Domanda banale,
Nel quadro corrente alternata in uscita dell'inverter è corretto scrivere sulla targhetta 230 V ?
Non è 220 V ?
Alessio
Domanda banale,
Non è 220 V ?
Alessio
Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power One 6000 OUTD.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 27°
Grazie Signor MP lei è sempre cortese e puntuale nelle risposte e ringrazio lei e altri utenti del forum che mi hanno aiutato nel monitorare e verificare i lavori della ditta che mi ha istallato l'impianto.
Posto qui i due quadri istallati e vi chiedo di verificare la bonta dell'impianto o le mancanze,
i vostri consigli sono sempre ben accetti
Grazie Alessio
Hai una tensione di stringa di poco piu' di 500 Vcc e un inverter protetto con TMOV che hanno queste caratteristiche:
Specifiche a 25 °C
Tensione di innesco ad 1 mA (minima) 612 Vdc
Tensione di innesco ad 1 mA (massima) 748 Vdc
Tensione massima di clamp (impulso 8/20) 1120 Vdc
Corrente massima di clamp (impulso 8/20) 100 A
Valori massimi a 85 °C
Energia (2 ms) 320 J
Corrente di impulso 8/20 (singolo) 10000 A
Corrente di impulso 8/20 (doppio) 6500 A
Chiedi a chi ti ha fatto il progetto cosa lo ha fatto propendere a scegliere un Dehn DG M YPV SCI 1000 con livello di protezione Up di 4 kV, piuttosto che un YPV SCI 600 con Up 2,5 kV.
Chiedi anche perche' in ca ha deciso di montare un DehnGuard DG M TT 2P 275 senza corredarlo di fusibile di backup, piuttosto che un M TT 2P CI 275 con fusibile di backup a bordo.
mp
Grazie per i consigli,
chiederò al mio istallatore,
siccome sono un profano sono cose "gravi" o comunque è un istallazione accettabile?
Chiederò comunque l'istallazione dei fusibili di backup
grazie Signor MP lei è uno dei capi saldi di questo forum !!!
Ciao Alessio
I fusibili di backup ci vogliono (oppure ci vuole l'altro modello), per il resto vi possono essere motivazioni tecniche (ed anche esperienze lavorative diverse) che portano a propendere per l'una o l'altra soluzione: probabilmente chi ha scelto l'SCI 1000 temeva col SCI 600 di essere troppo vicino alla soglia d'intervento del SPD, oppure ha fatto altre considerazioni, chiedi a lui.
Il lavoro, a parte i fusibili, sembra comunque ben fatto e con buoni componenti.
mp
Ciao MP,
saresti cosi cortese di spiegarmi in due parlole perchè ci vogliono i fusibili in lato corrente alternata?
Alessio
