Pagina 1 di 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 204
Discussione: sunny explorer
    Oct 2010
    Predefinito sunny explorer
    Buongiorno a tutti,
    qualche tempo fa avevo segnalato la difficoltà di far comunicare il pc con l'inverter utilizzando il programma Sunny Explorer ma ancora non ho trovato una soluzione.
    Sia il pc che l'inverter funzionano correttamente ma il software non trova l'inverter (eppure la scheda BT lo vede).
    Per caso, qualcuno di voi ha una versione meno recente di quella che si trova attualmente sul sito della SMA?
    Intendo la versione 1.1 almeno per provare.
    FV 2,925 kWp _Azimuth +60°_Tilt 20°__13 x Schott POLY225 - SMA 3000TL-20__Lat. 45°25'23.160" N - Long. 8°56'20.688" E
    dati mensili su http://www.rendimento-solare.eu/it/a...245/14325.html
    Oct 2009
    appena riesco te la mando , comunque confermo gli stessi problemi con l'ultima versione 1.2 gia' segnalato ad sma ma la loro risposta non l'ho capita, in pratica ogni tanto dopo 10 15 tentativi di connessione funziona ma puo' essere ceh si scolleghi da solo
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam
    Aug 2010
    San Donà di Piave (Venezia)
    Anche a me all'inizio non funzionava, o meglio si collegava solo la prima volta e poi mi dava errore data e time, alla fine ho scoperto che l'impostazione di ora e data del mio computer non era in linea con quella di explorer.
    _____________________________
    Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
    zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
    Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
    Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
    Oct 2010
    @flasgu68
    Quando sei pronto, fammi sapere. Con una gigamail si dovrebbe riuscire.
    Ciao e grazie.
    Oct 2009
    ciao, mi scuso per il ritardo l'ho caricato adesso nel mio disco remoto di alice ma non sono molto abile non utilizzando mai appena riesco ti mando il link al mio sito e dovresti poterlo scaricare l'ho messo nell'area pubblica.
    Anzi forse sarebbe meglio se mi mandi la tua emai che provo a spedirtela via posta che mi pare che e' meglio
    Ultima modifica di flasgu68; 15-01-2011 a 18:31 Motivo: rettifica
    Nov 2010
    Sinnai (CA)
    Anch'io ho avuto qualche problema. Ho windows 7 come sistema operativo e avevo installato il programma bluesoeil per la gestione del bluetooth, ma ogni volta che provavo a far comunicare sunny explorer con l'inverter (che veniva tranquillamente rilevato) avevo in risposta il messaggio che non era possibile connetersi. Dopo vari tentativi ho rimosso bluesoeil e relativi driver lasiando la gestione del bluetooth a windows 7 e come per miracolo pc e inverter vanno d'amore e d'accordo. Non so se sia il tuo caso, spero di esserti stato utile.
    Impianto 2,86 Kw totalmente integrato -13 pannelli Suntech Pluto 220 Policristallini - Inverter SMA Sunny Boy 3000 IT - Orientamento Sud-EST azimut -25° - Tilt 15°
    Sinnai (Cagliari)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...131/14226.html
    Oct 2009
    ah caro fulgher penso proprio che potrebbe essere anche il mio caso perche' (ho xp al posto di W7 ) e col pc desktop proprio non va invece col netbook che ha 7 starter funziona malissimo invece come chiavetta usb uso proprio una bluesoleil che potrebbe essere la causa dei disguidi provero' a disistallare ed usae i driver di windoz, grazie anche perche' vorrei provare prima o poi le nuove funzionalita' di Sunny explorer 1.2
    Jul 2006
    Secondo me dipende solo della tipologia del bluetooth del pc
    Io pr esempio con un portatile non riuscivo a collegarmi mai... ance se il BT
    funzionava bene.
