Efergy E2 o OWL CM160 - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ho fatto ieri la transazione su ebay... fra qlc giorno lo vedo il 160....
    l'ho preso non per il FV ma per capire i consumi dove si distribuiscono
    AUTO BANNATO
    • #32
      x Marco44 aggiungo l'ho preso qui : Owl + USB CM160 Electricity Energy Monitor meter su eBay.it Home Automation, Gadgets, Consumer Electronics dal poco che posso capire , con il programma vedi cio' che e' successo giornalmente e almeno mensilmente il grafico , la memoria dura 2 anni , spero che si possa fare la lettura USB offline .....
      p.s. alla tua domanda in pm , diversi qui leggono , scrivono in pochi e parecchi fanno la domanda che interessa e non si vedono piu'.....
      AUTO BANNATO
      • #33
        bene dai...tienici aggiornati!
        la discussione l'ho creata proprio perchè ho dubbi anchio su quale acquistarlo...mi sembra di capire che l'E2 è un mangiapile....
        Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
        12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
        Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
        http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
        • #34
          Per come devo impiegarlo io, mi servirebbe qualcosa da non rimetterci più le mani. Avevo anche pensato ad un wattmetro da installare, eventualmente, all'interno del quadro generale dell'appartamento, ma non si trovano se non trifase. Potrei installare un amperometro+TA, ma controllando sui vari listini dei più grandi produttori sono venute fuori cifre improponibili.
          13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
          Produzione: http://fv.danesi.net
          • #35
            x Marco44 ; io lo uso da circa 3 mesi ( anzi ne uso 2 : un CM 119 per i consumi ed il CM 160 per la produzione)
            Il CM160 è più comodo perchè memorizza i dati fino a 12 mesi . ( per ora il set di pile fornite a corredo regge benissimo..)
            E' possibile tramite software (consiglio l'aggiornamento all'utlima versione compatibile con W7 da effettuarsi via web) creare grafici e monitorare i consumi o produzione istantanee.
            E' possibile alimentarlo tramite alimentatore ( c'è l'ingresso) , ma non viene nè fornito nè è venduto dalla ditta produttrice ( penso bisogna comprarlo a parte)
            A parte l'errore mi sembra un oggetto abbastanza utile
            Luogo: 39°55'30" Nord, 15°45'44" Est
            5,04 KWp semintegrato (24 panneli Tenesol 210 W + 2 Inverter Tenesol 2500 W) ( due falde +45 e - 45 °)
            Tilt 15° . Attivo dal 11.10.2010
            http://www.rendimento-solare.eu/it/tortora-/my-sun-/13552/13804.html
            • #36
              beh...sembra la conferma quindi che sia meglio dell' E2....
              l'Envi invece?
              l'ho visto sul sito costocorrente...esteticamente è meglio...ho letto che non è possibile scaricare sul pc le potenze al minuto ma fa solo medie orarie...ma a parte questo?
              qualcuno ce l'ha?
              • #37
                grazie a tutti.
                x morpheus62
                scaricando i dati ad esempio a fine mese,è possibile visualizzare per ogni giorno la produzione relativa,per inserire i dati in un eventuale foglio elettronico?
                Senza scaricare sul pc, cosa è possibile visualizzare direttamente sul display oltre la produzione istantanea?Posso guardare la produzione giornaliera o del giorno prima?
                Fra un mesetto avrò l'impianto in funzione,e voglio avere tutto pronto.
                • #38
                  Che inverter ti montano ? perche' i dati memorizzati nell'inverter sono piu' 'reali'
                  AUTO BANNATO
                  • #39
                    Di preciso non so,ma so che non ha rs432 o altro.
                    • #40
                      E fatevi montare inverter facilmente monitorabili... visto che il prezzo a parita' di potenza e' lo stesso....
                      AUTO BANNATO
                      • #41
                        ciao a tutti .....dici bene spider61 , ma purtroppo ormai montavano quello che c'era disponibile .....io per esempio avevo il preventivo con fronius o sunny e mi son trovato il siac .....
