Pagina 1 di 5 1 2 3 4 5 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 113
Discussione: MPPT Aurora 3.0
    Feb 2007
    Florence
    Predefinito MPPT Aurora 3.0
    Visto che alcuni hanno problemi di ombre che sembra non risolvere l'MPPT del PVI , faccio vedere come si e' comportata la tensione del mio impianto domenica scorsa , con pannelli coperti di neve e brina che lentamente e' scivolata in giu , lasciando comunque circa meta' impianto coperto.
    Come si vede bene nel grafico , via via che si scoprivano le celle e i diodi di bypass smettevano di condurre , la tensione saliva di un gradino di 10Volt circa , dovuto alle 20 celle che si rimettevano a funzionare .
    I pannelli sono in orizzontale e quindi sono in posizione ottimale per questo.
    Peccato poi che la neve si accumuli sui pannelli piu' bassi e da li va via solo con la pioggia
    Immagini Allegate
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Sep 2009
    chissà perchè mi sento chiamato in causa ...
    Però non ho capito, mi pare che sottintendi un comportamento corretto del tuo impianto anche in assenza di MPPT, giusto?
    Hai una soluzione sui moduli che "aiuta" l'impianto anche in assenza della funzionalità di MPPT?
    Impianto 2,88Kwp - 38 N, 16° E - Aurora PVI 3.0 - Azimuth + 75° OSO - tilt 12°
    GE=118 FE=170 MA=280 AP=387 MA=518 GI=517 LU=559 AG=536 SE=365 OT=215 NO=000 DI=000
    Feb 2007
    Florence
    Si sei in causa anche te
    L'MPPT funziona sempre , quella funzione particolare dello scan servirebbe a sbloccare un eventuale situazione in cui si incanta l'altro... e il tuo caso lo sembra proprio , pero' se ce l'hai dovresti postare anche la tensione e la corrente (se colleghi un pc con il comunicator le rilevi) e facci una foto dell'ombra , perche' e' anche importante capire come colpisce i pannelli , cioe' se ombreggia i pannelli sui lati 'corti' rispetto a quelli lunghi perche' c'e' una bella differenza....
    Al limite , basterebbe sapere la tensione e la corrente delle due stringhe quando una non funziona , per vedere chi dei due parametri e' basso... e scrivi anche il tipo di pannelli.
    Sep 2009
    Ti ho risposto nell'altro thread,
    Il problema sembra proprio essere la corrente.
    L'ombra si presenta prevalentemente sui lati corti, fra un po' pubblico un po' di foto.
    Feb 2007
    Florence
    L'ombra sul lato corto , soprattutto se interessa parecchi pannelli, ti manda in tilt tutta la stringa.
    Sep 2009
    gran bella notizia
    visto che ci siamo, mi illustri il funzionamento dei parametri VSTART ? Il mio installatore mi ha consigliato di abbassarli ma non vedo nessun cambiamento.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Pero' avere i moduli coperti di neve porta l'irradiazione a valori infimi, per cui i diodi si attivano praticamente con qualunque carico, quindi indipendentemente da come funziona l'MPPT ed e' proprio il momento in cui servono a prevenire hot-spots.
    Un po' diverso dall'avere moduli in ombra, che mantengono comunque un valore di irradiazione non trascurabile.
    Feb 2007
    Florence
    Hai ragione anche te... ed e' un dubbio che avevo anche io , c'e' un limite di radiazione diffusa che fa' si che impedisca che il diodo si attivi?
    Per la mia esperienza pero' ho visto che anche un albero mi faceva ombra il pomeriggio/sera di tarda primavera e gli scalini si formavano lo stesso a scendere..... mah
    Comunque vedro' meglio a maggio-giungo quando il camino che ho a NNE mi rifara' ombra la mattina fino alle 10 come si comporta la tensione - corrente....
    Visto che sei intervenuto qui , studia il foglio sull'altro post di proprioIO e dammi una tua interpretazione di quello che succede alle tensioni/potenze.... soprattutto la mattina e la sera....
