Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Jun 2008
    Predefinito Efergy + Efergy, funziona? (Platorello!)
    Salve a tutti, colleghi del forum.
    Volevo avere un parere da tutti voi super esperti in materia.
    Da tempo uso un Efergy E2 per monitorare il funzionamento dell'impianto FTV evitando di andare a controllare direttamente l'inverter.
    Ho scoperto però, purtroppo, che l'efergy e2 è un divoratore di pile ministilo.
    Mentre mi pare di ricordare che l'efergy elite ne consumi di meno.
    Fermo restando che per il posizionamento del monitor mi rimane scomodo, e oltremodo antiestetico, alimentare il monitor con un alimentatore, ho fatto due conti: tre ministilo ogni 20 gg al costo di circa 2,50€ fanno 45.00€ annui. Esattamente il costo di un efergy elite, che, se non ricordo male, posso gestire con due terne di pile all'anno.
    Oltre alla conferma, se vi risulta, di quanto ho scritto, volevo anche sapere: secondo voi, posizionando i due apparecchi vicini (sia i monitor che i trasmettitori) ci possono essere problemi di interferenza?
    P.S. per Platorello.
    Ciao, è da un pò che non ci sentiamo.
    Se intervieni in questa discussione, come presumo, ho un paio di notizie da darti relativamente a vecchie questioni.
    Ciao a tutti, e grazie, da Ervise.
    Dec 2009
    ciao,buona domenica,volevo dirti che anchio monitorizzo l'impianto fv ,5,98kwp,con lefergy e2 e posso suggerirti da esperienza personale di alimentare il ricevitore -display con comune alimentatore 5v e il trasmettitore con pile ricaricabili aaa costo circa 1,3 l'uno marca varta presso negozio elettronica.Posso dirti che sono soddisfatto anche per i margini di errore che sono bassi,a me interessa solo per vedere la produzione istantanea per poter regolarmi con gli elettrodomestici ,mia moglie per la verità.
    Sep 2009
    Celleno (VT)
    Io ho un efergy elite e sono più di un anno che non cambio le pile..
    Non ha mai perso un colpo..
    Ora andrò ad acquistare un secondo efergy da mettere vicino per monitorare i consumi della casa...
    Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
    Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
    http://www.pianetaannunci.it
    Sezione Fotovoltaico......
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Io ho uno simile a questo in pratica rimarchiato.
    è da aprile e non ho ancora cambiato le pile.
    Ha due batterie tipo AAA
    Gigi
    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - Rendimento annuo : 1344 Kwh/Kwp - GSE 47 Cent/kw
    Dec 2010
    Bello anche questo modello.
    Ma lo utilizzi per il fotovoltaico?In tutti i vari dispositivi del genere non si trovano chiare spiegazioni.
    Questo scaricando i dati su pc,che cosa si puo visualizzare?Produzione giorno per giorno?
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Lo uso solo per vedere la produzione istantanea approssimativa di circa 50/70 watt
    Si può collegarlo al Pc con un software .
    Ce ne sono diversi ma non ne ho trovato uno di decente .
    Si ha l'archivi giornaliero, settimanale e ultimi 30 giorni nel display.
    Approssimativo per difetto ( non archivia i decimali )
    Si può impostare gli euro , ma serve a poco questo.
    Lo trovo utile perchè da dentro in casa si ha la lettura istantanea della produzione , utile come indicazione per gestire gli elettrodomestici.
    Ha un discreto raggio di azione , non ha perso mai un colpo.
    Gigi
    Dec 2010
    grazie di tutto. A me interesserebbe salvare tutti i dati di produzione,di tutti i giorni.
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Non lo puoi fare almeno da quel po che ho provato,
    Il Pc deve stare sempre collegato.
    Non è che lo colleghi e ti scarichi i dati .
    Almeno il programma che ho provato non lo permetteva.
    Gigi
    Dec 2010
    Grazie,allora questo non fa per me,anche se era bello esteticamente.
    Efergy E2 per quello che mi hanno detto dovrebbe poter far scaricare i dati sul pc di tutto l'anno.
    Jun 2008
    Ok, tutto bene per quanto riguarda il funzionamento degli apparecchi separatamente.
    Ma insieme? uno di fianco all'altro?
    Nessuno mi sa dire nulla sulle possibili interferenze tre i segnali dei trasmettitori?
    Grazie, Ervise.
  1. Efergy E2 o OWL CM160
    Da tupe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 216
  2. Efergy E2 help!
    Da ervise nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 33
  3. Efergy E2 consumo batterie
    Da Platorello nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Efergy 2
    Da mighepreuvi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. NCE...funziona???
    Da picchio000 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
