Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
Monza e Brianza (corner point: BG/MB/LC) 2,99 KwP=13 Solarday 230w + tl 3000 SMA orientamento S/W tilt 18
Salve, mi sono iscritto a questo forum perchè ho bisogno del vostro aiuto, perchè non mastico molto di elettricità.
Purtroppo il mio CM160 non mi segnala la corrente utilizzata come dovrebbe, vi spiego la mia situazione... e se potete aiutarmi mi fareste un favore immane.Dal mio contatore escono due fili (e si trova in un locale condominiale 3 piani sotto il mio) che vanno ad un salvavita installato accanto al contatore.Dal salvavita arrivano due fili fino ai magnetotermici che si trovano nell'ingresso della mia abitazione, e a loro volta sono ponticellati tra di loro.
Allego un PDF con un disegno per farvi capire cosa IO vedo.
Se lo collego al filo indicato nel disegno, con tutte le luci spente ed altri dispositivi elettrici a casa mia invece di segnarmi "zero" mi segnala 0,277 kw. Ho provato a scollegarlo e a provarlo sul filo subito sopra a quello che vi ho indicato e che va a finire nella "N" del magnetotermico, ma mi da lo stesso valore dell'altro filo. Poi se provo ad accendere delle luci, il valore aumenta ma non indica il reale aumento (accendo una lampadina da 100 w e me ne segna 60 w circa).
Per scongiurare qualsiasi problema del sensore ho staccato una presa elettrica a casa, ho collegato il sensore subito dietro alla fase e ho collegato un caldobagno da 2000 w, volete sapere quanto mi indicava? 1996 w, quindi deduco che funzioni bene, ma non riesco a capire perchè a casa parte da 277 w.
Vi preciso nuovamente che contatore e salvavita sono in garage ed i soli tre magnetotermici li ho in casa.
Sapreste aiutarmi a risolvere l'enigma? Grazie a tutti colore che si interesseranno.
Stacchi il generale : se segna 0 vuol dire che quei 270w qualcosa o qualcuno se li assorbe![]()
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
19.78kw -14° 28° prov. di Fi
2,99kw 110° 17° prov di Fi
Portati giù il gufo e controlla se mettendo la pinza appena dopo il contatore la lettura resta sballata.
Ragazzi vi dimenticate che tutti questi marchingegni segnano la potenza apparente e non la attiva che segna il contatore......
eseguono un brutale V * I , siccome la V non la misurano il risultato e' l'errore proporzionale allo sfasamento.....
Io per essere sicuro che non ci sia niente acceso , stacco l'interruttore , caso mai quelli a valle , cosi' son sicuro che non c'e' niente che conosca....
Nel caso esposto siamo sicuri che non ci sia niente attaccato , lo sai quante cose in standby assorbono , un orologio , la caldaia , un caricabatterie![]()
Ragazzi ho trovato il ladruncolo di corrente. Come pensavo, ho scollegato uno alla volta i MT e quello che alimenta SOLO i climatizzatori, da solo mi da un valore di 200 w/h continui.
Scollegando quest'ultimo, il valore mi scende da 231 a 31 w/h, quando lo riattivo torna al valore di prima.
Ho fatto una prova, come detto con il MT dei clima attivato ho come valore 231, mentre se accendo un clima con solo la ventola, mi scende a 169 w/h, che cavolo di mistero è questo?
Qui la trama si infittisce, mi sapreste dare una spiegazione in merito? se non c'è soluzione domani metto in vendita l'OWL.
Grazie a tutti e attendo fiducioso in vostro pensiero in merito!
Per il tuo problema non saprei.Ma il contatore segna diversamente?
Ero entrato solo per dire che sono passati ormai quasi 10 mesi e owl 160 ha ancora le batterie originali!
Lo trovo un ottimo strumento e preciso e con ottima portata wireless,sia per la produzione che per il consumo.
Ciao volevo sapere anche io come è andato il modello ENVIR , visto che voglio monitorare la produzione del mio impianto e quindi far regolare mia moglie per l'accensione dei vari elettrodomestici.