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Il problema e' puramente elettrico, se l'inverter imposta un carico per ottimizzare la produzione delle celle esposte le celle in ombra non saranno in grado di mantenere la polarita' corretta ed i diodi si attiveranno.
    Si infatti avevo letto i tuoi dati.
    Immagino che il discriminante fondamentale sia la percentuale di celle illuminate/ombreggiate, sembra che l'MPPT si sposti solo se questo rapporto e' abbastanza alto, ma e' solo un'ipotesi.
    Gia' studiato, per quel che posso, ho anche fatto il grafico delle tensioni delle due stringhe, sembra ci sia un solo gradino di attivazione per la stringa 1 ma anche per la stringa 2, che aumenta bruscamente la potenza.
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    Ho notato anchio la stringa 2 che passa da poco a tanto in un colpo... pero' quell'impianto non era da fare visto le ombre che ci sono adesso anche sulla seconda mi sembra... mentre i dati invece danno una buona produzione mah.....
    Feb 2007
    Florence
    Riprendo la discussione e metto un'altra interessante situazione (ombra) che mi capita in questo periodo , data da un palo Enel che non puo' essere potato
    Come si nota . dal grafico della tensione , i diodi di bypass funzionano perfettamente escludendo quei pannelli ombreggiati... e facendo si che non si perda poi tanta potenza , indicativamente si perdono solo i pannelli in ombra ,invece di tenere su la V e far calare a zero la corrente....
    Appena riusciro' ad essere presente col pc in un giorno di sole , verifichero' con il comunicator come si comporta la corrente.
    Immagini Allegate
    Sep 2009
    Spider, il tuo post a mio modo di vedere conferma una mia ipotesi: il comportamento è accettabile (come nel tuo caso) con ombre "distanti" mentre non lo è con ombre più nette (come il muretto del mio caso che è a 80cm dai pannelli).
    Di fatto l'intensità dell'ombra nel tuo caso è sicuramente inferiore rispetto ad un ostacolo più vicino o con un'impronta maggiore. Ciò evidentemente consente ai diodi di bypass di funzionare regolarmente.
    Feb 2007
    Florence
    Un ombra in arrivo e' piu' facile da gestire , di un ombra che va via , anche perche' non potendo supportare un certo carico deve per forza calare la potenza
    A parte questo , credo che sia proprio il contrario , cioe' un ombra netta ha piu' possibilita' di far entrare in funzione il diodo di un ombra chiamamola affievolita....
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Vi allego il grafico in "diretta" per evidenziare come si comporta - bene secondo me - l'MPPT dell'Aurora 3.0. Ho una parte di tetto più alta che nelle primissime ore del mattino lascia completamente (solo in questo periodo) in ombra praticamente tutti i pannelli. Dallo studio delle ombre è risultata una perdita annua dell'1,4% quindi più che accettabile. Guardate il grafico alle 9.15 circa i pannelli ricevono tutti il sole e la salita è immediata, verso mezzogiorno e mezzo c'è stato un forte annuvolamento che poi è sparito lasciando di nuovo il cielo limpido, a me sembra che l'inverter si sia comportato bene.
