Discussione: Impianti allacciato!
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    Thumbs up Impianti allacciato!
    Salve a tutti,
    comunico ufficialmente che ieri pomeriggio mi hanno allacciato!
    Ho già prodotto i miei primi 21Kw puliti...
    Un grazie a tutti gli amici del forum per i consigli.
    L'impianto lo vedete in firma, ecco una prima foto
    presto aggiungerò altre...
    Una piccola domandina...
    ieri in fase di test, l'installatore ha dovuto eliminare il differenziale (puro) da 30 mah perchè saltava...
    Cosa mi faccio mettere?? Aurora se non erro prescrive differenziale 32A - Curva C - Tipo A - 300 mA.
    Secondo voi va bene??
    Buon Anno a tutti
    Immagini Allegate
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    Oct 2010
    Padova
    Il 30 mA scatterà sempre. Devi passare al 300 mA come indicato se non vuoi problemi.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Jan 2010
    le altre caratteristiche del differenziale sono ok?
    Meglio Curva C o D
    Tipo B o A
    Giobbe
    Aug 2007
    Sicilia
    Interruttori differenziali di tipo AC
    Intervengono correttamente per correnti di tipo sinusoidale applicate istantaneamente o lentamente crescenti. La particolare caratteristica del circuito magnetico, realizzato con materiali aventi cicli di isteresi molto ripidi, li rende poco sensibili alle correnti verso terra con componenti continue. Il ciclo di isteresi ed il segnale di guasto si riducono rendendo poco probabile l'intervento del dispositivo per questi tipi di correnti. Sono idonei a proteggere gli usuali impianti che alimentano utenze di tipo termico o elettromeccanico e gli apparecchi con parti elettroniche ma che non comportano modificazioni significative della forma d'onda.
    Sono adatti sia per le correnti di tipo sinusoidale sia per le correnti pulsanti con componente continua. Il circuito magnetico presenta un ciclo di isteresi molto più inclinato e ristretto rispetto a quello del tipo AC. Un guasto verso terra in presenza di correnti con componenti continue non modifica significativamente il ciclo di isteresi e il segnale di guasto è in grado di far intervenire correttamente il dispositivo differenziale. Sono raccomandabili in impianti in cui sono installati circuiti raddrizzatori o componenti elettronici che possono determinare verso terra correnti raddrizzate. Essendo abbastanza arduo determinare la presenza di tali condizioni, nei casi più ambigui può essere conveniente installare tali tipi di dispositivi che sono, come si è detto, adatti anche alla protezione contro le usuali correnti di dispersione alternate sinusoidali.
    Interruttori differenziali di tipo B
    Sono dispositivi che uniscono alle caratteristiche di intervento del tipo A anche la possibilità di interrompere correnti aventi la forma d'onda , tipicamente presenti a valle di raddrizzatori trifase con collegamento a ponte di Graetz o a stella. In tali dispositivi sono in genere presenti due toroidi, il primo per rilevare le correnti di tipo alternato e pulsante unidirezionale, il secondo per rilevare quelle di tipo continuo. Quanto detto per i casi dubbi a proposito della scelta fra tipo AC e tipo A, può essere ricondotto anche agli interruttori di tipo B che sono provati, oltre che per le correnti di fig. 10 c, anche per tutte le correnti tipiche del tipo A.
    Le curve di intervento standard secondo le Norme Cei 23-3 sono contraddistinte da una lettera alfabetica e le più usate sono, in ordine decrescente di sensibilità: Z,B,C,D,U,K.
    La curva C è in grado di tollerare sovracorrenti fino a cinque-dieci volte la corrente di intervento per brevi periodi ed è largamente usata negli impianti domestici. La curva K consente ampi superamenti della soglia per tempi brevi (10-14 volte), ed è utile per evitare interventi indesiderati nel caso in cui i carichi protetti assorbano elevate correnti di spunto all'avvio (es. motori elettrici industriali). Z è la curva che presenta la maggiore sensibilità.
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da giobbe70 Visualizza il messaggio
    Meglio Curva C o D.Tipo B o A
    Devi sostituire un differenziale puro, quindi non ha senso parlare di curva perche' non ha il magneto termico.
    Prendi un tipo A da 32 A (perche' immagino che il magnetotermico che hai gia' sia da 32 A).
    mp
    Jan 2010
    si, il magneto termico c'è già...
    Infatti PowerOne consiglia tipo A 300mA
  1. Impianto fai da te allacciato.
    Da dmdaniel nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 25
  2. Cefalù Allacciato !!!
    Da babyporch nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Aquisto impianto gia allacciato
    Da Alessandro P nel forum Tecnica, componentistica e installazione
