Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 27
    Oct 2010
    Predefinito problemi collegamento inverter powerone--->pc
    Volevo collegare il mio portatile all'inverter 3600 aurora powerone ma su 4 volte che ho provato 2 non ha funzionato il collegamento usb... non riesco a capire il perche'. attacco il cavetto parte l'installazione dei driver ma poi dice..."usb-serial port (com3)" non riuscita... ma non capisco il perche'!!
    qualcuno ha avuto questo problema?
    2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
    Oct 2010
    possibile che questo post è stato visto da 53 persone e solo io ho questo problema? qualcuno usa l'usb del powerone?
    help!!
    Feb 2010
    Forlì
    Io ho il 10.0 ma per tutti vale la "regola" che la porta usb serve per la manutenzione e l' aggiornamento Sw. Per scaricare i dati o altre operazioni ordinarie bisogna utilizzare la rs485.
    Io faccio così con il convertitore rs485-usb originale ed Aurora communicator
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
    Oct 2009
    Provincia di Bologna
    Ciao, in altre numerosissime discussioni si è già trattato di questo tema.
    Come dice sia sasuke 40 che il manuale del PowerOne la USB viene utilizzata principalmente per servizio o aggiornamenti (anche se qualcuno la utilizza con Communicator ma con vari problemi).
    Io utilizzo un convertitore RS485/USB acquistato su Ebay a pochi euro e funziona egregiamente senza alcun problema con una distanza del cavo di oltre trenta metri.
    Oct 2010
    infatti visto che nessuno mi rispondeva ho ordinato su ebay un convertitore RS485/USB....
    Sep 2009
    Io ho lo stesso modello di inverter ed uso l' USB senza problemi da tempo; qualche problema l'ho avuto con windows7 , risolto anche quello aggiornando i driver, con XP va benissimo.
    Avendo in casa molti cavi USB posso dirti che ho alcuni cavi che proprio non vanno con l'inverter, quindi credo che tu possa avere lo stesso problema, prova a cambiare cavo: io ho notato che quelli che funzionano sono quelli che "a vista" sembrano più solidi e di migliore qualità, magari è un problema di contatti...
    Impianto 2,88Kwp - 38 N, 16° E - Aurora PVI 3.0 - Azimuth + 75° OSO - tilt 12°
    GE=118 FE=170 MA=280 AP=387 MA=518 GI=517 LU=559 AG=536 SE=365 OT=215 NO=000 DI=000
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da proprioIO Visualizza il messaggio
    ecco il problema è quello quali driver caricare per vista?
    Oct 2009
    il problema del collegamento USB è la lunghezza massima del cavo.
    Per sua natura la connessione USB non può superare alcuni metri se non con prolunghe autoalimentate che ti sconsiglio in quanto hanno quasi sempre problemi.
    Se l'inverter è comodo e hai la possibilità di un portatile continua nella ricerca , altrimenti ti conviene puntare sul convertitore e infilare un cavo della lunghezza che ti serve.
    Oct 2010
    il vado a collegare il poertatile all'inverter con un cavo lungo circa 120 cm.... ma il problema si ha quando mi va ad installare i driver...
    Jan 2011
    ...qualche problema l'ho avuto con windows7 , risolto anche quello aggiornando i driver, con XP va benissimo...
    Io come inverter ho l'Aurora PVI 4.2 e vorrei come molti altri nel forum collegarlo saltuariamente con l'usb dell'inverter.
    I driver della porta com virtuale forniti (TUSB3410) sono per Windows XP e di certo Power One non ne pubblicherà di aggiornati visto sconsiglia l'uso di tale porta...
    Sul sito della Texas Instruments non riesco a trovarli per Windows Vista/7, mi sapresti dare un'indicazione di dove li hai trovati?
    Grazie mille!
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviata da evanghelnio79 Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    Conto di essere a casa domani, accendo il PC (windows 7) che uso per collegarmi con l'inverter e ti faccio sapere.
    Aug 2008
    Forlì
    Quote Originariamente inviata da andream Visualizza il messaggio
    ......il problema del collegamento USB è la lunghezza massima del cavo......
    Il problema è che non c'è isolamento in quella porta ed in caso di malfunzionamento dell' inverter potrebbero arrivarvi sulla porta tanti Volt in continua da farvi volare il PC alla velocità di fusione (prende fuoco in un baleno)!
    State attenti e comprate sempre adattatori rs-485 o rs-232 opto-isolati, almeno per la potenza dell'inverter.
    Esempio, inverter da 4000W opto-isolamento per 4000W (anche se alle volte neanche gli adattatori originali sono opto-isolati).
