Discussione: Tensione stringa alta?
    May 2008
    Predefinito Tensione stringa alta?
    Nuovo impianto con 12 moduli monocristallini Voc=36,2V ,Vmpt 30V. Sul display dell'inverter, alle 15 di ieri con temperatura esterna 6°C leggo: tensione di ingresso 570V (inverter allacciato alla rete); isolo l'inverter dalla rete Enel e leggo: 670 V.
    Alle condizioni STC sarebbe: Vmp stringa = 30x12 = 360 V e Voc stringa = 36,2x12= 434 V.
    I valori misurati dall'inverter mi sembrano valori un po' alti...o sbaglio? A xcosa possono essere dovuti?
    Feb 2007
    Florence
    A un errore di lettura dell'inverter che prende fischi per fiaschi o ai dati dei pannelli sbagliati.
    Senza fare tanti conti comunque la Voc a -10 e' circa 1,10 - 1,15 volte quella a condizioni STD quindi circa 500V al massimo , quindi qualcosa non viene misurata bene.
    Oltretutto che inverter hai ? perche' gli inverter da 3kw. quelle tensioni di ingresso non le reggono.....
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    May 2008
    è un mitsubishi PNS03-ATL (3,25 kW max sul lato dc)
    Feb 2007
    Florence
    Il Mitsubishi regge 700V , ma i valori di tensione da dove li prendi : dall'inverter o dal pc connesso ?
    May 2008
    dal display dell'inverter
    Feb 2007
    Florence
    L'unica e' misurare con tester e vedere quando segna lui , qui sembrerebbe che l'inverter sbagli qualcosa , la corrente di stringa quanto e'? prova a vedere quanto segna V I e P e fai V * I e vedi se torna la potenza , in questo periodo penso che dovresti arrivare alle 12:00 a circa meta' della nominale come potenza....
    Sembra che segni circa 1 volta e mezzo quello che dovrebbe
  1. Tensione di stringa a 937 V
    Da Franco140751 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Tensione a vuoto di stringa
    Risposte: 2
  3. Alta Tensione in corrente continua
    Da leo80leo nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 2
  4. Differenti tensione di stringa perchè?
    Da kingsalsaitalia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  5. Dissociazione elettrolitica ad alta tensione
    Da lukemon79 nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 41
