2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6
Power-One Aurora PVI-3.0-OUTD (aggiornato beta99 il 2/2/2012)
Tilt 15° / Azimut 5°
Lesmo (MB), attivo dal 23/12/2010 - 1371 kWh/kWp nel primo anno
La mia produzione - Che tempo che fa
Io continuo a pensare che il problema non e' il firmware di per se stesso ma l'interazione con le vecchie memorie.
Mi spiego:
1) La Powerone non trova problemi per i nuovi inverter, che nascono con il firmware aggiornato.
2) A me quando hanno sostituito l'inverter hanno trapiantato la scheda di memoria dal vecchio al nuovo inverter, l'errore e' continuato nello stesso modo, proprio come e' successo a tutti.
A questo punto le possibilita' sono due: O le vecchie memorie hanno un problema di compatibilita' hardware con il nuovo firmware oppure le vecchie memorie dovrebbero essere aggiornate per sistemare il baco (chiamiamolo cosi', probabilmente sono solo valori memorizzati dal vecchio firmware, incompatibili con i nuovi).
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
In questo istante un tecnico mandato da PO mi sta installando l'ultimo aggiornamento - il 99 -, arrivato 2gg. fà da PO che dice essere risolutivo... non ci credo, ma speriamo![]()
Tienici aggiornati. Speriamo che sia la soluzione al problema.
Impianto parzialmente integrato - 4,14kW - 18 Pannelli Eurener mono 230W - Inverter Aurora Power One PVI 4,2 OUTD-IT
Il gentile sig. Donati mi ha appena risposto che:
Spett.le Cliente
Le confermo, questo aggiornamento (beta99) è la versione Fw definitiva ,che oltre all’attivazione della funzionalità MPPT Scanning è stata studiata appunto per risolvere il problema dell’azzeramento giornaliero.
Cordiali Saluti
Back Office
Giacomo
Il mio è nuovo comprato a dicembre, non ha questo problema specifico tuttavia mi capita spesso (mediamente 1 giorno su 7) che il totale giornaliero parte da 0.2 kwh o 0.3 kwh, indipendentemente da quanto aveva prodotto il giorno prima. Questo mi porta alla lunga ad avere uno sfasamento tra il totale prodotto dall'inverter e il totale prodotto dal contatore di produzione.
Impianto da 2,76 kWp (attivato il 12/01/2012 ) - 12 moduli ftv Solsonica 610 SP Silver Plus White Backsheet 230W unica stringa in parallelo - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Orientamento -60° dal sud - Inclinazione 5° - Presenza di ombreggiamenti parziali e variabili
Lo sfasamento lo avrai sempre, sono due strumenti di misura diversi e tarati in modo indipendente, generalmente la differenza è tra l'1% e il 4%, anche se ci sono casi di altri inverter con differenze molto superiori.
Il fatto che ogni tanto parta con una seppur piccola quantita di energia diversa da zero non è comunque un buon segno.
Se puoi tienilo monitorato, magari con l'Aurora Communicator, è molto interessante vedere e conoscere il comportamento dell'inverter e i suoi parametri (potenza istantanea, picco max, energia prodotta, T raggiunta ecc) e ti aiuterà ad imparare molto.![]()
ragazzi mi aggaincio ad alquni post di prima eriflettendo e chiamando anche continuamente in power one per chiedere spiegazioni mi hanno detto che forse la differenza di potenza che il mio inverter eroga sulle due stringhe potrebbe essere data dal baco nel nuovo firmware che mi hanno installato.intendo dire che se una stringa mi segna 600wdi produzione istantanea e l altra ne segna 400w il totale sarebbe 1000...cosi' si e' giustificato un tecnico della power one.
il fatto strano e' che se misuro con un tester ai capi della morsettiera le tensioni sono come da display...allora se stacco le stringhe e le misuro chiaramente la tensione sale puaramente e 210 w l una..e non essendoci il carico io non riesco a capire se sonole tringhe che non fuzionano bene o e' l inverter che dopo aggiornamento e' andato in palla...chiedo a voi guru del forum qindi come posso fare per misurare quanta corrente sta' erogando la singola stringa senza attaccargli il carico dell' iverter?
ce' un misuratore di rendimento delle stringhe senza che io attacchi l inverter?
grazie...la cosa da fare sarebbe attaccare momentaneamente un altro inverter p.o senza aggiornamento del firmware e constatare effettvamente una macchina vicino all altra la differenza....ma haime dove lo trovo qualcun altro di brescia che abbia il mio stesse inverter disposto a darmi una mano in questa prova???
Fraste non far confuzione...., due stringhe fatte dello stesso numero di pannelli sara' molto improbabile che diano gli stessi watt , se connesse a due ingressi separati , qui entra in gioco il mismatch dei pannelli; nel tuo caso , se non ricordo male ne hai una ombreggiata , come fa' ad essere uguale all'altra ?!
