    May 2008
    Predefinito Monitoraggio Mastervolt XS3200
    Mi aiutate ? Ho già bruciato un convertore RS485/USB......
    Sul jack RJ45 dell'inverter, quali sono i piedini TX, Rx e GND da utilizzare per il monitoraggio ?
    Evidenzio che mentre fumava il convertitore (doppio canale, quindi prove, quindi 2 fumate), l'inverter si è accorto del corto e si è spento. Speriamo solo di non aver bruciato anche la porta inverter. Io avevo usato i pin 1 (GND), 4 e 5.
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da mozzarella Visualizza il messaggio
    Cavoli, sul pin 1 ci sono (dovrebbero essere) 24 Volt, controlla.
    Guarda qui, se puo' servirti:
    Zoekresultaten voor: 'rs485' | Mastervolt
    http://images.mastervolt.nl/files/ma...ol080214en.pdf
    mp
    May 2008
    Già, me ne sono accorto dopo. Il problema è che nella documentazione Mastervolt non è indicato da nessuna parte quali sono i pin da usare e le info trovate in giro su internet non sono concordanti.
    Mastervolt Italia riapre il 10 gennaio......
    May 2010
    Ravenna
    La piedinatura e' riportata nel pdf scaricabile al link indicato. L'unico dubbio e' se il collegamento sia dritto o incrociato, ma considerando che utilizzano i D-Link, al 99,9% e' dritto e comunque anche inverterdo D+ e D- non fai danni.
    Il dubbio e' se si sia o meno danneggiata l'RS 485, speriamo fosse intrinsicamente protetta.
    mp
    May 2008
    Veramente l'unico PDF che ho trovato è quello del Masterlog, ma lì sono indicati solo i collegamenti in caso di utilizzo della porta RS485 che è fatta con un RJ12 a 6 fili.
    Nel mio XS3200 la RS485 è su un RJ45 a 8 fili.
    May 2010
    Ravenna
    Veramente...
    Si, ma la RJ 12 la infili anche nella 45 (centrata) e non viceversa. L'idea e' che essendo i loro adattatori dei D-Link, se non sono customizzati basta far corrispondere i terminali, oppure semplicemente utilizzare due RJ 12.
    Prova per prova, io mi sentirei di fare anche questa. Magari prima puoi verificare se la massa corrisponde, per es.
    mp
    Oct 2010
    Anche io ho problemi ad interfacciarmi all'rs485 dell'xs3200 della mastervolt.
    Sono riuscito a procurarmi la piedinatura dell'rs485 in formato rj45 direttamente da Mastervolt (che allego),
    ho collegato i pin 1 - 3 - 4 (gnd,A, B) ad un convertitore rs485-usb preso da futura elettronica
    ma sia utilizzando il QSDatacontrol o che il Masterlog in versione beta l'inverter non viene rilevato...
    Se non riesco a risolvere a breve credo che dovrò arrendermi a comperare il convertitore originale Mastervolt...
    Damiano
    Immagini Allegate
    May 2008
    Intanto grazie per lo schema. Io vorrei provare, ma ho bruciato il convertitore che avevo e prima devo trovarne un altro.
    Facci sapere se riesci a parlare con il maledetto...
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da cadorago Visualizza il messaggio
    ......l'inverter non viene rilevato...
    Damiano
    Sei riuscito a risolvere? Ho un XS3200 anch'io e... se sei riuscito a tirare fuori qualche dato mi faresti un gran favore dicendomi come hai fatto
    May 2010
    Ravenna
    Hai installato il driver VCP?
    mp
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da Andi68 Visualizza il messaggio
    Ho risolto con un adattatore rs232/rs485 preso su ebay a pochi euro (puoi cercare su ebay l'oggetto "RS-232 RS232 to RS485 Serial Adapter Converter #1146") e collegato al mastervolt rispettando la piedinatura del connettore RJ45 che avevo già allegato.
    Adesso il QsDataContol funziona correttamente anche se come software è abbastanza pietoso... penso che a breve cercherò di scrivermene uno sotto linux.
    Oct 2008
    roma
    molto interessante questa discussione. Anche io vorrei monitorare il mio MASTERVOLT 4300.
    2,82 KW parzialmente integrato
    12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
    Iverter MASTERVOLT 4300
    Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
    ROMA SUD
    Aug 2010
    Predefinito Occhio alla porta..
    Attenzione, dovete collegare il cavo ad una delle due porte contrassegnate con RS485, NON a una delle due con il simbolo M cerchiato (Masterbus) che è alimentato... altrimenti bruciate il convertitore.
  1. Inverter MASTERVOLT o POWERONE
    Da montecristallo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Unisolar-mastervolt..non funge?
    Da Faberotto nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
  3. Inverter Riello vs. MasterVolt
    Da giobbe70 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Inverter Mastervolt
    Risposte: 3
  5. Mastervolt Vs Sunways
    Da Rob81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
