Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 57
    Aug 2008
    Predefinito Mi appello agli esperti, cosa non funziona secondo voi del mio impianto?
    Ho 15 moduli cs6p-235w, inverter Diehl AKO 3800s con trasformatore; potenza totale 3,525Kw.
    L'impianto, confrontato con quelli online e con i vicini di casa, sembra non produrre adeguatamente:
    il 29/12 giornata soleggiata prodotti 7,11kwh
    il 30/12 giornata soleggiata prodotti 7,66kwh
    quello che sembra non andare e' la potenza di picco che non mi supera in questi giorni i 1642w !
    Cosa puo' essere secondo voi e come migliorarlo?
    Pannelli sporchi?
    Scadenti?
    Inverter scadente?
    Dispersioni ecessive?
    Aiutatemi, sono in crisi, credo di aver fatto un pessimo affare !!!
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Devi ancora indicare dati fondamentali:
    Localita' geografica
    Azimut, inclinazione
    Verifica che non ci siano ombre, in questo periodo le ombre raggiungono l'estensione massima.
    Aug 2008
    Localita': san dona' di piave (ve)
    azimuth: sud-ovest (quindi su pvgis e'? 45gr?)
    inclinazione 25gr.
    Ombre non ne ho, le ho rimosse tutte, mi manca di rimuovere solo l'antenna
    e lo faro il 7/01/11
    Sep 2009
    pordenone
    ci credo che non raggiungi picchi alti dato che hai l'impianto a sud-ovest.
    Pure io che ho l'impianto su 2 falde non ho picchi alti in dicembre ma è normale............la produzione maggiore si effettua nei mesi estivi dove il sole è a 60° mica ora che è a 20°
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Feb 2008
    Portogruaro
    Question
    Quote Originariamente inviata da leosurf Visualizza il messaggio
    Chi te lo ha montato cosa dice?
    Ti avranno dato dei parametri produttivi dell'impianto
    Non conosco quell'inverter..(non ho trovato dati a riguardo ) non conosco le tensioni di questi moduli..
    mi viene il dubbio della configurazione di un'unica stringa da 15 moduli,bisogenrebbe avere i dati dei componenti.
    Sorridi e tendi la mano..
    May 2010
    I dati non mi sembrano così sballati, piu o meno raggiungo pure io gli stessi dati in queste giornate, con un orientamento più favorevole, ma con un'inclinazione inferiore ed un impianto da 2,96 Kwh, poi non siamo neanche troppo distanti.
    Se poi hai anche una minima ombra dell' antenna sui pannelli questa incide sicuramente, tieni anche conto che l'inverter con trasformatore rende qualcosina in meno (il 3-4 %).
    Insomma tenendo conto di tutto mi semnbrano dati corretti che miglioreranno con l' eliminazione dell' ombra dell'antenna.
    Le ombre anche se piccole incidono moltissimo, io il 19 dicembre con una sottile striscia di neve (non più di 5 -10 com) fermatasi alla base dei pannelli non sono andato oltrè i 0,5 Kwh, dove con il sole che c'era dovevo farne almeno 6 0 7.
    Saluti e Buon Anno !!
    Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
    Sep 2009
    pordenone
    infatti l'avevo detto èure io che il rendimento è normale
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Dovresti anche esporre come è configurato l'impianto.
    Ad occhio, hanno fatto un errore subito prima di partire, perché un impianto da 3525 non lo avrei mai fatto, ma mi sarei fermato a 3 kW per non perdere l'incentivo massimo disponibile per il conto energia 2007, magari impiegando dei 230 invece dei 235. Potendo disporre di una grande superficie, avrei oltrepassato di molto i 3 kW magari andando almeno sui 4.
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
    Nov 2008
    Campobasso
    Aspetta un mesetto.... L'impianto dovrebbe produrti intorno a 130 kWh (chiaramente se questo mese rientra nella normalità meteo del periodo).
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Apr 2009
    Aprilia
    1,642 kWh di picco prodotti con la falda a sud ovest è un dato normale per questo periodo. Non hai fatto un pessimo affare... in ogni caso a fine mese confronta quanto produci con le stime PVGIS. Però se tutto gennaio hai la neve sui pannelli o il cielo coperto 30 giorni (autorizzo grattatio pallorum ) vedrai comunque produzioni molto basse o inferiori nettamente alle stime. Non ti allarmare e fai una stima su periodi più lunghi...
    _____________________________________________
    Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
    Sep 2009
    pordenone
    che poi come si fa a fare un paragone con un altro impianto che magari ha tilt e azimuth perfetti?
    Sep 2009
    Pordenone
    Ciao leosurf, anche io ho l'impianto a 45° ovest e ti posso dire che anche secondo me la tua produzione e il picco non mi sembrano così sballati, sono abbastanza paragonabili ai miei, anche se siamo distanti un pò di chilometri (non tantissimi).
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Sep 2009
    pordenone
    etto posso chiederti che picco massimo hai oggi e a che ora?
    Sep 2009
    Pordenone
    se è il picco massimo non so ma per ora è 1500 circa... dal sunny beam posso vedere approssivativamente non ho tempo ora per estrapolare i dati...
    May 2010
    Quote Originariamente inviata da parma45 Visualizza il messaggio
    Se può interessare oggi alle 12.00 ero a circa 1680-1690 W di potenza.
