Efergy E2 o OWL CM160 - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da Platorello Visualizza il messaggio
    gigi600
    OKrex, 145 W di reattiva mi sembra una esagerazione. Io con Efergy sto a 40 W; Gigi dai 15 ai 31 W.
    Sei sicuro che siano tutti reattivi?
    Il contatore di produzione che ti segna nei prelievi?
    L'inverter di notte si spegne quindi i suoi consumi sono ridotti all'osso. Inoltre il contatore GSE ha la luce superiore fissa mentre quella inferiore lampeggia ciclicamente, quindi si tratta effettivamente di corrente reattiva. Di notte il valore è fisso a 145 W. La pinza l'ho messa subito dopo il contatore GSE.
    Impianto da 4,6 KWp totalmente integrato, Treviso
    Inclinazione 12.5° azimut -36°
    Nr. 20 moduli Silfab SLA230M 2 stringhe -1 MPP Tracker
    Inverter Eaton ISG1O-4000/1
    • #92
      Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggio
      Ebay
      A volte al Lidl lo vendono
      Gigi
      ciao gigi
      avevo sentito di lidl
      ma sono gadjet che mettono in vendita saltuariamente ed
      è da un pò che non lo trovo.
      tu quindi consigli il cm119 o è il primo che hai trovato?
      ciao e grazie
      imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
      imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
      imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
      • #93
        Al Lidl bisogna attendere l'occasione... lo trovi anche in qualche negozio di bricolage
        Poi per il Cm119 dipende a che ti serve
        Per Me per visualizzare la produzione istantanea il CM119 è sufficiente visto che ho il solarlog che mi fa l'archivio.
        Se vuoi fare un archivio con grafici eccetera ti serve il CM160 .
        fai conto che non ha una grossa precisione
        Gigi
        Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
        • #94
          ciao gigi
          ho il tuo stesso inverter e a breve avrò sunny beam e piggy back.
          vorrei solo monitorare consumi istantanei, archiviare nel mio caso serve a poco...
          quindi penso seguire il tuo consiglio
          • #95
            La Piggy back Bluetooth ?
            Ma allora non ti serve Il cm 119/cm160 ,con il sunny beam vedi la potenza istantanea, archivi i dati
            Fammi sapere come va all'inizio volevo acquistarlo pure io poi ho optato per il solar log visto che la Piggy back rs485 era compresa nell'inverter
            Gigi
            • #96
              Io non ho ancora sunny e piggy (il mio inverter non è tl quindi ho dovuto ordinarli entrambi separatamente dall'inveter).
              Il cm mi servirebbe solo per monitorare il consumo domestico di corrente in tempo reale.
              • #97
                Ho capito
                Gigi
                • #98
                  OKrex da quanto sei connesso in rete?
                  4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
                  Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
                  incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
                  Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
                  http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
                  • #99
                    gigi600
                    Io ho sia il CM 116 ( per i consumi) ed il CM 160 ( per la produzione, ora sostituito dal datlogger)
                    Anch'io ad impianto spento avevo una "produzione" ( suppongo c . reattiva?) di 200 w ( il contaotore di produzione segna sempra 00000 )
                    Luogo: 39°55'30" Nord, 15°45'44" Est
                    5,04 KWp semintegrato (24 panneli Tenesol 210 W + 2 Inverter Tenesol 2500 W) ( due falde +45 e - 45 °)
                    Tilt 15° . Attivo dal 11.10.2010
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/tortora-/my-sun-/13552/13804.html
                    • Originariamente inviato da Platorello Visualizza il messaggio
                      Sono connesso dal 13/12/2010.
                      • salve, arrivato oggi l'OWL 160 installato e va tutto bene, ma una domanda: perchè se mi segna 1 kw di energia che la mia abitazione sta consumando e mi si avvia l'autoclave si abbassaa 0,8, non dovrebbe segnare di piu? la pinza amperometrica lìhò messa al filo di linea che porta energia dal contatore al mio impianto, per capirci non al neutro, è giusto?
                        é forse il fotovoltaico che producendo mi abbassa i consumi e il misuratore avverte questa differenza? un chiarimento grazie
                        KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
                        http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
                        • Si
                          Se vuoi vedere il tuo consumo la pinza la devi mettere per capirci sotto il differenziale di casa al filo della fase .
                          Se lo metti tra il contatore e l'impianto non monitorizzi il Tuo consumo abitazione ma il "traffico " di energia immissione o prelievo che va dal fotovoltaico al contatore bidirezionale
                          Gigi
                          • salve e grazie, io l'hò messo tra il contatore bidirezionale e il differenziale di casa, per il fv non mi interessa, voglio solo il consumo, ma se il fv mi da una produzione a sufficente da non prelevare energia in rete e quindi il bidirezionale non segna entrata di energia, l'OWL mi segna ugualmente il consumo?
                            • salve, avendo Mac e il software dell'OWL 160 (cd + cavo) non mi serve, quindi se a qualcuno interessa.....mi mandi un mp, grazie
                              • Testato un po il owl 160 e devo dire che mi trovo abbastanza bene.Da trovare il giusto compromesso per l'impostazione dei volt.
                                • Il Cm 119 si può selezionare o 220 o 230
                                  Se seleziono 220 sottostima se seleziono 230 sovrastima
                                  Ho quindi selezionato 220
                                  Esempio oggi
                                  Inverter 14494 watt
                                  Cm119 14400 watt fino ad ora (14461 alle 24.00 )
                                  Se sottraggo 31x14 ore = 434 watt
                                  14461- 434= 14027 watt
                                  Quindi ha segnato circa 3.3% in meno
                                  Ho misurato la tensione in produzione oscilla dai 225/227 volt
                                  Forse il CM160 che si può scegliere il voltaggio sbagliava meno
                                  Comunque promosso
                                  Utile alla moglie
                                  Gigi
                                  • Si si ,il 160 come detto ha il campo da 100 a 400volt ,possibilità di settare di volt in volt.
