    Nov 2010
    Predefinito collegamento inverter a pc
    salve
    ci sono inverter che possono essere collegati al pc, tramite cavo o wifi in modo da poter controllare se funzionino correttamente?
    perchè penso che all'inizio uno tutti i giorni va a vedere se è tutto ok, ma col passare del tempo no
    Aug 2010
    Nord
    Penso che tutti in un modo o nell'altro possono essere collegati ad un pc, io ho un sistema bluetooth che mi scarica i dati giornalieri in un apparecchitto e li salva per 100 giorni in una memoria interna (sunny beam) poi con il cavetto USB lo collego al pc e scarico tramite il suo software (sunny data control) un file csv praticamente un file di excel
    ciao Andrea
    Aug 2010
    San Donà di Piave (Venezia)
    Il mio inverter SMA SB3000TL ha il Bluetooth incorporato, così ho potuto installare il programma sul p.c. e senza fili nell'area di 100 mt. posso monitorare il mio impianto ciao
    _____________________________
    Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
    zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
    Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
    Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
    Aug 2010
    Nord
    Con che tipo di software scarichi i dati dall'inverter, anch'io ho il bluetooth sull'inverter ma i dati prima li memorizza il suny beam poi io li scarico tramite USB
    ciao grazie Andrea
    Aug 2010
    Li scarico con il SunnyExplorerSetup che ho scaricato dal sito sma, comunque se ti serve te lo mando in privato. ciao
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Al posto del monitoraggio diretto, ti consiglio un datalogger. Ogni casa ha il proprio, ma quello che ti consiglio io è il Solarlog.
    Ho avuto la possibilità di confrontarlo direttamente con il Sunny Webbox della SMA, ma come flessibilità e potenzialità è nettamente migliore (a parer mio ovviamente)...
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
  1. Inverter Schuco SGI e collegamento RS485
    Da verth nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  2. Collegamento in cascata inverter WB Sma
    Da dmitraco nel forum EOLICO
  3. Collegamento inverter
    Da mmfotovoltaico nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Collegamento inverter
    Da nuxale nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. Collegamento tra inverter e contatore
    Da cbrizio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