    Poi ho provato con un altro pc (quasi pc fisso) e funziona che una meraviglia
    Ho 2 inverter SB3000tl-20 e vi segnalo anche il software
    PvBeanCounter
    Downloads - pvbeancounter - Project Hosting on Google Code
    ...che gestisce molto bene il caricamento dei dati in un database e poi li manda sul sito
    pvoutput.org per il monitoraggio in tempo reale.
    Provate :-)
    Ciao a tutti
    Denis
    ======= M = I = L = A = N = O === S = U = D =======
    Impianto: 7Kwp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
    Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+ || 2 X SMA SB3000TL20
    Oct 2009
    Grazie per la dritta questo pomeriggio provero' poiche' ieri sera ho provato a disistallare i driver della chiavetta usb e usare quelli di windoz .. ma non ne vuole sapere nemmeno mi trova l'inverter tra i dispositivi ,ciao
    e' 1 ora che ci sbatto .. adesso e' meglio che mi prendo un poi' di pausa non mi funziona piu' nemmeno coni vecchi driver
    Ultima modifica di flasgu68; 16-01-2011 a 13:40 Motivo: rettifica
    Sep 2009
    pordenone
    Quote Originariamente inviata da DenisJ Visualizza il messaggio
    funzionava bene.
    PvBeanCounter
    Provate :-)
    Ciao a tutti
    Denis
    ci spieghi come funziona quel programma?
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Oct 2009
    ed in effetti non ho capito nemmeno io come funziona il programma .
    Oct 2010
    stasera proverò anch'io questo programma.
    appena posso, provo a chiedere aiuto ad un amico che ha winzoz seven e vediamo cosa succede.
    Jul 2006
    Il funzionamento e abbastanza semplice
    Prima di tutto e un programma che (al meno per ora) si appoggia
    sempre sul SunnyExplorer ... forse lo sapete che il SunnyExplorer puo essere
    chiamato dalla riga di comando per girare in batch.
    Quindi il programma chiama SunnyExplorer ... si prende i dati in real time
    (fa anche lo storico se si vuole) e poi riempe un database (mysql,o access o altro)
    ... se si vuole, manda i dati sul sito pvoutput.org (gratis)
    e li si puo monitorare via web tutto l'impianto per ogni 10 minuti.
    Il mio per esempio e qui
    casarile6kvp 7.020kW | Live Output
    Il tutto semplicemente con il hardware del inverter
    senza comprare schede da 2-300 euro.
    Se ci provate e avete problemi posso provare ad aiutarvi
    Denis
    Oct 2010
    grazie delle info sul funzionamento.
    Avendo il sunny explorer non funzionante, dubito di cavarci qualcosa, però il fatto di avere il monitoraggio in real time è interessante.
    Jul 2006
    Be... sono in collegamento con Dennis il ragazzo che sta sviluppando il soft
    e fra poco possiamo usarlo senza il SunnyExplorer.
    Ma il bluetooth del inverter/pc dovrà comunque funzionare a dovere.
    Denis
    Oct 2009
    Grazie no avevo intuito che doveva girare assieme al Sunny E .. io continuo invece i problemi con il SE ultima versione che funziona ma solo se ogni volta che lo chiudo creo un nuovo impianto se riapro uno esistente non ne vuol sapere .. per me il programma soffre di qualche problema tecnico non presente del resto nella versione precedente ..spero che SMA se ne accorg aprima o dopo , detto questo provero' domani oramai il tuo programmino come hai suggerito ciao
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da flasgu68 Visualizza il messaggio
    Scusami, anche il mio all'inizio mi dava il tuo stesso problema, ma poi ho capito che la data e l'ora del pc non eranoin linea con sunny explorer, quando entri cone nuovo impianto vai sul menu configurazione e prova a vedere se il formato ora e data corrisponde al pc ( es. ora xx:xx:xx, xx.xx.xx ecc..) se non corrisponde impostala come il pc e poi dovrebbe funzionare anche quando ti ricolleghi. Prova speriamo che ti funzioni, io ho risolto così.
    Feb 2010
    Denis
    Sarebbero gradite maggiori informazioni o una breve e semplice guida sulla configurazione del programma (che ho installato) e su come impostare i parametri richiesti dal sito PVOutput.org per la pubblicazione.