E ti ricordo che per problemi di connessione, potenze , pannelli etc ci sono altre discussioni.....
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
19.78kw -14° 28° prov. di Fi
2,99kw 110° 17° prov di Fi
non sto' facendo confusione....ho due stringhe uguali composte da 6 pannelli ognuna da 230w poli....i watt che scendono sono praticamente uguali...diciamo che quando va' bene ce' uno sballamento di 2 o 3 watt da una stringa all altra.lo so' benissimo che se una e' ombreggiata produce meno...non sono nato ieri spider61...io sto' postando qua perche' ribadisco che dopo il problema del aggiornamento del firmware le due stringhe hanno iniziato ad avere a volte molta differenza di produzione di potenza...e parlo quando tutte e due sono a pieno sole!!!
il problema va' da una stringa all altra...il problema me lo fa' con firmware nuovo!sia che io abiliti la funzione mpptscan , sia che io la lasci disabilitata..altri utenti hanno accenato che dopo l aggiornamento si sono sballati i contatori...io non ho questo problema, a me a display mi da' proprio che una stringa produce meno e ripeto che questo lo fa' quando le due stringhe sono a pieno sole....e se le stringhe sono identiche non dovrebbe farlo!!!infatti prima dell aggiornamento non lo faceva...il problema dura circa 1 oretta,,,,e poi si sposta all altra stringa.le foto del mio impianto le ho uppate qualche post indietro proprio x dimostrare che le stringhe sono vicine...il tubo del barveque nonj fa' ombra perche' lo tagliato a zero...infatti quelle foto sono vecchie...ora ho uppato su rapidashare dei video che ho fatto proprio x dimostrarvi il problema, cercando di confidare nella forza di questo forum nel magari darmi una mano a trovare il problema..
infine, lo so' anchio che ci sono altre discussioni per questi problemi , ma ho deciso di scrivere qua appunto perche' il problema e' sorto dopo l aggiornamento firmware x abilitare la famosa funzione mppt.e siccome altri hanno scritto qua aventi seppure non lo stesso problema mio ma uno analogo chiedevo e cercavo pareri inerenti al mio problema e ho creduto fermamente che questa fosse la sezione giusta x farlo
eccovi i link dei video che diomostrano che il problema realmente ce' e tutto questa odissea e' iniziata dopo aggiornamento firmware!!!!
problema dopo agg firmware1.avi
problema dopo agg firmware2.avi
Fraste nel tuo primo filmato si vede che il sole e' proprio dietro un'antenna. Che dici sara' un caso ?
Magari quell'antenna fa' un ombra non troppo dura ma non trascurabile, magari a diverse ore passa da una stringa all'altra, che dici ?
Ho notato anche che la stringa 2 ha corrente di 1.9 A, tensione 199 V, la stringa 1: 3 A 184 V, e' proprio quello che succede con un'ombra di quel tipo, la stringa ombreggiata produce meno corrente e leggermente piu' tensione.
assolutamente no!!!!
se ci fai caso in tutti e due i filmati l ombra non ce' sui pannelli...
infatti proprio x dimostrarvelo potete notare la mia di ombra appunto quando faccio il filmato....quell antenna non fa ombra minimamente sui pannelli....
e poi credimi che il problema ce lho da quando e' stato fatto aggiornare il firmware e il tecnico della ponti radio, un certo signor PASCALE lha anche scritto che lha notato anche lui dopo l aggiornamento infatti a rapporto consegnatomi scrivendomi che l aggiornamento era andato a buon fine gli ho fatto precisare di scrivere anche questa cosa perche' prima non lo faceva...
credimi che non ce' ombra...
tra le altre cose questo problema passa prima dalla stringa 2 cioe quella piu interna al tetto e poi a quella 1 cioe' quella completamente esterna
faccio notare questo perche' se ci fate caso i 2 video sono stati fatti nello stesso giorno cioe' il 6 febbraio quando cera pieno sole qua' a ghedi provincia di brescia e non cerano (almeno nel momento del video) ombre ne passeggere ne fisse che avrebbero potuto fare abbassare la produzione cosi' drasticamente su una stringa
faccio notare altresi' che nel viedo 1 si vede quando cambio le varie voci del menu ed al minuto 00.23 il display segna le ore 10.59
e nel secondo video dove il problema di differenza potenza sulle stringhe si inverte al minuto 04.07 il display segna le ore 11.14
ho provato anche a staccare fisicamente le due stringhe dall inverter e misurare le tensioni quando appunto ce' il problema e una segna 210 volt e laltra 211volt, questo a provare ulteriormente che le stringhe non hanno nulla...ed ad ulteriore conferma mia e spero anche vostra che dopo aggiornamento firmware per abilitare la funzione mppt scanning l inverter fa' il matto...
