I valori espressi dalle schede tecniche nei moduli fotovoltaici esprimono potenze massime in relazione allo stc (Standard Test Condition) ovvero ad un irraggiamento del modulo a 1000 W per metro quadro. Siccome tale situazione nella mia zona non si verifica mai ... sono interessato a capire quale valore di potenza massima raggiunge un pannello con 800 watt di irraggiamento, con 600, con 400 e con 200 che a differenza dei 1000 watt, sono gli irraggiamenti reali rilevati durante le ore di sole. I produttori, sulle schede tecniche, mostrano dei grafici (I-V Curves) poco chiari, a volte con delle linee colorate talmente grosse che non permettono di capire tensione, corrente e il Pmax di un pannello. Qualcuno è in grado di calcolare la potenza di un pannello nelle varie condizioni di irraggiamento, partendo dai dati di una scheda tecnica STC ? Io ho trovato l'informazione che diminunedo l'irraggiamento, la corrente diminiuisce in modo proporzionale per cui è facile calcolarla mentre la tensione diminuisce in modo logaritmico ... e ciò mi è difficile da calcolare... qualcuno sa darmi delle dritte? Mi sono dato due spiegazioni sul perchè i produttori non mostrino i grafici dettagliati: 1) tutti i moduli sono simili poichè la qualità del silicio è la stessa per tutti e le differenze di resa sono minime 2) i moduli si comportano in modo diverso con irraggiamenti diversi dai 1000 watt/mq standard e questo rappresenta una caratteristica che può determinare se un pannello sia migliore o meno di un altro in modo inequivocabile. Grazie e scusate la pedanteria.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
