ho un impianto coomposto da 2 inverter tipo solivia 3.0 collegati in parallelo tra di loro, spesso quando la produzione supera i 3 kw uno dei 2 và in protezione (tensione di rete troppo alta).
Inizialmente si pensava fosse un problema dovuto alla cabina enel troppo vicina all'impianto (<200m) ma dopo l'abbassamento di pochi volt effettuato dall'enel il problemo si è riproposto identico a prima.
Secondo voi il problema è dovuto ad un malfunzionamento degli inverter o da altre cause?
E' capitato ad altri che usando più inverter in una connessione monofase si siano riscontrati problemi simili?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
