Come togliere la neve dai pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Come togliere la neve dai pannelli
    Per evitare di perder tutta la produzione per i pannelli coperti dalla neve, non ci sono grandi soluzioni (spalatura con ilrischio di danneggiare i pannelli e soppattutto cadere dal tetto) o (utilizzare getti d'acqua per sciogliere velocemente la neve).
    Qualcuno ha idee migliori!!!???
    "You should carry out cleaning when the module temperature is between 10 °C (50°F) and 30 °C (85°F), e.g. in the early morning or late afternoon. Snow and ice may only be removed without the use of force (e. g. using a soft broom)."
    Acqua direi proprio di no, soprattutto se calda.
    Se la conformazione e l'accessibilita' del tuo impianto lo permette, potresti togliere lo strato piu' grosso e soffice con una spatola in gomma morbida (ne trovi anche col manico lungo estensibile) e successivamente potresti spruzzare dell'alcool sulle prime file dei pannelli, lasciandolo colare su quelli sotto.
    Se funziona, in futuro prova con soluzioni via via piu' diluite di alcool in acqua a temperatura ambiente o poco (poco) piu'.
    Occhio nella scelta della spatola: se la gomma e' serrata tra ganasce di plastica e' un conto, se e' serrata tra ganasce in metallo, o per un'inclinazione sbagliata mentre la maneggi o per uno spessore troppo piccolo della gomma, potresti correre il rischio di rigare il vetro.
    Poi ci ragguagli sui risultati ottenuti.
    mp
      Problema neve sui pannelli fotovoltaici
      Ciao a tutti! Vi segnalo un sistema brevettato (CE) per pulire e togliere la neve dai pannelli fotovoltaici: Snowcontrol. Su Youtube si trovano dei video (Schneefanggitter).Attraverso Email riuscite a ottenere delle informazioni precise: info@snowcontrol.itÉ una grata paraneve variabile.Ciao!!!
        A me sembra un sistema per trattenerla la neve, piuttosto che una protezione contro il suo deposito sui pannelli. Certo è che con un simile sistema si può decidere quando sia opportuno, e non pericoloso per le persone, scarcare la neve dal tetto (con o senza pannelli FV). Mi chiedo, però, cosa accada in caso di abbondanti nevicate, come spesso succede in montagna (1,5m a Limone P.te, nel cuneese, solo un paio d'anni fa, con gente sui tetti a spalare), qualcosa mi dice che una spondina di meno di 20cm potrà cambiare ben poco la situazione, anche se la ditta ha una rappresentanza in provincia di Bolzano, notoriamente sotto neve in inverno.
        Ultima modifica di nll; 03-11-2013, 13:55.
          Ho pensato soprattutto a tetti ripidi per i quali bisognerebbe usare cmq una grata paraneve per evitare pericoli o danni e dato che questo sistema é variabile si riesce a regolare la caduta e aumentare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici (a confronto di quelli fissi). Se dovesse nevicare 1,5 m bisognerebbe far scivolare giù la neve più volte..Esiste la variante elettrica e la variante manuale.
