    Dec 2010
    Predefinito help....pannelli cinesi
    ho un problema. Sto guardando delle schede tecniche di pannelli di produzione cinese,
    non so se posso fare nomi in questa sezione, ma la domanda è questa:
    un pannello di produzione cinese è garantito?
    cioè....nella scheda sono riportate le garanzie TUV IEV CQC ISO....
    ma quanto sono affidabili questi pannelli cinesi rispetto a dei pannelli Europei?
    solitamente anche delle marche più ignote trovo sempre qualcosa su qualche forum, di quest'ultima (moderatori posso nominarla???) non sono riuscita a trovare nulla....
    Dec 2010
    Stesso interrogativo mi pongo con i pannelli appena arrivati della Beghelli per il Tetto d'Oro. Da italiani che erano stati spacciati dal loro commerciali si sono rivelati essere "made in china". Ricercando le loro caratteristiche non si trova nulla su internet.
    In fattura viene descritto con:
    PV Module BD STD 280WP
    avente come codice articolo: 291002126
    Dec 2010
    il punto è che nel tuo caso la distribuzione, essendo italiana, dovrebbe rispondere ai requisiti di standard europei....quindi suppongo che se succeda qualcosa Cmq ne risponda la Beghelli. Nel mio caso la ditta in questione è, visto che ci siamo la qixin solar....
    poi ormai è chiaro che viene fatto tutto in cina...che sconforto!
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Indica marca e modello, se qualcuno ha informazioni al riguardo potrà rispondere. Il problema della citazione dei marchi riguarda i giudizi in qualche modo condizionati da interessi personali (nel bene e nel male), in questo caso mi sembra che dire soltanto la nazionalità equivale a fare delle discriminazioni basate su fattori tutt'altro che tecnici.
    Comunque qualcosa posso dirla anche io, nel senso che i vari marchi di qualità e di sicurezza sono apposti direttamente dalla ditta costruttrice, o fatti applicare dall'importatore, su prodotti che rientrano in determinate caratteristiche. Escludendo la frode, che può interessare qualunque ditta e più o meno qualunque Stato, la presenza dei su citati marchi è segno che il minimo di cura nella qualità dei materiali, nella bontà del progetto e nell'attenzione alla sicurezza, c'è, indipendentemente che arrivino dalla Cina, piuttosto che da altri paesi.
    Dal minimo al massimo, però c'è una differenza a volte sostanziale e che giustifica più o meno la differenza di prezzo che inevitabilmente è presente.
    Chi progetta un impianto, per poter fare una scelta ponderata. deve saper correttamente mediare tra il prezzo e tutti gli altri fattori, in relazione al caso specifico che sta prendendo in considerazione.
    P.S.: Nel frattempo la marca è stata detta, ma indica anche il modello. Comunque bisogna distinguere se solo la produzione dei pannelli è cinese (manodopera), oppure anche la progettazione. Posso garantire, per essermene occupato personalmente, che in Cina il personale è in grado di produrre ad altissima qualità, purché opportunamente addestrati e dotati delle migliori attrezzature. Chiaramente i prodotti cinesi di qualità non possono neppure lontanamente avere il prezzo basso che hanno quelli di qualità infima, quindi scordiamoci significativi abbattimenti del prezzo. Di contro la qualità è certamente garantita, perché le maestranze addestrate sanno produrre bene anche là.
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
    Feb 2007
    Florence
    A parte che devono avere le certificazioni IEC CE etc... per essere montabili come Conto energia , sulle garanzie non siamo sicuri nemmeno dei marchi piu' blasonati europei , chi mi dice che tra 10 anni esisteranno sempre i Solarworld , Sanyo , Suntech etc......
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Dec 2010
    Mi fiderei più di Sanyo, Sharp o altre marche famose da tempo.
    Ovviamente parlare di "made in china"="bassa qualità" non è assolutamente corretto e non è quello che intendevo dire. Tutto ormai è fabbricato in cina. Penso anche alle componenti che poi vengono assemblate in Germania o altri paesi "civili". Dopo tutto il pc da cui scriviamo e leggiamo è per la quasi totalità prodotto in Cina e devo dire che la qualità non sia poi così male.
    Mi arrabbio poichè il commerciale mi ha assicurato essere "made in italy" e poi mi arrivano "made in china".
    In ogni caso ho specificato quanto più possibile. Avete notizie su tali moduli?