                        Lorenzo
                        impianto da 2,70 kw, attivo dal 07/07/2010 :inverter ABB PVI-3.6OUT ang. di tilt 30 per gse, per me 25,4 ,12 pannel li sw,1stringa latit 45.233959 nord long 7.595817 Est Az-45
                        • #42
                          Bravo.. ma a Marco44 ancora non e' stato montato l'impianto , adesso non credo ci sia carenza e quindi puo' farsi montare quello che vuole e non quello che vogliono gli altri....
                          AUTO BANNATO
                          • #43
                            Originariamente inviato da marco44 Visualizza il messaggio
                            grazie a tutti.
                            x morpheus62
                            scaricando i dati ad esempio a fine mese,è possibile visualizzare per ogni giorno la produzione relativa,per inserire i dati in un eventuale foglio elettronico?....
                            Senza PC puoi vedere solo produzione istantanea e del giorno attaule e precedente , ma come dice spider61 faresti bene a pensare a qualcosa di più preciso.
                            • #44
                              comunque tramite pc ci sono i valori giornalieri,confermi?
                              • #45
                                Si quelli giornalieri
                                • #46
                                  Allora l'inverter è un Conergy IPG 3S ,dite che è meglio vedere se posso farlo sostituire?
                                  Ultima modifica di marco44; 09-01-2011, 18:58.
                                  • #47
                                    Nessuno ha montato questo inverter?
                                    • #48
                                      Sembra che nessuno abbia montato questo inverter,per cui credo che sia meglio dire che mi montino un altro modello.Faccio cosi?
                                      • #49
                                        Ho deciso di prendere un misuratore, ricapitolando meglio Owl CM160 o Efergy E2. In particolare mi interesserebbe capire:
                                        1) il più preciso
                                        2) nell' Owl CM160 scaricando i dati un determinato giorno posso vedere i dati al minuto ad esempio di 10 giorni prima?
                                        Il Current Cost CC128 esteticamente mi piace di più, ma ho visto che il voltaggio per il calcolo della potenza è fissato a 230 V
                                        Non ho capito perchè in questaa discussione parlate molto della non precisione dello strumento visto che in altri post ho sentito di utenti che sono riusciti ad avere precisioni attorno all'1-3% che ritengo più che sufficienti anche per il monitoraggio. In fondo si tratta solo di trovare il vontaggio più adatto. Poi per i dati precisi al 100% c'è il contatore GSE
                                        Impianto da 4,6 KWp totalmente integrato, Treviso
                                        Inclinazione 12.5° azimut -36°
                                        Nr. 20 moduli Silfab SLA230M 2 stringhe -1 MPP Tracker
                                        Inverter Eaton ISG1O-4000/1
                                        • #50
                                          Ciao Okrex,
                                          è doveroso parlare della precisione dello strumento in quanto l'Efergy, per esempio, dichiara una precisione maggiore o uguale al 90%; quindi potresti avere scarti anche del 10%. Ma sto con te, quando dici che tanto per la precisione, c'è il contatore GSE.
                                          In questo tipo di monitor, per il principio di misura su cui si basano, il settaggio della tensione può essere importante solo se:
                                          1) ti interessa la maggior precisione possibile ottenibile da questi apparecchi
                                          2) la tensione di rete a casa tua si discosta molto dai 230 V (nota che la tolleranza della tensione di rete è +10%); questo può avvenire anche saltuariamente, in concomitanza con la presenza o meno di grossi assorbimenti in rete.
                                          Quindi se 1) e 2) sono importanti, forse conviene orientarsi su misuratori che consentono il settaggio della tensione di rete.
                                          Per E2 confermo un abnorme consumo di batterie; saggio prevedere di alimentarlo con alimentatore esterno,ciao
                                          4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
                                          Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
                                          incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
                                          Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
                                          http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
                                          • #51
                                            Originariamente inviato da Platorello Visualizza il messaggio
                                            Ciao Okrex,
                                            Grazie per la risposta precisa e solerte. Penso proprio che prenderò Owl CM160 perchè rispetto all'efergy E2 ha le stesse funzioni ma in più: ha un data logger più completo, non dovrebbe avere problemi di batteria, costa un po' meno e sul display ti da anche la temperatura esterna.
