Efergy E2 o OWL CM160 - EnergeticAmbiente.it
  • diciam che nelle giornate di sole pieno quando ha una produzione fissa per molto la tensione è stabile ma cmq man mano che scende la produzione varia anche la tensione per non dire al passaggio delle nuvole... questo mi fa capire che questo prodotto lavora misurando l'amperaggio e tenendo la tensione su punto fisso... fosse cosi non fa per il mio caso... che dite?
    ho comprato al supermercato un misuratore che si interpone tra la presa e la spina che mi misura instantanamente il consumo istantaneo e anche la tensione istantanea... quindi servirebbe la stessa per l'inverter di produzione...
    Ultima modifica di abcde; 27-02-2011, 23:22.
    2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
    • Ma se non ho capito male lui parla della linea di produzione.Credo sia abbastanza normale che la tensione sull'inverter non sia costantemente a un valore fisso.Differenza tra quando produce 100watt a quando produce 3kw dovrebbe esserci.
      Almeno credo io
      Rinnovo anche la richiesta
      Premendo il tasto Adjust fino a sentire il beep appare AVERAGE DAY che premento ancora diventa WEEK ancora MONTH.
      Che valori sono?? Anche dopo un reset totale,dopo qualche ora ci sono valori altissimi
      Ultima modifica di marco44; 28-02-2011, 19:43. Motivo: rinnovo richiesta funzione
      • Nessuno sa spiegarmi i valori average?
        • A Me Average non compare.
          Comunque premendo ripetutamente Adjust
          1) Kw prodotti/consumati oggi
          2) kw prodotti/consumati Ieri
          3) Kw prodotti/consumati ultima settimana
          4) Kw prodotti/consumati settimana precedente
          5) kw prodotti/consumati ultimo mese
          6) Kw prodotti/consumati mese precedente
          7) Kw prodotti/consumati ultimo trimestre
          8) Kw prodotti/consumati trimestre precedente
          9 ) Kw prodotti/consumati ultimo anno
          10) kw prodotti/consumati anno precedente
          Gigi
          Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
          • Allora il 160 e 119 non differiscono solo per l'Usb.
            AVERAGE tradotto vien fuori media.Ma non puo essere perchè da valori altissimi. Mi sa che è il dispositivo ad avere qualche problema.
            Attendo conferme di chi possiede il 160.
            • Nel mio entrando in average ho giorno , settimana e mese e i valori sono corretti circa 5 kwh/gg , circa 37 settimanale e 162 mensile , l'ho avuto un paio di gg. sconnesso.....
              AUTO BANNATO
              • Allora è il dispositivo andato.Perchè anche dopo un reset,dopo una giornata da già valori molto alti,quasi fossero in watt.
                Per rimandarlo in garanzia non saprei nemmeno come fare, per cui lo terrò cosi.
                • Sicuro ? a me da' 5,XXXX kwh , 37,XXX e 162,XX mette quante cifre decimali entrano
                  AUTO BANNATO
                  • Si si sicuro.
                    Resettato 3gg fa, ora mi da già,10,xxx 75,xxx 325,xxx.
                    Sul consumo istantaneo invece è preciso, e anche sotto che da totale è giusto 18,xx.Per cui o lui fa una previsione media di quello che verrà consumato in settimana e mese, o non funziona.
                    • Guarda che il reset che hai trovato te e che ho fatto anche io non resetta completamente , sembra piu' un reset parziale perche' il totale riappare (non mi ricordo come ma lo fa') quindi i valori medi sono sul totale , infatti io ho azzerato anche adesso e mi riappare la stessa media quindi il reset e' parziale un po' come nel contakilometri auto..... e quindi la media sara' sempre influenzata da questo... se non c'e' un altro verso di resettare completamente....
                      AUTO BANNATO
                      • Si ma in ogni caso, il mio 325,xxx mensile cos'è?? é una stima di consumo mensile? Perchè da quando ho acquistato il dispositivo, in totale avrò prelevato al massimo 40-50kwh.
                        E in ogni caso anche se fosse una stima è completamente sballata.
                        Se c'è qualcuno che riesce a scrivere in inglese alla ditta e chiede informazioni,sopratutto su un reset totale,lo ringrazio.
                        • A me tornerebbero i 160kwh circa al mese , ma ho sbagliato a scrivere del reset , il totale non c'e' piu' rimane solo questa media, mah.... facciamo ancora prove
                          Sei sicuro di non aver consumato quei kwh ?