Da questo lungo forum ho letto che i modelli piu gettonati siano :
efergy E2 con possibilita di connessione usb per scaricare i dati sul pc, ma le batterie se le succhia
OWL C160
ENVIR
Cosa mi consigliate? Cerco un modello che poi mi faccia scaricare i dati sul pc, poi considerate che il mio contatore di produzione si trova fuori casa a un 20 di metri dalla cucina e il contatore di scambio vicino.
Località : Velletri(RM), Impianto da 4,37KW , Inverter Aros Sirio 4600P, 19 Pannelli Suntech Policristallino , Potenza nominale 230Wp, Lat 41°40,04 N Azimut :154°N Tilt : 19° 42
anche iom posseggo owl e mi trovo benissimo.
Dal primo marzo ha ancora batterie originali......
stavo per comprarne un secondo ma ho visto esorbitanti prezzi di spedizione e girando un pò
nei centri conmmerciali a 35 euro c'è qualcosa di apparentemente simile (non l'ho provato) di una marca che non ricordo bene, qualcosa che somiglia ad AVENSIS.
Qualcuno l'ha provato?
impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
Anche io e' da marzo circa che ce l'ho , le batterie sono le originali e lo sta' usando per monitorare la produzione , da quando l'ho non connetto piu' nemmeno il portatile all'inverter , lo connetto all'OWL e guardo la produzione giornaliera ora per ora e mi faccio una idea di come e' andata.... la precisione sull'istantanea puo' avere in determinati range un errore di qlc punto percento , ma nella giornata l'errore si riduce a niente.....
L'avevo sempre considerato poco piu' di un gadget , e invece una volta finita la sfuriata di guardare Vcc-ICc-Potenze ecc... basta e avanza quello....
Heat in quale catena lo hai visto un prodotto simile ?
Io ho l'Efergy E2. Pagato 50 euro. Ho l'inverter in casa ma la potenza rilevata non e' mai precisa. Mi succhia un sacco di batterie e, come se non bastasse, mi ha cancellato un paio un paio di mesi di regisytrazione dei dati. Non lo ricomprerei.
Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
l'ho visto a bricofer;
Ho comprato della stessa marca il contatore di consumo da inserire nella presa, ma ora non lo trovo per dirvi la marca.
Anche leroy marlen vende questa marca (lì comprai il gadjet precedente), ma non so se vende anche quello a cui facciamo riferimento.
le funzioni riportate sulla confezione erano simili all'owl, ma non ricordo con sicurezza se è possibile la memorizzazione dati (credo di si).
l'owl (io ho i 130 senza memorizzazione) è OK, lo ho anche spostato e non si è resettato.
ciao a tutti
Ho visto che c'è una versione nuova del software per scaricare i dati del owl160 ,sul loro sito, ma ho provato piu volte a scaricarlo ma non riesco.Ci siete riusciti?
Ciao a tutti,volevo chiedere se qualcuno ha provato i prodotti ecohdome perchè mi sembrano molto interessanti...
ma siccome sono un po' costosi...
grazie in anticipo....
io non li hò provati ma sono deciso ad acquistarli: MCEE solar con presa socket, credo che siano i misuratori di energia prodotta e consumata più completi al momento sul mercato, cioè a vista d'occhio ti permette di sapere la disponibilità della corrente in ogni momento della giornata e non è poco sapere se produci o consumi all'istante puoi decidere se accendere o spegnere qualcosa, vedremo....e acquistarli insieme?
KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
Sembra veramente una f****a!,Anche i prodotti per il riscaldamento e la domotica promettono bene....
Ho deciso,acquisto l'MCEE Solar+presa e vi faccio sapere...Cosa intendi per comprarlo insieme?
Sono di brescia,se sei di castelgoffredo i dieci euro di spedizione ce li bruciamo in carburante...
Ho provato per alcuni giorni i prodotti della EcoDHOME, il modello con connessione USB.
Un bel giocattolo ma quando ho scoperto che per memorizzare i dati si doveva tenere il monitor collegato ad un pc acceso altrimenti non memorizzava nulla in loco, lo ho reso e per mia fortuna ho trovato piena comprensione da parte del venditore che ha accettato il reso senza porre problemi altrimenti 150 € sarebbero stati buttati nel cesso
salve, ma quale Echodome hai acquistato? io hò preso MCEE Solar e mi trovo bene, non hò ancora scaricato i dati perchè il programma si apre con ZIP, ma dovrebbe funzionare, spero.