                                    Si tratta solo ti trovare una buona media,tra quando produce poco a quando produce al max.
                                    Comunque nell arco della giornata la differenza è pochissima.
                                    Il suo miglior utilizzo comunque è sempre quello di leggere la potenza istantanea,Se poi varia di 100watt non è quello il problema.
                                    Qualcuno ha provato a collegarci 2 sensori sul trasmettitore, per leggere immissione e prelievi?
                                    • salve, per chi possiede l'OWL 160, hò sbagliato qualche parametro secondo voi, stamane mi segnava 2,1 kw di consumo istantaneo, hò acceso l'aspiratore e mi è scesa a 1,6 è giusto secondo voi? grazie
                                      • 62 mario, ti ha risposto Gigi600 !
                                        Hai SBAGLIATO a connetterlo. Come lo hai connesso tu, tra il bidirezionale e l'impianto casalingo, nON ti segan il consumo casalingo.
                                        LEGGI la risposta di GIGI.
                                        • grazie, avevo proprio letto male il messaggio, ora funziona bene, grazie e scusate.
                                          • x Marco44 mi hai scritto :
                                            per il reset ho trovato.Sulle istruzioni che mi hanno mandato peròò non c'era.
                                            Press and Hold Simultaneously.
                                            Release RESET a Tone Emits.
                                            Release SET upon second Tone
                                            Questa procedura resetta ma non il contatore generale , a me rimane dove era....
                                            p.s. queste info non sono segrete e' meglio metterle nelle discussioni
                                            AUTO BANNATO
                                            • Per reset dei totali prova a fare cosi.
                                              Premi Mode e set contemporaneamente fino a che senti un beep.
                                              Prova e fai sapere. Io avevo provato tutte le combinazioni dei tasti,ma credo che questa sia quella valida.
                                              • Ok allora ho provato ,il totale si resetta come ho detto prima.
                                                Ora però non capisco una cosa.
                                                Premendo il tasto Adjust fino a sentire il beep appare AVERAGE DAY che premento ancora diventa WEEK ancora MONTH.
                                                Che valori sono?? perchè nel mio sono valori altissimi.
                                                E sopratutto quelli come si resettano?
                                                E' possibile leggere i kwh della giornata senza aspettare il giorno seguente tramite il tasto mode?
                                                Ultima modifica di marco44; 27-02-2011, 19:47.
                                                • ho letto i vari post... quello che vorrei fare io è avere un display con l'utilizzo in casa e un display che mi riporta la produzione istantanea dell'inverter... non mi interessa poi scaricare dati particolari in quanto collego il pc con l'inverter per avere dei dati precisi ma mi occorre solamente una cosa istantanea per poter accendere e/o spegnere condizionatore... cosa consigliate? grazie
                                                  2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
                                                  • Puoi prenderti anche il cm119 o il 130 se non ti serve collegarlo al pc.
                                                    Come il 160 dovrebbero avere la possibilità di collegare 3 sensori,per cui puoi tenere sotto controllo produzione,e consumi,e te ne avanza uno.
                                                    Non sò però sul display se collegando esempio 2 sensori, faccia vedere i valori di produzione e immissione,in modo alternato o se bisogna ogni volta selezionare tramite tasto.Dovresti informarti sul sito owl se sai scrivere in inglese.
                                                    Altrimenti devi acquistare 2 dispositivi.
                                                    • Originariamente inviato da marco44 Visualizza il messaggio
                                                      No
                                                      Su un trasmettitore c'è l'ingesso per tre sensori sono per le tre fasi (380 Volt)
                                                      Non puoi monitorare 2 sorgenti .
                                                      Per monitorare produzione e consumo te ne servono 2 trasmettitori e display
                                                      Comunque come chiedeva abcde Ti basta il CM 119
                                                      Lo selezioni su 220 volt la produzione che vedi nel display
                                                      è certa .
                                                      Se invece prendi il CM160 hai la possibilità di impostare
                                                      gli intermedi da 220....240 volt e forse diventa più preciso ma poi siamo sempre li se la tensione cambia.
                                                      Comunque l'apparecchio è valido
                                                      Gigi
                                                      • Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggio
                                                        No
                                                        Grazie..stavo per ordinare un sensore aggiuntivo...
                                                          No
                                                          è certa .
                                                          Gigi
                                                          quello che hai scritto mi preoccupa in quanto ho problemi di tensione con il fotovoltaico spento sto a 230 acceso con produzione a 1kw a 240 mentre se supero la produzione 2 kw arrivo a 250!! un bel problema... cmq per fare quello che voglio fare devo mettere 2 trasmettitori e 2 display... giusto? c'e qualcosa di meglio per la mia soluzione? grazie
                                                          • Se non vai su altri modelli, meglio il cm160 se hai problemi di voltaggio.
                                                            Il campo va da 100 a 400volt, selezionabile in passi di 1 volt
                                                            • Il problema dell'amico abcde è che ha un salto di voltaggio 230/250 continuo
                                                              Qualsiasi tensione impostata avrebbe una visualizzazione nel display con una percentuale alta di errore.
                                                              20 volt di salto !!
                                                              Probabilmente ha una linea presa per il collo
                                                              La Mia è abbastanza stabile 223/227 volt
                                                              Gigi
