leggendo sul forum ha capito che le due marche in questione sono tra le migliori e si equivalgono; nel mio caso di un 6kw monofase noto un rendimento europeo del 97,7% sul SMC 6000TL mentre un rendimento europeo del 96,4% PVI-6000, che mi sembra una bella differenza; qualche tecnico è in grado di spiegarmi e sa dirmi se riviste specializzate hanno dato un giudizio di confronto tra i due modelli?
Power-one contro SMA
Originariamente inviato da michifot Visualizza il messaggiol... sono tra le migliori e si equivalgono
Il PVI 6.0 e' stato testato tempo fa da Photon.
mpUltima modifica di Maurizio Paganelli; 22-12-2010, 20:52.
scusi mp potrebbe essere più preciso, (sono interessato al suo parere visto che ho constatato in altre discussioni che è molto preparato); mi conferma quindi che sul 6000, l'SMC 6000TL è molto migliore del pvi6000?; poi sul fatto che il pvi rispetto al SMC abbia due mppt anzichè 1 non dovrebbe incidere nel mio caso, nella zona dove dovrebbe essere installato l'impianto in questo periodo nonostante la presenza di un camino non vedo ombre, quindi non penso che in altre periodi della stagione la situazione peggiori o sbaglio?
la power one monofase ha notevoli problemi della gestione ombre...leggere 3d appositoImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
Il mio SMA 5000 TL20 non mi sembra poi che faccia i miracoli con le ombre ... anche attivando il tracciamento di questo periodo appena compaiono le ombre la produzione cala tantissimo.Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
Moduli: Renergies 220 Monocristallino x 18 (3,96 kWp)
Inverter: SMA-5000TL
Data logger: SunStar Smart Home
Originariamente inviato da mimmus Visualizza il messaggioIl mio SMA 5000 TL20 non mi sembra poi che faccia i miracoli con le ombre ... anche attivando il tracciamento di questo periodo appena compaiono le ombre la produzione cala tantissimo.Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
UMMHHH quando è uscita l'ultima?
NOV 2010 quindi direi di no.
Io avevo messo la prima versione della 3 perché non mi funzionava la RS485 e poi non ho più controllato.
Comunque è interessante questa nuova release ...
Grazie aggiorno in questi giorni e poi vi dico.Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
Ho 4 impianto da 19,74kWp (in realtà ne tengo sotto controllo tanti con il mio sistema datalogger) così composti: 2 con 2 PVI 10 trifase per impianto uno con 3 sma 7000 con trasformatore (non avevo trovato altro), ed uno con 1 PVI10, i PVI3, 2 SMA 4000TL20 (senza trasformatore).
Devo dire che con le ombre (per quelle poche che ci sono) non ci sono particolari differenze...
In particolare, con le ombre quello che conta di più è l'orientamento dei pannelli. Se sono in orizzontale e le ombre vengono dal basso verso l'altro (come nel mio caso) progressivamente, il pannello perde di 1/3 la potenza.
Se li avessi messi verticali, avrei perso la totale produzione del pannelli alla minima ombra, anche se solo sulle celle inferiori.
Ho notato però che effettivamente gli inverter senza trasformatore producono di più, quindi Aurora batte SMA nel mio caso, ma gli inverter SMA senza trasformatore battono gli Aurora (in questo caso monofase).
Mi piacerebbe testare gli sma senza trasformatore tripower in futuro!
MrDish
[QUOTE=mimmus;119147563]UMMHHH quando è uscita l'ultima?
io ho installato il mio sma 5000-tl in luglio 2010, ma la versione che leggo con sunny explrer e' la 03.01.05.r ,e quella che leggo nel loro sito e' V3.01.
Quindi non ne ho trovate di versioni nuove a novembre.....Ultima modifica di ziogaba; 26-12-2010, 10:45.POTENZA 5,06KW
22 PANNELLI REC-SOLAR PE 230W
1 INVERTER SMA SB 5000-TL20
Link a versione 3.10 su sito:
hxxp://www.sma.de/en/products/solar-inverters/sunny-boy/sunny-boy-3000tl-4000tl-5000tl.html
Io avevo una versione precedente ed ho aggiornato alla 3.01 perché non c'era verso di far andare la RS485.
Ho aggiornato alla 3.10 e "pare" che "traccia" un po' meglio, ma con questo tempo così instabile è più una mia impressione che una conferma avallata da dati concreti.Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
Oggi è stata una bella giornata ... e purtroppo non c'è stato nessun miracolo. Forse va un po' meglio ma la produzione è stata comunque bassa: in questi mesi produce il 50% di quello che potrebbe in pieno sole.Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
Originariamente inviato da mimmus Visualizza il messaggioOggi è stata una bella giornata ... e purtroppo non c'è stato nessun miracolo. Forse va un po' meglio ma la produzione è stata comunque bassa: in questi mesi produce il 50% di quello che potrebbe in pieno sole.
scusa se mi permetto, ma visto che hai un impianto da 3,96kwp, perche' non hai usato un sma 4000 tl ?
con il 5000 tl-20 ti da una compatibilita' limitata e rapporto con potenza nominale superiore del 134%.POTENZA 5,06KW
La storia è un po' complessa ... ma alla fine ho accetto perché era immediatamente disponibile uno SMA in sostituzione di un Conergy che non volevo più a causa di difficoltà a reperire il protocollo di comunicazione.
Guardando il datasheet, anche se sovradimensionato, mi era sembrato di capire che il rendimento del 5000 e del 4000 a parità di "entrate" era quasi identico.
In che senso compatibilità limitata?Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
Secondo me ad esser proprio sovradimensionata è la quercia ... e menomale che hanno "potato" quella che mi stava 10m più vicina che poi è morta.
Pensa che qualche anno fa avevo fatto fare il calcolo delle ombre ad un altro installatore prendendo in considerazione quella che poi è morta e mi avevano detto che non c'erano problemi.Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
riprendendo la domanda che ha aperto questa discussione i dubbi diventano ancora maggiori se consideriamo:
1) con SMA non si può impiegare un numeri dispari (pensavo a 27moduli da 225) di moduli (avendo solo 1 inseguitore)
2) con SMA il programma di dimensionamento con 6000TL e 26x225W moduli=5850W da un taglio di potenza alle alte temperature e perdita di energia prodotta, tanto è vero che alla SMA mi hanno consigliato di impiagare un 5000TL (ma a me sembra esageratamente sottodimensionato)
volevo il parere dei tecnici che frequentano il forum, perchè mi sa che alla fine è più conveniente puntare sull'aurora pvi anche se nominalmente ha un rendimento minore (qualcuno ha novità sulle classifiche di photon su questa taglia, mp alludeva ad altre marche molto valide?)