    Apr 2010
    ciao sai d
    ove recuperare i driver di windows 7
    per
    la porta usb dell power one (tus3410 boot
    device)?
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da abcde Visualizza il messaggio
    Oltre a quanto e' gia' stato scritto in questo topic, aggiungo che la prima volta che ho collegato il pc (con win xp) all'inverter tramite Aurora Communicator (via USB diretta e non tramite adattatore RS485) ho avuto anche io tale problema che ho risolto configurando la COM8
    Ivano
    Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
    PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
    233 ; mar12=393 ; apr12=330
    Jan 2009
    Pescara
    Quote Originariamente inviata da rocchino.palcera Visualizza il messaggio
    ciao sai d
    per
    device)?
    Ciao a tutti, ho trovato i driver Texas Instruments per Win7. testato e funzionante. ciao
    Non riesco a caricarli sul forum perchè pesa 8 Mb, chi è interessato posso mandarglielo via mail.
    ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
    Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
    Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
    Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
    May 2010
    Ravenna
    Gran caccia oggi.
    Non ti ho fatto i complimenti prima, rimedio ora.
    mp
    Jan 2009
    Pescara
    Buonasera, visto che ho già ricevuto 4 richieste via mail ho dedicato 2 minuti a registrarmi su rapidshare per caricarvi il file (peccato che l'account premium di megaupload è cessato).
    https://rapidshare.com/files/2095753914/swrc094g.zip
    fatemi saper se il link funziona. ciao
    File Allegati
    Jun 2011
    Predefinito driver Texas Instruments per Win7
    Quote Originariamente inviata da alva.dimichele Visualizza il messaggio
    Ciao, ho cambiato sistema operativo e non riesco a trovare i driver per win7. Puoi aiutarmi?
    May 2010
    Ravenna
    Jan 2009
    Pescara
    Quote Originariamente inviata da principi0138 Visualizza il messaggio
    Ciao ci sei Riuscito? cmq penso che sia ancora valido il link che ho messo su rapid share. ciao
  21. #21
    Jun 2011
    Per il momento ho scaricato e istallato i driver, appena trovo un attimo provo il resto.
    Grazie a tutti
  22. #22
    Sep 2007
    Belluno
    io devo connettermi ad alcuni inverter Aurora per modificare le soglie di frequenza (del. AEEG 84/2012) con il software Aurora Set Frequency disponibile nel sito.
    Essendo un'operazione una tantum (e non un monitoraggio) pensavo di connettermi via porta USB con il cavo USB 2.0 "normale".
    Ho letto le istruzioni sul sito di Aurora ma non capisco bene una cosa: driver per questo tipo di connesisone sono quelli presenti qui:
    https://aurora.power-one.it/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fShared Documents%2fItaliano%2fModulistica-procedure-comunicati%2fDocumentazione Delibera AEEG 84-2012-R-EEL%2fInverter USB drivers&FolderCTID=&View={0DA578FF-EEAE-4DFD-A07E-D4DAD715F353}
    io ho un notebook con Windows XP 32 bit, quindi non dovrei aver problemi (sulla carta).
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG
    472 kWh
    - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
  23. #23
    May 2010
    Ravenna
    Quote Originariamente inviata da mhell Visualizza il messaggio
    io devo connettermi ad alcuni inverter Aurora per modificare le soglie di frequenza...
    Se hai Norton antivirus escludi la protezione Sonar perche' lo rileva come virus.
    Quei driver vanno bene per il suo convertitore, se ne usi un'altro servono quelli specifici per il convertitore in uso.
    mp
  24. #24
    Sep 2007
    Belluno
    Quote Originariamente inviata da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
    mp
    di che convertitore parli?
    io vorrei collegare con un cavo USB 2.0 direttamente il PC (con il SW Aurora Set Frequency) all'inverter, non tramite il convertitore USB-RS232... o non ho capito nulla?
    472 kWh
  25. #25
    May 2010
    Ravenna
    No, sono io quello che non ha capito.
    Se ti colleghi diretto sull'USB i driver per la COM virtuale sono quelli.
    mp
  1. Inverter MASTERVOLT o POWERONE
    Da montecristallo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Inverter PowerOne, trifase 380-220
    Da EnerStore_Rolando nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. collegamento +Inverter PowerOne interfaccia Rs485/Ethernet
    Da marcomambo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 27
  4. Collegamento inverter
    Da mmfotovoltaico nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. inverter magnetek Aurora powerone LINUX
    Da giorgio demurtas nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 25