    Immagini Allegate
    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6
    Power-One Aurora PVI-3.0-OUTD
    (aggiornato beta99 il 2/2/2012)
    Tilt 15° / Azimut 5°
    Lesmo (MB), attivo dal 23/12/2010 - 1371 kWh/kWp nel primo anno
    La mia produzione - Che tempo che fa
    Feb 2007
    Florence
    Con il tuo grafico , mi sa' che confermi il problema degli altri utenti, e' naturale che quando tutti i pannelli si scoprono dall'ombra la potenza sale, ma dovresti mettere anche il grafico della corrente e della tensione , se hai quello della potenza hai anche gli altri , con quello della tensione si vede meglio cosa succede in quell'ora , perche' via via che si scoprono i pannelli la potenza dovrebbe fare uno scalino e invece fa' un unico scalone
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    In effetti il tuo (Spider61) grafico presenta balzelli di 15W circa (immagino per il progressivo intervento dei diodi) il mio in 20 sec. oggi è salito di 360W:
    25/01/2011 09:18:24 620,309477756286
    25/01/2011 09:18:14 618,858800773694
    25/01/2011 09:18:04 618,278529980658
    25/01/2011 09:17:54 316,344294003868
    25/01/2011 09:17:44 260,63829787234
    25/01/2011 09:17:34 259,477756286267
    e ieri di 200W :
    24/01/2011 09:13:05 422,340425531915
    24/01/2011 09:12:55 424,177949709865
    24/01/2011 09:12:45 306,189555125725
    24/01/2011 09:12:35 220,599613152805
    24/01/2011 09:12:25 217,988394584139
    come vedi sempre intorno alle 9.15 quando immagino (a quell'ora non ho possibilità di vederlo) che tutti i pannelli si liberino completamente dall'ombra.
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Anche ieri e oggi balzo di centinaia di watt in pochi secondi:
    02/02/2011 09:09 576,5957447
    02/02/2011 09:09 576,4023211
    02/02/2011 09:09 575,0483559
    02/02/2011 09:08 291,8762089
    02/02/2011 09:08 290,4255319
    02/02/2011 09:08 289,3617021
    02/02/2011 09:08 287,1373308
    01/02/2011 09:07 411,6054159
    01/02/2011 09:07 382,9787234
    01/02/2011 09:07 328,6266925
    01/02/2011 09:07 272,6305609
    01/02/2011 09:06 270,696325
    ho già richiesto all'installatore l'installazione del nuovo firmware, a marzo farò il confronto.
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Ancora un confronto (l'ultimo) tra questi ultimi 2 giorni, ieri bello, ma velato con nuvolette che andavano e venivano, oggi bellissimo, cielo terso, neanche una nuvola.
    Ebbene nel giorno meno bello l'impianto produceva MOLTO di più - quasi il doppio - già alle 8 e anche alle 9 quando i pannelli sono parzialmente in ombra.
    Alle 9.09 ora fatidica del "salto" dovuto all'assenza completa delle ombre oggi è stato di 342 W, mentre ieri non c'è stato, a dimostrazione della gestione non perfetta delle ombre.
    Time Power (W)
    07/02/2011 09:09:27 622,823984526112
    07/02/2011 09:09:17 621,276595744681
    07/02/2011 09:09:07 618,375241779497
    07/02/2011 09:08:57 276,112185686654
    07/02/2011 09:08:47 272,533849129594
    07/02/2011 09:08:37 270,696324951644
    07/02/2011 09:00:27 245,551257253385
    07/02/2011 09:00:17 242,84332688588
    07/02/2011 08:18:17 103,675048355899
    06/02/2011 09:09:29 384,235976789168
    06/02/2011 09:09:19 386,363636363636
    06/02/2011 09:09:09 388,394584139265
    06/02/2011 09:08:59 389,458413926499
    06/02/2011 09:08:49 390,425531914894
    06/02/2011 09:08:39 390,232108317215
    06/02/2011 09:00:29 408,027079303675
    06/02/2011 09:00:19 404,932301740812
    06/02/2011 08:18:19 201,160541586073
    Feb 2007
    Florence
    Io invece ti metto cio' che ha fatto ieri il mio .... domenica scorsa e' nevicato altri 20-30cm. stavolta al contrario dell'altra domenica , la neve sul tetto e' rimasta tutta , ha cominciato a sciogliersi e scivolare da venerdi... e' veramente frustrante avere giornate di sole pieno e produrre 0 , come si vede dalla curva della tensione , dalle 14 ma anche verso le 11 ci sono dei gradini , dovuti allo scivolamento della neve , verso il basso e quindi aumento di tensione , naturalmente ancora non sono tutti scoperti completamente , la tensione va verso i 380-390V in questo periodo....