    Dec 2009
    Belluno
    visto cha siamo vicini ....il picco massimo di oggi alle ore 11,40 è stato 2140
    ciao...........e mi sa che da giovedì sta finendo la cuccagna di questi bei giorni
    Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWp
    http://www.sonnenertrag.eu/it/kebrox...9460/9602.html
    May 2010
    Quote Originariamente inviata da kebrox Visualizza il messaggio
    Eh ma il tuo impianto non fa testo.....hai delle produzioni innarrivabili per noi !!!
    Sarà per la zona, sarà per l'inclinazione (tilt) dell' impianto, ma hai delle produzioni veramente notevoli.
    Sep 2009
    Pordenone
    Quote Originariamente inviata da quixo Visualizza il messaggio
    hai proprio ragione quixo, kebrox è inarrivabile... in un anno io ho fatto 1130 kWh/kWp... lui 1218 gli hai messo il turbo all'impianto kebrox?
    Dec 2009
    Belluno
    Non so se dipende dall'inclinazione o da che cosa però d'inverno quando non c'è neve sui pannelli (normalmente il giorno dopo scivola da sola con un'ottima azione autopulente) il sole sorge più tardi e tramonta prima che da voi per via del Monte Cavallo ad est che è alto 2251 m.mentre la sera sono oscurato dalle vette Feltrine. D'estate invece il clima è molto piovoso ma talvolta ti fa fare delle ottime produzioni dovute alla bassa temperatura dei pannelli. Queste discrete produzioni per le nostre zone mi fanno venir voglia di aumentare la potenza aggiungendo un altro kp visto che ho lo spazio necessario (i due anni mi scadrebbero il 21.10.2011) nonchè di mettere un paio di pannelli solari ed un "boiler elettrico" non so se si chiama così, alimentato dal fotovoltaico. Mi devo documentare. Per il riscaldamento non ho particolari problemi in quanto la casa è fatta su tre piani da 55 mq ciascuno e con la stube + 25 q. di legna (fatta da me) riesco a mantenere al piano terra 22/23°.
    Oggi comunque il cielo ha fatto le bizze e si è aperto solo dalle 11 alle 13 con 5,09 kwh
    Apr 2009
    Aprilia
    Dipende dall'inclinazione. Tu catturi comunque mediamente più radiazione solare ad ogni periodo dell'anno rispetto a uno inclinato meno di te. Produci più del doppio di me e stai al nord. Io al centro con una potenza come la tua ma con 12,35 gradi di inclinazione. Il mio impianto alle 3 ha già praticamente finito di produrre e produce solo per due o tre ore come si deve. nelle giornate più favorevoli (che significa sole pieno e senza nuvole) al massino arrivo intorno agli 8 kWh. negli ultimi 35 giorni si è verificato tre volte.
    Oggi io con le bizze, come le chiami tu ho fatto 3,07 kWh nuvoloso. Tu 5,09 kWh.. non il doppio ma quasi.
    Ma pure io mi difendo sull'anno solare.
    Nel 2010 prodotti 4106 kWh equivalenti a 1396 kWh/kWp..
  21. #21
    May 2010
    Un tetto con inclinazione di 30° lo trovi solo in montagna e serve a far scivolare la neve, in pianura i tetti hanno inclinazioni molto più basse a meno di costruzioni particolari, però l'inclinazione ottimale è appunto sui 30° ed i risultati, almeno nel caso di Kebrox si vedono.
    Se poi pensiamo che in questo periodo l'inclinazione ottimale ideale sarebbe superiore ai 75°......
    Poi secondo me ad 600 m. di altitudine l'atmosfera è più pulita, non ci sono nebbie e foschie che filtrano i raggi del sole e per ultimo le basse temperature esaltano il rendimento dei pannelli.
    Saluti.
  22. #22
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    kebrox sicuramente è avvantaggiato rispetto Noi ora
    Però kebrox sicuramente soffre di più di temporali/annuvolamenti pomeridiani estivi.
    Come Noi soffriamo di più di temporali/annuvolamenti pomeridiani estivi rispetto la bassa
    Alla fine saremo lì nella media annua .
    Da noi , alta pianura, secondo Me un - 20 ° più verso est è più preferibile che un + 20° ovest.
    Poi ovviamente uno ha lo spazio che ha, ma se può scegliere...
    Gigi
    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - Rendimento annuo : 1344 Kwh/Kwp - GSE 47 Cent/kw
  23. #23
    Apr 2009
    Aprilia
    L'ideale è un bell'impianto a inseguimento che si muove con il sole e magari pure inclinandosi per stare sempre perpendicolare ai suoi raggi... i 30° sono l'idale prendendo a riferimento l'anno solare.
    Ma se guardate la produzione di kebrox e la mia io ho fatto di più con qualche watt di potenza installata di meno perchè alla fine credo che oltre all'inclinazione conta anche la zona climatica con tutto ciò che ne consegue. e anche un bel 0° di orientamento..
  24. #24
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Non puoi paragonarci con noi
    Tu sei in centro Italia
    Gigi
  25. #25
    May 2010
    Quote Originariamente inviata da Gigi600 Visualizza il messaggio
    Gigi
    Io sono circa a -15-20° verso est, ma non vedo, almeno per ora tutto questo vantaggio....vedremo durante la prossima estate.
  1. Casa nuova, impianto nuovo. Esperti a me! :D
    Da Asphalto nel forum In Casa
    Risposte: 4
  2. Risposte: 1
  3. Chiedo un parere agli esperti del forum.
    Da corel3168 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  4. Risposte: 9
  5. Opinione esperti impianto FTV
    Da lexc nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
