
Chiedo quindi a qualcuno che abbia già affrontanto ed eventualmente risolto il problema, se disponibile a indicare soluzione