    La tua (e le altre ombre) dovrebbero essere uguali alla mia , non capisco perche' interviene in maniera diversa l'MPPT ... naturalmente ieri ero dove e' l'impianto e ho provato alcune volte in tempi diversi a sconnettere la CC ma niente si e' sempre riposizionato V/I dove era prima ....
    Il dente che fa' in basso la tensione dopo le 16 e' dovuta ad un palo Enel che mi va ad ombreggiare il tetto , che comunque fra un mese non ombreggera' piu'....
    Oggi invece (ha trasmesso adesso i dati) giornata quasi perfetta e produzione buona per il mio impianto Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2010 | Grafica
    Immagini Allegate
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    ... ma dovresti mettere anche il grafico della corrente e della tensione , se hai quello della potenza hai anche gli altri , con quello della tensione si vede meglio cosa succede in quell'ora , perche' via via che si scoprono i pannelli la potenza dovrebbe fare uno scalino e invece fa' un unico scalone
    Spider61 ieri ho tenuto acceso tutto il giorno il PC per monitorare l'impianto e poter estrarre oggii grafici di corrente e tensione, ma non riesco ad ottenerli, mi dai una mano?
    Se clicco Statistiche e poi Statistiche Inverter, seleziono l'inverter e scelgo i parametri tensione e corrente in ingresso di ieri mi esce un grafico vuoto
  21. #21
    Feb 2007
    Florence
    Non ho l'Aurora sottomano , ma mi sembra che devi andare nel menu statistiche e apri file grafico , ti viene una serie di cartelle divise per giorno e ore e apri quella che ti interessa, e a quel punto ci sono i files di tutti i parametri possibili : tensione , corrente , potenza in CC dei due ingressi ; tensione , corrente, potenza in uscita e altro ancora.....a quel punto vedi come si e' comportato....
    La qta' di dati e' perfetta , solo che devi avere un pc connesso.....
  22. #22
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Grazie, finalmente ho capito come si fa, questa sera vi mostro i grafici.
  23. #23
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Ecco i grafici di corrente, tensione e potenza di ingresso, del'8/2, ma che hanno andamento simile in tutti i giorni con sole forte e cielo terso, giorni in cui l'ombra che copre di passaggio i pannelli è più nitida.
    I pannelli si liberano completamente verso le 9.10 e in quel momento come potete vedere la corrente e la potenza hanno un rapido e consistente incremento, viceversa la tensione una rapida e consistente discesa, spider61 hai qualche considerazione da fare?
    Immagini Allegate
  24. #24
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Giusto per far capire meglio allego grafico. La falda più alta di circa 1 metro lato est fà si che il sole raggiunga prima il pannello a sx poi la prima fila di 4 pannelli, poi la seconda e infine appunto verso le 9.10 in questo periodo tutto l'impianto è illuminato dal sole.
    Immagini Allegate
  25. #25
    Feb 2007
    Florence
    Non mi ricordo quale era il tuo problema , a parte l'ombra... comunque dal grafico alle 9:10 cominciano a lavorare i diodi di bypass , come nel mio , si vedono gli scalini di 10V circa , quindi hai ancora parte di uno o piu' pannelli in ombra....quindi l'MPPT sembra che funzioni bene , se prima delle 9:10 spegni l'inverter o stacchi la CC cosa succede? considera che comunque non perdi un granche , alle 9:00 il sole e' ancora basso....
    Quello che e' strano sono i gradini a discesa di 5V dalle 9:30 alle 11:00 ?! mah!!
  1. AURORA PVI-6000 e AURORA communicator
    Da ekontar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. 3 Aurora PowerOne 3kW da connettere al PC con Aurora Communicator
    Da frank10 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  3. Funzionamento mppt inverter aurora
    Da nimius83 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  4. Aurora: MPPT con Mitsubishi 185w o no?
    Da aleics nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  5. Inverter AURORA-Dubbi tensione MPPT
    Da nemociccio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
