Buongiorno a tutti,
mi hanno appena installato un impianto da 19,5 KWp con 4 inverters solarmax 6000S. Ho uno stabile di nuova costruzione con tensione di fornitura a 380V. DUe su di una fase e gli altri due sulle restanti fasi singole.
Il mio dubbio è il seguente. Siccome volevo rientrare nel vecchio conto energia, per via della fretta per evitare di rifare traccie a muro di intonaco già pittato ecc, invece di un unico cavo dal quadro AC al misuratore da 25mmq hanno optato passando in 2 canaline vuote esistenti con 4 cavi N07v-K 1X10mm.
Prima domanda è a norma questo cavo per come è stato posato?
Seconda domanda avendo io due inverter sulla stessa fase con corrente massima di uscita per singolo inverter 22A .. quindi il parallelo 44A mentre ho una portata massima di 50A.
E' corretto questo ragionamento?
Infine quel tipo di cavo è possibile posarlo interrato? in quanto devo attraversa un tratto di 4 metri sotto terra per arrivare al misuratore. in tutto saranno 20 metri.
Grazie Mille.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
