    Apr 2008
    San Donato Milanese
    Predefinito Fotovoltaico a concentrazione
    I pannelli FV normalmente funzionano meglio a temperatura ambiente e sopra i 60-70° l'efficienza crolla.
    Ho letto ora di un nuovo tipo di cella TPV che funziona meglio ad alte temperature permettendo alte efficienze.
    Il Fotovoltaico Termico TPV. Un Nuovo Metodo per Convertire Calore in Energia Elettrica che Potrebbe Portare ad una più Efficiente Tecnologia Solare
    "Un convenzionale pannello fotovoltaico assorbe la luce dell’intero spettro, ma solo alcune frequenze di colori vengono convertite in modo efficiente. Gran parte dell’energia di altre lunghezze d’onda viene sprecata. Di conseguenza, la massima efficienza teorica di una convenzionale cella solare è del 30% circa, o come abbiamo visto del 41% se la luce del sole è concentrata utilizzando uno specchio o una lente. In un sistema fotovoltaico termico, la luce è concentrata su un materiale che assorbe calore. Il materiale è stato selezionato in modo che quando caldo emetta luce ad una determinata lunghezza d’onda che una cella solare può convertire in modo efficiente. Di conseguenza, il massimo teorico di efficienza termica di un sistema fotovoltaico termico come questo è del 85%."
    Detta così sembra quasi la pietra filosofale. Permetterebbe di ridurre al minimo la superficie di celle, sostituendola con dei sistemi a concentrazione.
    Ho qualche perplessità. Comunque quel link è ricco di informazioni
    Oct 2010
    Padova
    Il mio prossimo impianto..... tra 20 anni...... utilizzerà sicuramente tecnologie più evolute.
    E' da diverso tempo che volevo fare l'impianto FV, ma nonostante l'attuale tecnologia sia quasi superata... solo da pochi anni ha dei costi accessibili per il privato cittadino.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  1. Fotovoltaico a media concentrazione
    Da btbbass nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. FV a concentrazione
    Da crossoverboy nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 19
  3. Fotovoltaico a concentrazione, incentivi?
    Da principinus nel forum Termodinamico
    Risposte: 12
  4. fotovoltaico a concentrazione
    Da stefaninoooo1 nel forum Fotovoltaico