    Impianto Parzialmente Integrato 2,925 kW; Orientamento -5° Sud - Tilt 15°.
    13 moduli SolarWord Sunmodule Plus Poly 225; Inverter SMA 3000 TL-20 + Sunny Beam - Latitudine 38°17'39"84 N Longitudine 15°59'4"92 E - Altitudine 321 m. - Locator (WWL) JM78XH - Provincia di Reggio Cal. - Impianto attivo dal 25 Agosto 2010. Ross56 su PVOutput
    Jul 2006
    Be e abbastanza semplice
    per prima cosa ti devi registrare sul sito pvoutput e nella pagina delle impostazioni
    chiedi il codice/chiave per il tuo impianto.
    Poi la stessa chiave la metti nel software.
    Il resto fa tutto lui ... magari guarda il file di log se ci sono problemi.
    C'è anche la pagina wiki sul link del programma.
    Wiki Pages - pvbeancounter - Project Hosting on Google Code
    Ciao a tutti
    Denis
    Feb 2010
    Insomma.......! Mi sono registrato su PVOutput ho fatto generare l'lAPI Key che ho inserito nel setting di PV Bean Coulter (l'API Referrer resta vuoto?). Debbo installare Microsoft Access ma ho ancora qualche dubbio che riguardo la configurazione de PV Bean Coulter in particolare la voce "Connection String" e nella pagina Advanced la voce "Site ID". Ho trovato su internet un file batch in tedesco potresti postare il tuo?
    Grazie! (qualunque altro suggerimento è gradito)
    Ultima modifica di Ross56; 19-01-2011 a 20:46
  21. #21
    Jul 2006
    Nel soft devi inserire anche il numerino che vedi nella voce "System Id" sul sito pvoutput
    ... e un numero lungo 3 da me.
    Ma il soft funziona ? l'hai messo con access oppure mysql ?
    Se lo setti per funzionare depositando i dati in access, leggi la pagina wiki qui
    PVBeanCounterInstallMSAccess - pvbeancounter - Installation instructions for use with MS Access 2007 or 2000-2003. - Project Hosting on Google Code
    ...spiega passo per passo come deve essere configurato.
    La voce "Connection String" la devi lasciare vuota.
    Porta a termine il funzionamento del PV Bean Counter, poi vediamo anche la
    configurazione del aggiornamento sul sito.
    Il mio patina bene, ma qui a MIlano c'è sempre nebbia :-)
    Denis
  22. #22
    Feb 2010
    Denis
    Ho installato ACCESS e configurato il programma (ho incollato sulla directory c:\ la cartella scompattata PVRecords con il relativi files tra cui PVRecord_jet ). Ho riportato sul programma "PV Bean Counter" il valore System Id (le famose 3 cifre) che compaiono nell' Account setting del sito. Ho creato su Sunny Explorer un nuovo impianto "Sunny Explorer" come indicato nelle info per la configurazione con Access. Avviato "Start Service" il file di testo PVService del programma sembra aggiornarsi automaticamente anche con il programma Sunny Explorer non avviato. Riporto gli ultimi aggiornamenti:
    20/01/2011 14:15:40 :SunnyExplorerExtractCSV: returning
    20/01/2011 14:17:10 :SunnyExplorerExtractCSV: Starting SunnyExplorer: "C:\PVRecords\SunnyExplorer.sx2" -userlevel user -password "0000" -exportdir "C:\PVRecords" -exportrange "20110120-20110120" -export energy5min
    20/01/2011 14:17:10 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Started - waiting
    20/01/2011 14:17:27 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Completed: exit code = 0
    20/01/2011 14:17:27 :SunnyExplorerExtractCSV: returning
    20/01/2011 14:18:57 :SunnyExplorerExtractCSV: Starting SunnyExplorer: "C:\PVRecords\SunnyExplorer.sx2" -userlevel user -password "0000" -exportdir "C:\PVRecords" -exportrange "20110120-20110120" -export energy5min
    20/01/2011 14:18:57 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Started - waiting
    20/01/2011 14:19:14 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Completed: exit code = 0
    20/01/2011 14:19:14 :SunnyExplorerExtractCSV: returning
    20/01/2011 14:20:44 :SunnyExplorerExtractCSV: Starting SunnyExplorer: "C:\PVRecords\SunnyExplorer.sx2" -userlevel user -password "0000" -exportdir "C:\PVRecords" -exportrange "20110120-20110120" -export energy5min
    20/01/2011 14:20:44 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Started - waiting
    20/01/2011 14:21:01 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Completed: exit code = 0
    20/01/2011 14:21:01 :SunnyExplorerExtractCSV: returning
    Avevo Sunny Explorer avviato ma ha smesso di funzionare.
