Ciao, sembra che ho trovato il modo di far parlare EZL70 con linux e sw baby.
molto semplicemente basta installare socat e lanciare il seguente comando:
sudo socat pty,link=/dev/ttyS4 TCP4:IPezl:1470 &
vado avanti nei test. ma sembra che funge...
è normale che funzioni tutto correttamente, ma nei log di apache ci siano degli errori nel caricamento delle pagine?
il file di log imputato è /var/log/apache2/error.log
e gli errori sono i seguenti:
[Fri Jan 20 12:18:52 2012] [error] [client ip] PHP Notice: Undefined index: date in /var/www/daily.php on line 8, referer: http://ip/monthly.php[Fri Jan 20 12:18:52 2012] [error] [client ip] PHP Notice: Undefined offset: 21 in /var/www/functions.php on line 13, referer: http://ip/monthly.php
c'è ne sono diverse righe in questo modo e si verificano sia per daily che month che year.
solo io ho questo dubbio, ho sono errori che non rilevanti al funzionamento?
thz
Ma i dati giornalieri, dove vengono salvati?
io ho i file days.hist.js con valori come questi:
da[dx++]="21.01.12|8791;2056"
da[dx++]="20.01.12|4139;2369"
da[dx++]="19.01.12|6190;1491"
da[dx++]="18.01.12|10666;143"
ed il file months.js con valori totali del mese aggiornati giornalmente.
1- non ho capito dove sono salvati i dati con il quale il software genera il grafico giornaliero.
2- per il grafico annuale non usa nessun altro file? fa le somme da solo da months?
3- ho l'impianto attivo da circa un anno, solamente in questi giorni ho attivato il monitoraggio. Ho visto che tramite il Communicator mi fa vedere i totali anche dei giorni che non avevo monitoraggio. come posso fare per importare ho riportarmi quei dati? e lo posso fare solamente dei totali giornalieri giusto? quindi nessun grafico orario dei giorni?
P.S. per gli errori dei Log PHP non li ha nessuno?
bye e thz
days_hist.js dati giornalieri(kWh;Peak)
months.js dati mensili
Il grafico annuale fa le somme dei mesi estrapolati dal months.js
I dati dettagliati vengono estrapolati dai file YYYYMMDD.dat in /data/solar
Per importare i dati, li leggi con aurora o con il COmunicator e li importi nel days_hist e i totali mensili nel months
2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
Ciao Babyporch ho notato che sulla mia versione di logger nel grafico mensile non mi riporta sopra la barra dei giorni il valore dei kw mentre sul tuo sito valerianet.dyndns.org vedo tutti i valori sopra le varie barre dei singoli giorni. Ma è una versione diversa?
Saluti iw5ek Andrea
Ho risolto il problema aggiungendo le seguenti righe all'interno dello script su monthly.php:
$.each(p.getData()[0].data, function(i, el){
var o = p.pointOffset({x: el[0], y: el[1]});
$('' + (el[1]/1000).toFixed(1) + '').css( {
position: 'absolute',
left: o.left - 6,
top: o.top - 18,
display: 'none'
}).appendTo(p.getPlaceholder()).fadeIn('slow');
e configurandolo con i seguenti dati:
.data-point-label {
font-size: smaller;
writing-mode:tb-rl;
-webkit-transform:rotate(270deg);
-moz-transform:rotate(270deg);
-o-transform: rotate(270deg);
filter: progidXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=2)
font-family: �Trebuchet MS�, Helvetica, sans-serif;
Se non ho il datalogger richiesto dal sito sonnertrag, posso "simularlo" creando un file con una certa struttura, in modo da farlo leggere dalsito?
Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
Nella versione che ho scaricato io di datalogger non visualizzava sopra le barre i valori dei kw generati nei vari giorni e tantomeno dei mesi così io avendo visto che babyporch nel suo sito risultavano ho preso i sorgenti da lui e li ho ricopiati su monthly.php e come ho detto nel post prima ho aggiunto quelle righe che hai visto e configurandolo con i dati di data-point-label per ruotarlo, risezionarlo e assegnargli un front. La stessa cosa ho fatto con yearly.php per i mesi.