                                            Quando arriva vi tengo aggiornati su precisione e funzionamento.
                                            • #52
                                              Aggiorno la mia situazione sull'OWL CM160 :
                                              in pratica ordinato e pagato il 4 c.m. ancora non mi e' arrivato , premesso che ho acquistato tanto su online e ebay non mi e' mai successo di non ricevere la merce, anche da Polonia, Taiwan , inghilterrra .
                                              Fermo restando che sia stato spedito e che dalla Gran Bretagna non esiste passaggio in dogana , il problema e' dove e' fermo , o chi se l'e' fregato ? , in Italia prima si dava la colpa ai corrieri , adesso a chi chiedo non avendo riferimenti? a parte che ho gia' visto che esiste il programma protezione cliente su Paypal .....
                                              Googlando in internet ho visto che ci sono venditori soprattutto in G.B. che hanno solo il recapito inglese ma poi il materiale viene spedito dalla Cina o Taiwan e quindi si rischia che si blocchi alla dogana , ma non dovrebbero comunicare qualcosa?
                                              Qualcuno ha esperienza in merito ?
                                              AUTO BANNATO
                                              • #53
                                                Ciao Spider61, mi dispiace per l'inconveniente e spero che il giocattolino ti arrivi presto. Anch'io ho intenzione di acquistarlo su ebay, mi potresti dare il nominativo del venditore da cui l'hai acquistato così magari cerco di evitarlo sperando di essere più fortunato.
                                                Per quanto riguarda paypal puoi aprire un contenzioso e viene dato un certo numero di giorni per risolvere la controversia. A me è successo una volta che ho acquistato un oggetto e il venditore americano contrariamente alla descrizione mi voleva accollare 55 € di spedizione. Aperto il contenzioso mi ha restituito subito i soldi e annullato l'ordine.
                                                • #54
                                                  Il link e' al reply #32 di questa discussione , comunque non penso che non sia stato spedito , ma piuttosto che se lo sono fregato nei vari passaggi....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • #55
                                                    E' proprio dal venditore da cui volevo acquistare!!! Cmq mi sembra serio, hai provato a mandargli un'email chiedendo se e quando l'oggetto è stato spedito?
                                                    • #56
                                                      Certo , mi ha mandato subito una mail di conferma spedizione , scrivendo che sulle spedizioni internazionali potevano esserci ritardi , visto il periodo , dopo 15gg. ho riscritto dicendo che non era arrivato , mi ha risposto subito chiedendo di attendere qlc altro giorno e/o cercare al mio servizio postale e come faccio , mica ho riferimenti , oggi ho riscritto e attendo la risposta poi fra qualche altro giorno provo a utilizzare il servizio di Paypal che restituisce i soldi se non ricevuto l'oggetto , non ho idea di chi poi paghi... dispiace che se non e' colpa del venditore ma di qualche furbo nei passaggi internazionali che se le fregato , fosse in Italia tutti gli acquisti che ho fatto ti danno un riferimento del corriere e quindi non puo' piu' sparire , cosi' e' un casino.....
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • #57
                                                        Ordinato anche io su ebay proprio ieri,stesso venditore.
                                                        Speriamo... Ma possibile che con 9€ di spedizione tramite corriere non sia possibile tracciare??
                                                        • #58
                                                          Aggiornamento : leggo adesso la seconda risposta e penso di aver capito che : mi ha spedito oggi un altro CM 160 , mentre fara' anche un reclamo alla loro posta Royal Mail , che se l'oggetto non e' arrivato sembra che glielo rimborsino.....
                                                          Comunque conoscendo gli Italiani , me lo ha ciulato sicuramente un connazionale.....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • #59
                                                            Ho ordinato oggi l'OWL CM160, preso su Ebay da venditore inglese. Ho pagato 9 € in più per la spedizione con tracking. Spero arrivi presto così la prima settimana lo piazzo a leggere i consumi di casa, poi lo metto fisso a monitorare la produzione dell'impianto!!!
                                                            • #60
                                                              Teniamoci aggiornati su quando arriva (non ho voluto mettere xx al posto di quando per scaramanzia )
                                                              AUTO BANNATO
