Come lavare pannelli? - EnergeticAmbiente.it
  • Come lavare pannelli?
    Ho un impianto di 130 m2 poco inclinato e quindi soggetto ad accumulo di sporcizia.
    Come posso pulirlo periodicamente?
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
    acqua e ammoniaca oppure detersivo non schiumoso + spazzolone
    ENER
      Grazie Ener, ma tu rischieresti l' uso di acqua normale e quindi dura?
      Non può lasciare aloni di calcare?
      Penso che la soluzione migliore sia: un bel impermeabile e lavare con la pioggia che risciaqua
        Io non li laverei affatto.
        Cerca qualche discussione sul forum, è antieconomico
        ENER
          SE sei in grado di fartelo tu ( senza correre rischi ) una pulizia annuale non può che fargli bene.
          Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
          Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
            Io li ho già lavati parecchie volte, l' ultima il 1 gennaio, per togliere i residui dei botti di capodanno, a parte questo ho notato che sul vetro si forma una sottile patina per via delle polveri che si depositano, patina che si puo togliere con un dito e che sicuramente non aiuta la produzione filtrando i raggi del sole.
            Per pulirli salgo sul tetto con canna dell'acqua, mocio vileda e secchio con acqua e detergente (va bene anche quello per pavimenti), prima li bagno per bene, poi passo il mocio con il detergente ed in fine grande sciacquata con acqua.
            Io però ho 3 Kw ed in 10 minuti lo faccio, l'unica difficoltà è il dover lavorare a 7-8 metri di altezza e quindi il pericolo di caduta, per impianti più grossi penso non sia così agevole.
            Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
            http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
              Nessuno ha valutato questi detergenti?
              Technolit - Detergente per cellule fotovoltaiche ed impianti solari o questo...
              http://www.maychem.it/it/cms/121.htm
              Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
              12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
              Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
              http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
                Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggio
                Perche' ammoniaca con alluminio e rame?
                mp
                  La cosa più semplice è acqua (qualsiasi) e un detergente per piatti!
                  I detergenti per piatti contengono brillantanti che sciolgono il calcare in contenuto nell'acqua e rendono più brillanti le superfici vetrose!!!!!!!!!! (consiglio buono anche per le finestre di casa!!!); unico problema o li risciacqui o utilizzi una gomma tergivetro! (consiglio dato da uno che è cresciuto in un'impresa di pulizie!!!!)
                  Arcangelo Guastafierro
                    Originariamente inviato da tupe Visualizza il messaggio
                    Applicare il prodotto tramite un nebulizzatore o pompa da nebulizzazione. Fare agire almeno 2 minuti dopodiché sciacquare con acqua distillata, demineralizzata o anche acqua piovana.
                    (L’acqua non dovrà contenere in nessun caso calcare, ferro o magnesio, nel caso in cui si utilizzi acqua di rubinetto o acqua freatica). In presenza di grondaie zincate è importante bagnare queste prima del trattamento e dopo sciacquarle accuratamente con acqua.
                    Questo è quanto è riportato nella scheda tecnica : quindi a quanto capisco : non acqua rubinetto .
                    Luogo: 39°55'30" Nord, 15°45'44" Est
                    5,04 KWp semintegrato (24 panneli Tenesol 210 W + 2 Inverter Tenesol 2500 W) ( due falde +45 e - 45 °)
                    Tilt 15° . Attivo dal 11.10.2010
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/tortora-/my-sun-/13552/13804.html
                      Originariamente inviato da morpheus62 Visualizza il messaggio
                      ... non acqua rubinetto .
                      L' unica certezza è proprio non usare acqua del rubinetto (e quindi + o - calcarea).
                      Al momento quoto detersivo lavapiatti, lungo spazzolone e PIOGGIA
                        ma conviene davvero lavare i pannelli? e usando prodotti chimici non si rischia alla lunga di danneggiare il vetro di protezione?
                        1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
                        PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
                          [QUOTE=Lupin4;119155026]ma conviene davvero lavare i pannelli? QUOTE]
                          Eccome! soprattutto se hai poca inclinazione, si deposita di tutto.
                          Penso che il vetro dei pannelli non abbia nessun problema nel durare un secolo
                            Potete dirmi per caso anche il quantitativo di detersivo per piatti che utilizzate?
                            Lo distribuite nebulizzando il prodotto o lo date su con la spugna?
                              Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
                              ammoniaca al 2%
                              Non bisogna esagerare
                              ENER
                                Svelto, Nelsen piatti, vanno bene tutti!
                                Vanno distribuiti con spugna per vetri (quella dei marocchini al semaforo per intenderci) e vanno asciugati con gomma tergivetro!
                                Per piccoli impianti puoi andare sul tetto e fare a mano, per impianti un po' più importanti puoi usare bastoni telescopici.
