Come rilevare Sud perfetto su terreno?? - EnergeticAmbiente.it
  • Come rilevare Sud perfetto su terreno??
    Obiettivo:
    individuare con precisione sul terreno quale è la linea est-ovest su cui poi disporre la vela di pannelli FV, che sarà così rivolta a sud.
    Il mio problema è la precisione. Come fare senza usare GPS o altri strumenti topografici?
    Con una bussola magnetica normale penso si ottenga una incertezza di almeno 15 gradi.
    Google earth non è una soluzione percorribile perchè nelle vicinanze dell'impianto non c'è nulla a cui riferirsi dalla foto di google.
    Forse guardando un ombra di un palo verticale a una ben precisa ora.....
    La sfida è aperta, accetto suggerimenti!
    Giorgio
    usa un orologio con le lancette, e disponilo orizzontalmente. La linea che unisce il sole con il centro dell'orologio corrisponde ad un certo orario, si divide l'ora trovata per due e la linea ad essa corrispondente che si unisce al centro dell'orologio ci indica la direzione del nord. Da ricordarsi che in estate è in vigore l'ora legale e quindi occorre togliere un'ora da quella segnata dall'orologio.
    Disegno illustrativo:
    Esempio ore 3 / 2 = 1,5
    questo indicherà il Sud come da disegno.
    _____________________________________________
    Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
      oppure
      Di giorno si può usare il sole. Il presupposto che permette di orientarsi con il sole è che nel nostro emisfero (boreale), il sole proietta un'ombra che alle ore dodici è esattamente in direzione Nord. Se piantate un palo in terra all'alba (verso le sei) l'ombra sarà in direzione Ovest perché il sole sorge a levante cioè a Est. Al tramonto (verso le diciotto), l'ombra indicherà l'Est poiché il sole tramonta a ponente cioè a Ovest. (Fig. 52)
        Bussola da rilevamento marina a bagno d'olio.
        Rilevata precisione di un grado.
          Se ne era gia' parlato.... la miglior soluzione e' l'orologio e vedere l'ombra dove cade , e sapere esattamente a che ora passa in quel dato luogo e giorno il sole per il sud , per sapere questo andare qui : MeteoTitano - Mappe solari
          X Paololivio fai lo stesso errore che facevo io , il sole a sud attraversa l'Italia mettendoci un po' meno di un ora , non e' detto che in un luogo sia alle 12:00 ma puo' essere anche alle 12:30 e oltretutto varia col variare del periodo (credo l'equinozio)
          Vorrei anche aggiungere che , per la produzione , non varia niente un errore di 5-10°
          Ultima modifica di spider61; 29-11-2010, 20:13.
          AUTO BANNATO
            Perché non vuoi usare strumenti topografici?
            ENER
              Si pianta/fissa un palo perfettamente perpendicolare , si aspetta una giornata di sole verso le 12.00
              Si calcola la propria derivazione solare prossima alle ore 12.00
              tramite questo sito
              Con un orologio DCF-77 ( segnale viene trasmesso da Frankfurt, Germania )
              Allo scoccare l'ombra traccerà un lato
              Oggi per Me era alle 11.58.30 circa il sole ( che non c'era ) avrebbe proiettato un ombra perfetta da sud verso nord
              Gigi
              Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
                Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
                reminescenze dalla patente nautica , il rilievo con la bussola marina NON è soggetto a correzione per deviazione magnetica ?
                si, quindi la bussola è precisa, ma non è corretto il nord che indica perchè ogni punto della terra ha una sua deviazione magnetica, segnata dalle carte e necessaria per correggere la bussola.
                io uso una suunto da rilievo topogr. in bagno d'olio sintetico e corpo in alluminio dolce per non deviare bla bla bla, ma se si fa il rilievo in presenza di grandi masse ferrose si perde tutta questa precisione.
                bussola + ombre + gps anche civile + antenne satellitare e si ha una buonissima precisione.
                  Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggio
                  tramite questo sito
                  Che fai copi
                  comunque siamo attorno a mezzogiorno , in Puglia il sole raggiunge il massimo angolo verso le 11:35 in Valdaosta verso le 12:25 quindi un arco di 50 minuti...
                  AUTO BANNATO
                    Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                    ......ellamadonna........
                    Un semplice bussola "buona" e la media di 4/5 rilievi in posizioni differenti....