    Parlare di marche e modelli non è affatto vietato se non eseguito a scopo di lucro personale o altrui a se stessi collegato. Atrimenti di cosa parliamo nei forum?
    Ciao e grazie
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da lukanetor Visualizza il messaggio
    Diciamo che avresti piu' probabilita' che esistano sempre......
    ma la faresti la scommessa , adesso , di mettere la famosa mano nel fuoco , tra 10 anni , se non esistono piu' ?
    Dec 2010
    Note di Moderazione: nll
    Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Violazione art. 3 del regolamento
    concordo con lukanetor e ringrazio nll
    nello specifico io ho a che fare con moduli NINGBO QIXIN SOLAR mod SL240CE-30P
    qualcuno sa dirmi come sono?
    per un impianto da 5,76 kwp + inverter Aros siro 3100 ho un preventivo da 4000,00€/kwp (Zona Molise) a mio avviso un po' alto visto la non conoscenza dei suddetti moduli....
    a voi il responso
    grazie!
    Ultima modifica di nll; 14-12-2010 a 18:35
    Sep 2009
    pordenone
    Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Violazione art. 3 del regolamento (Con te avrei dovuto subito sanzionare, perché di avvisi in questo senso ne hai già ricevuti parecchi: occhio alla prossima, che equivale a sanzione ed eliminazione del messaggio).
    Io la mano sul fuoco non ce la metterei neanche se mi dicessero che tra 2 anni esistono ancora
    Ultima modifica di nll; 14-12-2010 a 18:37
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Dec 2010
    Con il default che si avvicina qua tra un po non avremo nemmeno più i nostri conti correnti. Penso una cosa riguardo per lo meno l'impianto che sto montando e quindi Beghelli. Ovvero che in caso di rottura di uno dei moduli o componenti vari dell'impianto questo venga sostituito con omologo o superiori per prestazione/potenza. Il tutto se non fallisce Beghelli stessa. Per quanto riguarda te Francesca io mi preoccuperei in caso di rottura di potermi rivalere sulla società che mi monta e ha responsabilità dell'impianto. Saranno loro come venditori a doverti fornire la garanzia adeguata. E comunque leggi sempre bene le clausole di contratto.
    Cerchiamo di rimanere in linea con la discussione. Qualcuno conosce tali pannelli?
    Feb 2007
    Florence
    Qui invece due mani nel fuoco con tutti i banditi che si sono buttati nella marmellata, voglio vedere quanti ne sono rimasti tra 1 massimo 2 anni....
    Cioe' chi e' andato fuori tema ?
    Se vuoi potrei farti notare che di discussioni sui pannelli cinesi ce ne sono diverse quindi potevate intervenire li......
    La moderazione lasciala fare al moderatore. qui si sta discutendo su un particolare marchio e, ora lo sappiamo, anche del modello. Non mi risultano altre discussioni aperte sullo stesso argomento e il richiamo a rimanere in tema, cioè non generalizzare sui prodotti cinesi, mi sembra appropriato.
    Ultima modifica di nll; 14-12-2010 a 18:42
    Aug 2010
    Francesca N
    "per un impianto da 5,76 kwp + inverter Aros siro 3100 ho un preventivo da 4000,00€/kwp (Zona Molise) a mio avviso un po' alto visto la non conoscenza dei suddetti moduli...."
    io a quella cifra ti monterei panneli REC-SOLAR PE 230W, e inverter SMA, zona emilia-romagna.
    POTENZA 5,06KW
    22 PANNELLI REC-SOLAR PE 230W
    1 INVERTER SMA SB 5000-TL20
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviata da Francesca N Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa..ma cinesi o non cinesi chi opera nel FV quantomeno dovrebbe basarsi su questo prima di parlare..poi si possono dare tutti i giudizi che si vuole ma prima penso bisognerebbe leggere i flash test.
    Leo.
    File Allegati
    Ultima modifica di nll; 14-12-2010 a 18:43 Motivo: Chiusura del tag QUOTE lasciato aperto.
  1. Pannelli cinesi ZNSHINE
    Da frandi nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 25
  2. Pannelli cinesi
    Da odetto.g nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 10
  3. Compravendita pannelli cinesi
    Da Ecobio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  4. pannelli fotovoltaici cinesi
    Da frenkpace nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 20
  5. pannelli cinesi
    Da nicthepic nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 29