questa cosa della differenza di potenza non si puo' chiaramente vedere se ascolto il suggerimento di spider61 di mettere le due stringhe in serie, infatti e' stato fatta apposta l impianto a due stringhe perche' prima delle 10 ho un problema sulla stringa interna di ombra e quindi per non penalizzare l altra abbiamo optato per dividerle in 2...
faccio ben presente che sono cosapevole anchio che prima delle 10 la stringa 2 produce di meno, chiaramente perche' li' effettivamente ce' un ombra perenne che via via va' dissolvendosi con l aumentare del sole per poi di questo periodo dell anno sparire completamente verso le 10.26...il problema appare appunto quando ombra non ce ne'...
riflettendo sul problema che hanno avuto altri sono arrivato alla conclusione che i casi dovrebbero essere 2
o i valori istantanei di potenza del display del inverter dopo aver aggiornato appunto il firmware sono sballati intendo dire che se una fa' 600 e l altra 400 in realta dovrebbero essere 500 e 500...oppure l altra conclusione e' che dopo aggiornamento del firmware ci sia ogni tanto un mppt che si impalla su un certo valore e non riesce a venirne fuori se non con lo spostarsi del sole.
per risolvere il mio problema ci vorrebbe qualcuno che abbia una macchina identica alla mia ma senza aggiornamento del firmware ed attaccarla appunto proprio quando si presenta il problema...ma come tutti sappiamo questa macchina ce lha solamente power-one che si ostina a dirmi che le macchine con il firmware vecchio come da normativa non le possono piu mandare...sono sicuro che e' l inverter...perche' appunto prima dell aggiornamento non lo faceva...ne ho la certezza al 1000% anche perche' questa e' la terza macchina che mi cambiano....e prima dell aggiornamento andava tutto bene...mi sono intestardito io ad avere la fuznione mppt che si potesse abilitare e cosi' ho richiesto sempre l aggiornamento, convinto che ci fosse stato un errore di programmazione appunto quando me lavevano installato e che la prossima volta quet errore non ci sarebbe stato....questa 3 macchina mi e' stata mandata appunto in sostituzione da power one dopo altre 2 dove si era verificato lo stesso problema dopo l aggiornamento del firmware, la sfortuna o la legge vuole appunto che questa 3 mi sia arrivata dal signor bruschi di power-one con il firmware aggiornato nonostante io avessi chiesto esplicitamente di mandarmene un altra con il firmware vecchio e credetemi l ultima lavrei lasciata sicuramente con quello vecchio, visti i problemi che ci sono stati con le precedenti....ora mi trovo in balia di questo problema e senza apparentemente una soluzione per risolverlo....
Fraste, prima cosa devo complimentarmi con te per la precisione dei report che hai fatto, un documento davvero completo. Avevo dimenticato di farlo notare nel post precedente (non scherzo).
Poi ti faccio presente che se anche non vedi l'ombra dell'antenna sui moduli non vuol dire che non ci sia. Un'ombra di tubi di metallo relativamente sottili ad una distanza di parecchi metri tende a sbiadirsi, e' normale non vederla netta sui moduli.
Ti faccio presente che la tua telecamera l'ombra l'ha vista, qualcosa tra la telecamera ed il sole, e' questa la definizione d'ombra. Se in quel momento (cambiando l'inquadratura verso l'impianto naturalmente) vedevi l'ombra della tua telecamera sui moduli vuol dire che c'era anche l'ombra dell'antenna.
Dammi retta concentrati su questo problema, anche i valori elettrici che si vedono nel filmato portano in quella direzione. Il fatto che l'ombra passi da una stringa all'altra e' perfettamente logico da questo punto di vista.
Prima cosa prova a verificare in una giornata di sole se il problema coincide con il passaggio del sole dietro l'antenna.
concordo con Toninon,
il problema sembra proprio un'ombra piccola e non visibile ad acchio umano ma visibile per l'occhio delle celle FV.
Non so se possa essere l'antenna o qualcosa di altro ma è un ombra che è passata dalla stringa 1 alla stringa 2.
Perchè prima non te ne accorgevi? forse prima il multiscan non era abilitato e quindi vedevi 2 stringhe entrambe a potenza più bassa d
ora col multiscan quella senza ombra recupera un pochino di potenza.