                                La soluzione migliore è all'1/2% non esagerare, altrimenti la schiuma non la togli più.
                                Una cosa importante sul brillantante: evita che le prime piogge possano sporcare il vetro dei pannelli, così la pulizia è un po' più efficace!
                                  Originariamente inviato da ramses72 Visualizza il messaggio
                                  Molto utile Ramses!
                                  Dove la posso trovare una gomma tergivetro abbastanza larga (l' ideale sarebbe 1 mt)? ed il bastone da 3 mt?
                                    Devi cercare rivenditori per materiali da imprese di pulizia!
                                    Ho notato che sei di Forlì! prova andare da Programma Igena (non mi ricordo l'indirizzo, ma non dovresti avere difficoltà) e chiedi di una gomma tergivetro e braccio telescopico, loro capiscono senza problemi; per la larghezza della gomma ce ne sono di vario tipo: attenzione, troppo lunga non va bene perchè rischi di non riuscire ad asciugare bene il pannello!
                                      Io con impianto da 4,4 su tetto utilizzo un palo telescopico in tre stadi che arriva fino a circa 6 metri al quale ho collegato una spazzola spingi acqua da 60 cm. Opero così: alla mattina presto in periodo invernale/prima primavera in giornata senza sole, bagno i pannelli con la canna per togliere il grosso, fodero lo spingi acqua con asciugamano e passo i pannelli senza detergente per togliere la patina di inquinamento (risciacquando spesso l'asciugamano). alla fine con lo spingi acqua tolgo i residui d'acqua. Così non ho residui calcarei e nemmeno schiuma da togliere.
                                      P.s. Dopo tre anni di attività li ho lavati e devo dire che ho notato un incremento della produzione (inclinazione 22°)
                                      Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
                                      Casa priva di metano in classe B - Acs: aquarea 3kw + serbatoio Synergy
                                      Riscaldamento primario: aquarea 3,2kw abbinata a sistema a tutt'aria con UTA con controllo zone; secondario: stube tirolese - Cottura: induzione
                                        ....per la larghezza della gomma ce ne sono di vario tipo: attenzione, troppo lunga non va bene perchè rischi di non riuscire ad asciugare bene il pannello!
                                        Ciao e grazie, sfrutto le tue competenze:
                                        1- una larghezza della gomma di 100cm (guarda caso la larghezza del pannello :-)) è troppo o mi rassegno a 2 passate con gomma da 60 cm?
                                        2- Lo spingi-acqua lascia acqua?
                                          Originariamente inviato da sasuke40 Visualizza il messaggio
                                          Già con 60 cm è difficile fare leva per pulire (soprattutto alle estremità) ad una distanza di 4-5 metri, con 100 penso sia difficile da governare (parlo sempre per un tetto).
                                          Lo spingi acqua, a seconda del materiale e se a doppia lama potrebbe lasciare delle tracce. Avevo trovato un sito che vende materiale di pulizia e che fornisce tergivetri da 45 cm da innestare su pertica con cuffia in tessuto per lavare e asciugare. Cerco il sito e te lo comunico: eccolo
                                          http://www.kollegastore.com/it/attre...zia-vetri.html
                                          Edit: consiglio un tergivetro al posto dello spingi acqua
                                          Ultima modifica di PaoloMak; 13-01-2011, 14:27.
                                            Originariamente inviato da PaoloMak Visualizza il messaggio
                                            .Cerco il sito e te lo comunico: eccolo
                                            Attrezzature pulizia vetri | Accessori.
                                            Io ho acquistato sul sito Dolphinpoint.it proprio qualche giorno fà....ha prezzi più economici....
                                              Più il tilt è basso e più i moduli si sporcheranno facilmente, se ho capito bene. Nel mio caso specifico ho notato che dopo la "prima" pioggia, dato il tilt basso, il modulo nella sua parte inferiore, a causa di una piccola bordatura, trattiene un po' di acqua sulla sua superficie. Nel tempo può rivelarsi fastidioso questo inconveniente ? Grazie
                                              5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
                                                vi allego questo file da leggere molto interessante insieme a quello che ho allegato in un'altra discussione "pulizia pannelli, và bene questa soluzione?" sempre sulla pulizia che spiega che comunque i pannelli si sporcano e bisogna tenerli puliti .... sul come ci sono diverse teorie e possibilità ....
                                                  dimenticavo ... sarebbe interessante per chi può farlo verificare effettivamente l'utilità della pulizia (se chiaramente il pannello è abbastanza sporco) andando a verificare i rendimenti dell'impianto prima e dopo, magari confrontando i vari dati riusciamo a effettivamente a capire gli effetti del lavaggio ...
                                                    Io ho sul tetto piano un impianto da 20 kwh e li pulisco una volta all'anno con idropulitrice e solo con acqua, spaglio?