Si ok, quello che hai fatto in linea concettuale lo'ho capito. Ed ho anche capito l'obbiettivo. Ed appunto è quello che vorrei implementare anche io. La cosa che purtroppo non riesco a capire, dopo aver fatto diverse prove. E' dove inserire all'interno dei file le sezioni che hai aggiunto te. All'inizio, nella sezione "script - Style" etc. non essendo un programmatore come dicevo non riesco a capire dove devo mettere le tue migliorie al software.
thz
Perfetto grazie. ora sono riuscito anche io ad implementare la visibilità dei totali nei grafici mensili ed annuali.
thz
Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010![]()
Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
ok eccolo controlla che sia quello giusto.....yearly.rar
Perfetto, a buon rendere...
Giobbe
Ciao babyporch ho notato un altro bug su yearly.php ovvero per andare avanti o indietro di un anno da quello corrente bisogna premere più volte i tasti freccia in fondo alla pagina (e precisamente tante volte quanti sono i mesi da scalare).
Quindi visionando il file yearly.php ho visto che l'errore era sull'evento seguente:
$forward = strtotime(date("Ymd", strtotime($mydate1)) . " +1 month");
$backward = strtotime(date("Ymd", strtotime($mydate1)) . " -1 month");
che corretto diventa:
$forward = strtotime(date("Ymd", strtotime($mydate1)) . " +1 year");
$backward = strtotime(date("Ymd", strtotime($mydate1)) . " -1 year");
stessa cosa per le seguenti righe
If ($_GET['date'] == '') {
$mydate1 = date('Ymd');
$lastday = date('t',strtotime(date('Ymd')));
$mydate3 = date('m Y',strtotime(date('Ymd')));
//$forward = strtotime(date("Ymd", strtotime($mydate1)) . " +1 month");
73... cordiali iw5ek op Andrea
Grande iw5ek...
Sapete se in qualche modo potrei riuscire a tirare fuori i dati giornalieri dell'inverter, più vecchi di 365 giorni?
Ed invece oggi ho notato una cosa strana nel tracciamento giornaliero. secondo voi da cosa possa dipendere?
20120209-07:12:05
20120209-07:13:05 129.412369 24.759312 3204.161173 128.548965 0.111978 14.394708 231.540558 85.300743 10.210938 50.071102 0.317252 0.000000 0.000000 0.000 28.048 0.000 39.610 306.574 5720.733 5720.691 OK
20120209-07:14:04
20120209-07:15:03
20120209-07:16:03
20120209-07:17:03
20120209-07:18:04
20120209-07:19:05
20120209-07:20:04
20120209-07:21:04
20120209-07:22:04
20120209-07:23:05
20120209-07:24:05
20120209-07:25:05
20120209-07:26:04
20120209-07:27:03
20120209-07:28:03
20120209-07:29:04
20120209-07:30:03
20120209-07:31:04
20120209-07:32:04
20120209-07:33:05
20120209-07:34:05
20120209-07:35:03
20120209-07:36:04
20120209-07:37:05
20120209-07:38:05
20120209-07:39:04
20120209-07:40:04
20120209-07:41:04
20120209-07:42:03
20120209-07:43:05
20120209-07:44:05
20120209-07:45:06 267.066315 0.280349 74.871723 272.305603 0.227179 61.862169 237.361801 0.295133 120.289444 49.976013 87.973393 0.046295 0.046295 0.017 28.065 0.000 39.627 306.591 5720.750 5720.708 OK
20120209-07:46:05 270.618042 0.299683 81.099684 277.839233 0.234430 65.133744 236.950729 0.433309 127.574051 49.963028 87.240006 0.060196 0.060112 0.019 28.067 0.000 39.629 306.593 5720.752 5720.710 OK
20120209-07:47:05 273.541840 0.314184 85.942472 280.350952 0.248125 69.562026 237.262222 0.433309 136.477463 49.965023 87.764318 0.155296 0.155296 0.021 28.069 0.000 39.631 306.595 5720.754 5720.712 OK
20120209-07:48:05 274.150146 0.333518 91.434123 283.019653 0.258598 73.188207 236.801086 0.433309 143.762070 49.969021 87.328414 0.250397 0.264146 0.023 28.071 0.000 39.633 306.597 5720.756 5720.714 OK