Comunque l'effetto corrente più bassa tensione più alta è quello proprio di un'ombra non solida (come quella di una antenna...)
grazie per il complimento toninon...io continuo a credere che sia un problema di aggiornamento del firmware ma voglio ascoltare i vostri consigli anche perche' voglio cercare di solvere il mio problema ed aspettare quando il sole cuocera' i pannelli (intendo dire quando il sole sara' piu intenso e fare altri filmati)resto per ora in standby e ringrazio quelle persone che mi hanno ascoltato e vi terro sicuramente informati anche perche' se e' il firmware e non le ombre come detto da voi io sto' perdendo un po' di soldini....
preciso inoltre che questo scherzetto lo fa' anche se disabilito l mppt scanning...il problema e sorto proprio dopo aggionamento del firmware che viene fatto aggiornando i tre blocchi dell inverter da tecnico specializzato della ponti radio....maperche' dico io non lio rilasciano in rete sti aggiornamenti...renderebbero tutto piu facile e darebbero la possibilita' come nel mio caso se effettivamente esiste un problema di tipo firmware di downgradare il firmware appunto!
mi faro' certamente risentire dopo speriamo "imminenti " giornate di sole
Se hai i grafici dei giorni precedenti all'aggiornamento ce li fai vedere ? Magari uno nella giornata ideale appena prima dell'aggiornamento e uno appena dopo giusto per confrontare . il fenomeno è sempre + o - di stessa intensità ?
mi dispiace, non ho i grafici se no li avrei postati molto volentieri...
cosa intendi per "il fenomeno e' piu o meno di stessa intensita''"?
Cioè la perdità di produzione si manifesta sempre nello stesso momento della giornata? Da che ora a che ora ?
Intendevo che i pannelli sono tutti diversi come parametri , quindi possono aversi gia' differenze , nel tuo caso dici di avere solo 2-3w meglio cosi'.
Cosa vuol dire quando va bene ?
Il periodo in cui dici che andava tutto bene quale era ? adesso siamo a 45gg. dal solstizio di inverno , se prendi a riferimento che so agosto , c'e' una bella differenza se c'e' un ombra.....
Facci vedere un grafico attuale.....
Col filmato non sivede bene , ma nella foto al reply #751 c'e' la falda in basso a sinistra che si rialza , sei sicuro che non faccia ombra , o anche un coppo proietti l'ombra su una cella visto che sei esposto a SE ? E quale sarebbe l'ombra che hai prima delle 10 ?
Ultima modifica di spider61; 07-02-2012 a 16:54
ciao SPIDER61, con quando va bene intendevo dire che nella migliore delle ipotesi da una stringa all altra ho 2 o 3 w di differenza e nella peggiore delle ipotesi ho 15w di differenza quindi sono quasi uguali...spero che domani o dopodomani esca una bella giornata di sole cosi' monitorero' l impianto per bene
non posso postarvi grafici in quanto la mia porta usb non comunica con il mio pc e quindi non posso....posso fare innumerevoli video, ma preferisco aspettare un po di sole decente anche se mi ricordo che anche questestate lo faceva...l ombra che ho al mattino sulla prima stringa fino alle 10.26 circa di questo periodo che il sole e' basso sarebbe la punta del tetto di quella casa che toninon ha evidenziato nella foto dove indicava l antenna appunto di quella casa.quando appunto il sole esce dalla seconda stringa questa si allinea con i watt al pari della prima e poi tutto ad un tratto dopo 40 minuti circa sempre riferito a questo periodo perde potenza inspiegabilmente e poi il problema come da video si trasferisce all altra..
spero proprio che esca un bel sole pulito e chiaro cosicche sicuramente si replichera' il problema e vi postero' video piu dettagliati
Allora ha ragione toninon, se hai la punta del tetto di quella casa che ti fa' ombra , l'antenna continua a fartela anche dopo , si vede solo se in pieno sole ma da noia anche quella ....
Quando hai cambiato l'inverter?
il bello e' che l ombra dell antenna non si vede, comunque ora voglio andare fino in fondo e monitorero' l impianto con una giornata di pieno sole anche quando il sole si trovera' ben oltre quell antenna e vi diro' se lo fa' ancora oppure no'
la terza macchina stavolta con il firmware aggiornato mi e' stata spedita da alessandro bruschi il 27 dicembre del 2011
Buongiorno, è gia capitato a qualcuno che di punto in bianco l'iinverter inizi a fare grafici di cui non si capisce nulla? oggi poi ho richiesto il resoconto del mese di gennaio 1 - 31, e con mia grossa sorpresa il file ha una valanga di giorni ripetuti con valore 0, e colmo dei colmi, manca il giorno 31.
Il 31 di gennaio, secondo l'inverter non è contemplato dal calendario.
L'inverter è stato prodotto nella 33° settimana del 2011 e utilizzo le due stringhe con 7 e pannelli.
2,76 kWh - 12 moduli Atersa A-230 P - Inverter Aurora PVI 3.0-OUT - Inclinazione a 17° - Dislocazione moduli: 5 a -39° e 7 a 52°
si tranquillo succede anche a me---- purtroppo è un bug che power one sta cercando di risolvere....
2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
