    Nov 2010
    Latisana UD
    Predefinito GME/CE intallato in data ???
    Stato Pratica:
    Impianto attivato in data 27/12/2010.
    Documentazione e adempimenti:
    Pagamento 30% del corrispettivo di connessione. Pagamento 70% del corrispettivo di connessione.
    Fine lav. impianto di produzione Sottoscrizione Regolamento di Esercizio
    Acquisizione codice CENSIMP Acquisizione doc prevista nella guida alle connessioni
    Iter di allacciamento
    Fase per la connessioneDataScadenza
    Richiesta ricevuta in data21/10/2010
    Preventivazione avviata in data21/10/2010
    Preventivo inviato in data19/11/201019/11/2010
    Preventivo accettato in data07/12/2010
    Lavori iniziati in data07/12/2010
    Lavoro ultimato in data22/12/201020/01/2011
    Impianto attivato in data27/12/2010
    Salve ragazzi, come potete vedere dallo stato della mia pratica dovrei essere a cavallo, infatti l'impianto sta producendo.
    Qualcuno di voi mi sa dire cosa significa: GME/CE intallato in data.
    Buona produzione a tutti
    5,136 Kwp - con 24 moduli Sanyo HIP-214NKHE5 orientati a 170° Sud - 18° di inclinazione - 45° 47' N 12° 59' E - Prov. Udine - Inverter SMA SB-5000TL-20 + Sunny Beam e Sunny Explorer - in funzione dal 28/12/2010
    Produzione 2011: 7.403 KWh - Mia produzione qui http://pvoutput.org/list.jsp?userid=1199
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    contatore INSTALLATO in data.......
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Nov 2010
    Latisana UD
    Grazie Beppe, i contatori sono stati installati il 27/12.
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    GME potrebbe essere l'acronimo di "Gestore dei Mercati Energetici", ma dubito, perché ora, unendosi col "Gestore dei Servizi Elettrici" hanno dato vita al "Gestore dei Servizi Energetici", il GSE col quale abbiamo a che fare, quindi la sigla dovrebbe avere un diverso significato, per esempio: "Gruppo di Misura Elettronico"
    Quindi si tratta del contatore e la data è quella, appunto, della sua installazione.
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
    Oct 2010
    Come dice nll GME sta per gruppo di misura elettronico. la differenza dai CE (contatore elettronico), è che i GME si installano sulle forniture AT e MT mentre i CE sualla BT. la data non è valorizzata perchè probailmente coincide con quella di attivazione
  1. Data certificato di collaudo
    Da IngMassimo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. Data Certificato di Collaudo
    Da Albatros70 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. Data Certa
    Da sportivo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  4. SMA Data
    Da emanuele nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. Data apici ombreggiatura?
    Da sunsolar nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