20120209-07:49:06 281.822662 0.344797 97.171554 285.845337 0.271487 77.603352 236.925812 0.539335 155.093674 49.975014 88.739097 0.440598 0.442889 0.026 28.074 0.000 39.636 306.600 5720.759 5720.717 OK
20120209-07:50:05 280.920013 0.362520 101.839126 282.352478 0.293238 82.796589 237.796997 0.539335 167.234695 49.973015 90.575486 0.536271 0.611320 0.029 28.077 0.000 39.639 306.602 5720.762 5720.720 OK
20120209-07:51:06 281.920776 0.385077 108.561156 284.569855 0.328685 93.533788 238.045334 0.628718 184.232101 49.973015 91.161163 0.630798 0.638819 0.031 28.079 0.000 39.641 306.605 5720.764 5720.722 OK
20120209-07:52:05 279.644531 0.403606 112.866102 272.501831 0.396355 108.007521 237.199951 0.778662 204.467133 49.968021 92.572001 0.820999 0.820999 0.035 28.083 0.000 39.645 306.608 5720.768 5720.726 OK
20120209-07:53:05 287.160065 0.4
thz
Intanto grazie a iw5ek per aver scovato un bug.
@maxumi: normalmente accade quando va via lo corrente, ma potrebbe essere un prob. di comunicazione.
mi hanno appena regalato un minipc
EBOX-2300SXA-C è un Mini Pc DMP.
Il dispositivo monta un processore Vortex SX da 300MHz, e una ram Onboard 128MB DDR2, con una CF da 4gb con su installato Debian...
Volevo provare a trasferirci il logger...
provvederò ad installare Apache e php. ma per quanto riguarda il software Aurora, Babyporch o qualche amico di buon cuore mi potrebbe compilare Aurora per il processore in questione??
Grazie in anticipo....
Giobbe
Con quello che costerà io proverei invece un bel EEEBOX della ASUS, 180€ ed hai il PC da montare dietro il monitor, collegarlo anche in rs-232, hd, potente e veloce, e magari gli dai anche altri usi, tipo scaricare dati, posta, browser web.
Con Linux è una bomba, consuma poco (max 15-20W), la base del mio datalogger residenziale.
Uso già da oltre un anno un Netbook Acerone ed è perfetto...dato che mi trovo ora questo mini computer che consuma 10W vorrei sfruttarlo e tenere il Netbook come muletto...
Giobbe
Se puoi, quanto l'hai pagato o quanto costa? Anche in M.P.
P.S. Non credo ci sia bisogno di ricompilarlo se lo usi su un x86 linux.
Vortex86SX: Vortex86SX is a 300MHz x86 SoC with 0.13 micron process and ultra low power consumption design. This comprehensive SoC has been integrated rich features of RS-232, Parallel, USB, GPIO, WatchDog Timer, MTBF counter, LoC (LAN on Chip),JTAG etc., into a 581 pin, 27x27 mm BGA packing single chip.
Ultima modifica di MrDish; 23-02-2012 a 08:43
Per fortuna non l'ho pagato! Mi è stato inviato come strumentazione per un progetto di controllo del traffico navale...
Dovrebbe costare sui 120/150 euro completo di Memoria Compact Flash da 4Gb 133
Ha preinstallato Debian e il software per il sistema AIS (quello del traffico navale appunto) visto che il suo software non occupa molte risorse perchè ha 2/3 di ram libera pensavo di implementare il logger per fargli fare tutto a lui ottimizzando i consumi...
Giobbe
Ottima idea, dovrebbe funzionare alla grande. L'unico neo è la comunicazione con l'inverter. Se hai un convertitore che il kernel riconosce no problem, altrimenti devi farti compilare anche il driver del convertitore.
Sul futuro "muletto" hai Linux? Che versione?
Sul netbook ho installato xubuntu 10.10
Funziona benissimo ho anche una scheda relè (FDTI) che mi pilota un boiler elettrico....
Giobbe
Ultima modifica di giobbe70; 23-02-2012 a 11:02
