Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: Comando di emergenza
    Sep 2009
    Predefinito Comando di emergenza
    Ciao a tutti.
    Impianto fotovoltaico per un'attività soggetta a CPI. Il comando di emergenza dell'impianto fotovoltaico è sempre obbligatorio, anche quando ogni componente (compresi cavi e interruttori) dell'impianto è esterno all'edificio??
    Sep 2009
    Secondo me se tutto l'impianto è esterno al compartimento antincendio non è necessario il comando di emergenza.
    Buon lavoro.
    Sep 2008
    nella cei 82-25 trovi risposta...
    c'è inoltre es. chiaro in guida blu
    cmq se impianto FV tutto esterno penso non serve....
    piuttosto io ho un dubbio...se ho impianto in vendita totale in locale soggetto a CPI con pulsante di emergenza esistente , devo fare in modo che anche il mio impianto si stacchi quando premono il pulsante...posso eccitare un relè posto in serie alla protezione d'interfaccia usando come alimentazione quella del contatore dell'edificio???
    redo77
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    l'importante è che alla pressione del pulsante di sgancio all'interno del compartimento non ci sia tensione di alcun tipo. Quindi, bobina/e prima dell'ingresso dei cavi di continua nel compartimento, e altra bobina sulla conduttura in alternata a valle dell'uscita dal compartimento. Almeno, io la interpreto così...
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
    Sep 2008
    ok danone
    sono d'accordo con te.
    Ma io posso alimentare la bobina prendendo l'limentazione da un altro contatore???a rigor di logica deve essere cosi ma non sono sicuro di poterlo fare essendo cessione totale.
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Ma perché vuoi alimentare la bobina da un altro contatore? Non ne capisco l'utilità...
    Cmq, per me l'impianto di sgancio puoi alimentarlo come vuoi, dallo stesso o da un altro contatore. Basta togliere qualsiasi tipo di tensione all'interno del compartimento!
    Sep 2008
    Uso l'alimentazione dell'altro contatore perchè a valle di questo c'è l'unico pulsante di emergenza che c'è nel commpartimento...se uso l'alimentazione del mio contatore devo mettere un secondo pulsante di emergenza...
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Mah, non credo di avere ben capito. Fammi ricapitolare:
    hai un impianto FV in cessione totale con un contatore ad esso dedicato all'interno di un compartimento antincendio. Inoltre, hai un altro punto di consegna che alimenta l'impianto di sgancio oltre che il resto dell'attività.
    Se è così, non vedo che problemi ci siano a espandere l'impianto di sgancio esistente con un po' di ulteriori contattori. Indipendentemente da quale impianto elettrico alimenti l'impianto di sgancio, l'importante è che quest'ultimo tolga tensione al compartimento.
    Il discorso del secondo impianto di sgancio lo escluderei. Sarebbe un rischio per il personale addetto che dovesse intervenire in caso di emergenza.
    Sep 2008
    hai capito bene...
    infatti alla fine uso l'unico pulsante di sgancio dell'edificio alimentando il mio interruttore generale con una bobina alimentata dall'altro punto di consegna (ovviamente a valle dell'interruttore di sgancio...)
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    scusa, ma l'alimentazione del circuito di sgancio dovrebbe essere a monte dell'interruttore dotato di contattore di sgancio, dove per monte, in questo caso, si intende la rete elettrica del gestore... In pratica, l'alimentazione del circuito di sgancio non deve essere a sua volta "sganciata".
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Quote Originariamente inviata da danone Visualizza il messaggio
    A rigor di logica direi che se manca l'alimentazione al circuito di sgancio (che ha un contatto normalmente chiuso) deve avvenire lo sgancio.
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    ha un contatto normalmente chiuso se è a minima tensione. Se è a lancio di corrente vale l'esatto contrario. In entrambi i casi non è una buona pratica alimentare il circuito di sgancio con un interruttore "sganciato"; nel caso della minima tensione in particolare, per riarmarlo devi fare delle magie perché il circuito di sgancio si trova ad essere senza tensione. Quindi i contattori danno sempre lo sgancio anche se provi a rialimentarlo. In pratica, un cane che si morde la coda.
    Sep 2008
    per il circuito di sgancio son d'accordo con giorgio...io uso un contatto NC sulla bobina dell'int. generale, a mancanza.
    Per alimentare questa bobina devo prenderla a valle del pulsante di sgancio...(da rete--->utenze) che è sotto un altro contatore, in modo che se premo il pulsante non ho + tensione sulla mia bobina...
    quella che dici tu danone che deve essere sempre alimenatta è il pulsante di sgancio(che è sempre alimentato direttamente dal contatore) ma non la mia bobina che deve eccitarsi o no in base al fatto se il pulsante si trova in situazioni operative normali(non è premuto, quindi contatto NC, quindi passa corrente) o in caso di emergenza(pulsante premuto, quindi contatto NO, quindi non passa corrente)...spero di essere stato chiaro
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Io mi riferisco alle figure 7 e 8 di questa pagina:
    Guida al comando di emergenza negli impianti
    e a quanto previsto dalla guida TNE sugli ambienti speciali. Per me un impianto di sgancio è ben realizzato quando è fatto così...
  1. Parametri quadro comando
    Da serra80 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 20
  2. posizione comando dispositivo di interfaccia
    Da Nik77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Prendi il COMANDO
    Da FernandoFast nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
  4. Stirling con comando elettrico del displacer
    Da axl2 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 19