                    Tracciamento sul terreno con paline in legno e cordina da muratore....
                    'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
                    'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
                      Che fai copi
                      No non copio
                      Ho solo scritto passo passo come fare
                      Quel sito lo avevo linkato Io in questo trend
                      Gigi
                        Era proprio quello che cercavo.
                        Giorgio
                          Aggiungo che non importa aspettare le 12:00 ma si puo' fare in qualunque momento della giornata , basta sapere a quella data ora a che azimuth si trova il sole....
                          X gigi600 eri te che avevi messo a suo tempo... grazie...
                          p.s. in pratica da 45gg. e' una procedura impossibile da attuare visto il perdurare dell'assenza del sole...
                          AUTO BANNATO
                            Non discreditiamo le bussole magnetiche!
                            Se usate correttamente, hanno un errore dell'ordine di 1 grado.
                            I geologi le usano correntemente nei loro rilievi e non possono certo tollerare un errore di 15 gradi. Naturalmente, bisognerà tenere conto della declinazione magnetica (di pochi gradi dalle nostre parti) che può essere determinata in funzione di latitudine e longitudine sul sito:
                            NOAA's Geophysical Data Center - Geomagnetic Data
                            Una bussola a bagno d'olio tipo Silva o Suunto ha l'ago stabile e se ha anche la possibilità di compensare la declinazione magnetica è l'ideale.
                            Spin
                              Originariamente inviato da spin Visualizza il messaggio
                              Infatti avevo scritto: Rilevata precisione di un grado
                              Ovviamente per verificarlo ho usato uno strumento campione, cinesestante del costo di 5 miliardi di vecchie lire:
                                Buongiorno a tutti,
                                ho una domanda che non riesco a rispondere....sto per ricevere il progetto definitivo dal progettista per un impianto a terra. Ho gia visto la relazione geologica e topografica...ma nessun documento su cui si indichi il sud perfetto per poi effettuare il progetto definitivo per il posizionamento dell'impianto.
                                E' possibile che sul rilievo topografico vi sia qualche accenno??anche se non leggo nulla in merito..
                                grazie e a presto a tutti.
                                Alessandro
                                  Salve AlessandroP. La risposta sembra semplice..ed infatti lo è.
                                  utilizzare una bussola..
                                  Leo.
                                    NOn è esattamente cosi'. Guarda comunque questo thread dove sono indicati diversi metosi.
                                    come puntare l'impianto FV a SUD?
                                      Note di Moderazione:
                                      Ho unito le discussioni. Abituatevi ad usare la funzione "cerca" prima di aprire discussioni sullo stesso argomento
                                      Giorgio
                                        grazie dei vari consigli ....ma credo che bussole per grossi impianti non sia il massimo visto che il terreno grande etc....ed errori posso compromettere migliaia di kwh annui...e dunque soldi!!
                                        pensavo a gps...ma me lo devono indicare sul progetto..!! ..giusto immagino!?!
                                        solo che sulla rilevazione topografica non si legge nulla, e sulla relazione geologica menchemeno! giovedi ricevero il progetto e vi diro!!
                                        in caso di consigli...GRAZIE!!
                                        CIAO CIAO E BUON FV!
                                          Originariamente inviato da Alessandro P Visualizza il messaggio
                                          sta cosa mi fa "sbarellare".......
                                          ma veramente pensate che 1 grado di precisione significhi "miliardi" di euro in meno sulla produzione..????
                                          se variabili su un impianto sono decine e decine...... caspita! Inoltre con la variabilità meteorologica è IMPOSSIBILE stabilire a priori producibilità in modo totalmente affidabile.
                                          Magari uno si sbatte per il posizionamento, poi perde il 4% sui cavi!
                                          Poi chiaro che se devo installare un 3 Mw a terra mi compro qualcosa di più preciso..... ma nel calcolo generale delle perdite la precisione "sul SUD" può essere infilata senza troppi problemi
                                            Originariamente inviato da Gate Array Visualizza il messaggio
                                            Concordo pienamente , se si deve calcolare il sud solo per la producibilita', un errore di qlc grado non comporta niente .
                                            AUTO BANNATO
                                              ..che sia un impianto da 3 kw/p o da 3 Mw/p, ripeto che secondo la mia opinione ed esperienza, una buona bussola ti dà i tuoi bei punti cardinali senza troppi problemi..
                                              Leo.