                          AUTO BANNATO
                          • Si sicurissimo.Controllato con contatore.
                            • Ho fatto il reset , come da mauale che mi hai postato in mp , cioe RESET + SET con rilascio prima di RESET e poi di SET e mi si e' azzerato tutto , anche le medie , ho rimesso tutti i dati ora, data, tensione ecc... riparte e mi trovo 74,xxx kwh di totale , le medie sono tutte a 0 mah!!
                              AUTO BANNATO
                              • Il totale lo azzeri premendo contemporaneamente i tasti mode e set.
                                Devi avere il totale visualizzato perche azzeri.
                                Se ora hai azzerato average, prova a vedere fra un paio d'ore i valori.
                                • Si ma il totale lo avevo gia' azzerato prima... mi sa' che fa' un po' di casino con le memorie....
                                  AUTO BANNATO
                                  • L'ho comprato anch'io su ebay da uk, speriamo arrive veloce.
                                    • Ciao, è arrivato ieri... sono contento del acquisto.
                                      Volevo chidervi come avete inserito il prezzo del kw/ora, come cent? e quanto avete messo più meno, io ho visto che nella boletta enel più meno parliamo di 0,18.
                                      • impostazioni cm160
                                        ciao a tutti. oggi ho ricevuto il cm160 e mi sembra ok. Ho però una richiesta di aiuto per l'ipostazione della tariffa: l'impostazione di fabbrica è €/ora e non riesco a capire come riuscire a modificarla in €/kw. Nel manuale e nel sito della OWL non sono riuscito a trovare niente. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
                                        • Ormai avrai combinato.ho letto solo ora.
                                          Sono entrato per dire che la durata batterie è fantastica.Sono passati 6 mesi,con le batterie in dotazione e ancora nessun problema.
                                          • Acquisto 2 CM160
                                            Ho acquistato 2 CM 160 3 gg fa a Bologna e ieri li ho installati.
                                            Ne ho collegato uno sulla fase del contatore di produzione e uno sulla fase che va al differenziale del mio impianto.
                                            Non riesco però a capire perchè durante il giorno, oggi a pranzo per es., con una produzione misurata correttamente dal CM160 di produzione di circa 1,7Kw, l'altro CM160 collegato a monte del differenziale quindi "in teoria" sui miei consumi, misurasse ancora 0,4Kw. Segnalo che non avevo nessun carico sull'impianto, quindi non stavo "consumando nulla" se non il solito frigo ,congelatore, elettrodomestici in standbye, nulla di rilevante.
                                            Non dovevo leggere 0 sul misuratore di consumi? 400w a "vuoto" mi sembrano tanti.
                                            Stasera faccio altre prove e poi le posterò.
                                            Premetto che ancora non ho calibrato la tensione, ma l'ho lasciata a 230V di default.
                                            Save energy, think at your son!
                                            • Originariamente inviato da tipix Visualizza il messaggio
                                              ciao, prima è meglio calibrare bene l'OWL, per quanto riguarda i consumi anche i frigo e i frezeer consumano e non sono sempre in stand by, prova a staccare il differenziale allora ti segnalerà 0 oppure un pò di pazienza e stacca le prese di tutta la casa e vedrai se funziona correttamente, fammi sapere, ciao
                                              KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
                                              http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
                                              • Dovete sapere che la corrente scorre in due versi , a seconda che si assorba o si produca , quello che volete fare voi e come e' stato chiesto anche nell'altra discussione non e' possibile , nel caso esposto 1,7 e' la produzione e gli 0,4 vosa sono ? assorbiti o immessi
                                                ci sono due possibilita' :
                                                1,7 prodotti -> 1,3 assorbiti -> 0,4 immessi
                                                1,7 prodotti -> 2,1 assorbiti <- 0,4 prelevati
                                                AUTO BANNATO
                                                • Eccomi dopo il mio primo giorno di testing sull' OWL CM160.
                                                  Stasera ho regolato la tensione a 220V, misurata con un voltmetro su una presa.
                                                  Allora in questo momento, h21.30 il misuratore collegato sulla fase dell'Enel misura 0,375Kw, quindi come oggi a mezzogiorno.
                                                  Il misuratore collegato sulla fase sotto il contatore di produzione misura giustamente 0Kw (questo da quando stava per diventare buio).
