    May 2009
    Jesolo (Venezia)
    Predefinito Vasche in HDPE (ConSole – SolarSimplex) e garanzia moduli.
    Un saluto a tutti,
    nella rivista PHOTON del mese di ottobre 2010 è stato pubblicato un interessante articolo dal titolo “Il tormentone BP”. Uno dei problemi riscontrati dall’installatore tedesco Friedrich Schmid è stato quello della separazione dei telai dal bordo del vetro (moduli BP3160 su vasche ConSole). Secondo l’azienda BP una delle cause dell’instabilità dei componenti sarebbe stata la struttura di sostegno. Sempre secondo l’azienda, sulle vasche in oggetto potrebbero essere montati solo laminati dotati di “staffa di rinforzo”.
    Secondo voi:
    é possibile che BP abbia ragione quando afferma che una delle cause risiede proprio nella struttura di sostegno? (Incompatibilità dei materiali? Diverse dilatazioni alla temperatura tra HDPE ed alluminio e relative tensioni killer?)
    una risposta affermativa starebbe a dire che non tutti i moduli dotati del classico telaio in alluminio possono essere installati su queste vasche! Ma come si fa ad individuare quelli compatibili?
    visto questo precedente, ritenete opportuno farsi rilasciare una dichiarazione scritta dal produttore del modulo che si intende utilizzare per realizzare l’impianto circa la compatibilità con queste strutture di sostegno? (semmai si dichiari disponibile a rilasciarla)
    Grazie a tutti e Buon Natale
    May 2009
    Di solito tutti i produttori di moduli nella garanzia descrivono sotto quali condizioni decade. Se non è chiaramente specificato che il sistema di fissaggio come quello delle ConSole non è idoneo, il produttore deve intervenire.
    Certo che la BP è proprio un pò sf...ortunata.
    Un anno fa è andato a fuoco in Germania un impianto con i suoi moduli, ora si rompono con le ConSole. Per non dire quello che è successo nel Golfo del Messico...
    Super
    May 2009
    Jesolo (Venezia)
    Question
    Allego la parte dell'articolo in questione.
    La BP aveva autorizzato l'installazione sulle vasche però .... a distanza di pochi anni questo è il risultato.
    La mia preoccupazione è che l'installazione su questi supporti possa rivelarsi nel tempo inaffidabile.
    Cosa ne pensate?
    buona serata
    File Allegati
    May 2009
    Conosco direttamente e bene molti impianti realizzati con le ConSole che hanno ormai sui 4/5 anni e non hanno avuto nessun problema. Gli svantaggi legati alle ConSole sono solo due per la mia esperienza:
    1. Ci va un sacco di zavorra
    2. Con gli anni un pochino si spostano. Ho visto impianti che quando sono stati realizzati erano a filo perfetto e ora qualche vasca è un pò girata
    Per tetti dove non ci sono problemi statici e non si vuole una estetica eccezionale vanno benissimo e costano poco.
  1. Vasche console, feedback annuale
    Da andreaporta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Garanzia Moduli
    Da araia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Garanzia moduli
    Da niofar nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. Vasche console, report e feedback .
    Risposte: 2
  5. collegamento moduli e vasche ubbink
    Da andreaporta nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