                                                  Ne deduco che la mia casa a vuoto consuma 0,4Kw! Accidenti così tanto?
                                                  Ora scatta la ricerca di cosa mi fa consumare così tanto a vuoto, infatti non ho mai visto misurare meno di 0,354Kw, anzi spesso siamo sopra il mezzo kilowatt!!!
                                                  Inizierò a sezionare l'impianto visto che fortunatamente quella volta ho messo un magnetotermico fm e luce per ogni stanza.
                                                  Poi vi aggiorno.
                                                  • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                    Dovete sapere che la corrente scorre in due versi , a seconda che si assorba o si produca , quello che volete fare voi e come e' stato chiesto anche nell'altra discussione non e' possibile...
                                                    In fin dei conti non ci interessa sapere se e quanto stiamo immettendo ma se stiamo consumando meno di quanto produciamo. Detto così è l'altra faccia della stessa medaglia però ho idea che ce ne si era dimenticati.
                                                    Basterebbe misurare la corrente subito a valle dell'inverter (solo produzione tranne quel paio di watt di notte) e subito a monte dell'impianto di casa (solo consumo). A colpo d'occhio vedi subito se stai consumando più o meno di quanto stai producendo.
                                                    Il misuratore con la possibilità di aggiungere pinze per impianti bifase/trifase mostra la corrente sulla singola fase? (il totale per il nostro utilizzo sarebbe un dato falsato e inutile)
                                                    Ultima modifica di Dumah Brazorf; 24-09-2011, 10:30.
                                                    • Io ho fatto proprio come dici tu Duman Brazorf: pinza appena sotto la fase del contatore GSE di produzione per vedere quanto sto producendo su un primo CM160. Altra pinza davanti a fase del magnetotermico generale per misurare i consumi.
                                                      Ho messo i due CM160 vicini uno con etichetta CONSUMO e uno con etichetta PRODUZIONE, a colpo d'occhio vedi subito se basta quello che stai producendo o ne stai chiedendo all'Enel.
                                                      Ti confermo che la misura è per singola fase e non è possibile con un solo apparecchio misurare produzione e consumo sfruttando due pinze, servono per forza due strumenti.
                                                      Esempio: in questo momento ho il forno acceso, e il consumo segna 2,331Kw, la produzione segna 1,732Kw. In questo momento sto comprando dall'ENEL 2,331-1,732 = 0,599Kw.
                                                      • Anche io ne ho 2 ,e mi trovo benissimo.Una volta tarati sono precisi.Passati piu di 7 mesi e ancora son su le batterie di dotazione!!!!
                                                          Non caspico. Il 160 dovrebbe poter misurare la corrente trifase con 3 sensori. Se solo permettesse di visualizzare la potenza impegnata su ogni singola fase ci andrebbe bene, poi avremmo un computo totale sbagliato ma non ci interessa. Non potresti fare una prova e vedere che succede?
                                                          • Scusa, può essere che ho scritto una stupidata io.
                                                            Prima di acquistare lo strumento ho chiesto al venditore se potevo usarne uno solo con due pinze amperometriche per poter misurare produzione e consumo e mi ha detto di no. Nel forum ho letto questa stessa affermazione, pertanto ne ho acquistati due.
                                                            Non ho capito che prova devo fare, se me la spieghi e mi dai un po' di tempo la eseguo...
                                                            • Forse ho capito quello che intendi dire e quindi capisco che non ho scritto una cosa corretta:
                                                              "la misura è per singola fase" non è corretto. Io intendevo dire che non puoi L1 per produzione, L2 per consumi.
                                                              La misura della potenza in trifase è totale, quindi quello che ho scritto prima non è corretto.
                                                              Ora sono andato anche a leggere le istruzioni dove si dice che la misura per un sistema trifase, a parte i tre TA, è uguale, quindi si ha la somma della potenza impiegata sulle 3 fasi e NON puoi vedere la potenza per singola fase.
                                                              Mi sono preso lo strumento e ho smanettato tra i menu e non trovo una voce per ogni fase ma per es. anche il segnale acustico di superamento soglia impostata è sulla somma.
                                                              Quindi scusate scusate scusate... ammetto l'errore, ho scritto con troppa enfasi per l'acquisto appena fatto e senza guardare bene un po tutto...
                                                              mi scuso ancora