    Ho aperto il file PVRecord_jet con Access ma nei vari campi non viene riportato nessun valore .
    Come faccio a verificare che il programma sta effettivamente memorizzando i dati? Come vengono trasferiti? (ho spuntato "Enable pvoutput.org Upload" in PB Beam Counter).
    Grazie Denis per la pazienza
  23. #23
    Jul 2006
    In tanto vedi per favore nella cartella PVRecords
    ti scarica i files *.csv ? se si, che nome viene dato ai files ?
    Lascialo girare per un po... la scrittura la fa solo ogni tot minuti nel database.
    Arrivo stasera a casa e ti do piu dettagli. Cosi ad occhio sembra tutto ok.
    Tutte le tabelle in access sono vuote ?
    Denis
  24. #24
    Feb 2010
    Denis
    No. Non c i sono file con estensione csv.
    La configurazione "Log content" di PV Bean Counter può essere:
    casella vuota
    casella con spunto
    casella piena
    Ho lasciato qualcuna con lo spunto(Status e Trace) e le altre piene (Format e Information) per vedere cosa succede.
    Il file di access che si aggiorna (ma resta sempre a 3kb) è PVrecords_jet (Microsoft Office Access Record-Locking Information) mentre l'altro con lo stesso nome (Microsoft Office Access 2007 Database (.accdb)) rimane sempre a 660 kb.
    log
    20/01/2011 15:58:14 :PVService: PVService loaded - version:1.3.1.1
    20/01/2011 15:58:14 :PVService: Start requested
    20/01/2011 15:58:24 :ExecutionStateManager: Started - Start: 00:00:00 - Stop: 00:00:00 - Wake: - Suspend: - Type: sleep
    20/01/2011 15:58:24 :ExecutionStateManager: Target state: Running
    20/01/2011 15:58:24 :InverterManagerManager: StartService: connecting to database: Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\PVRecords\PVRecords_jet.accdb
    20/01/2011 15:58:25 :InverterManagerManager: Loading Inverter Managers
    20/01/2011 15:58:25 :InverterManagerManager: NextFullDay set to no older than 26/08/2010 00:00:00 for all enabled inverter managers
    20/01/2011 15:58:25 :SunnyExplorerManager: Inverter Manager - Id = 1 loading
    20/01/2011 15:58:25 :SunnyExplorerManager: Inverter Manager - Id = 1 loaded
    20/01/2011 15:58:25 :SunnyExplorerManager: Inverter Manager - Id = 1 - manager running
    20/01/2011 15:58:25 :SunnyExplorerExtractCSV: Starting SunnyExplorer: "C:\PVRecords\SunnyExplorer.sx2" -userlevel user -password "0000" -exportdir "C:\PVRecords" -exportrange "20110120-20110120" -export energy5min
    20/01/2011 15:58:25 :InverterManagerManager: Inverter Managers Loaded
    20/01/2011 15:58:25 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Started - waiting
    20/01/2011 15:58:27 :InverterManagerManager: pvoutput.org update started
    20/01/2011 15:58:27 :InverterManagerManager: UpdatePVOutput: running update
    20/01/2011 15:58:27 :PVOutputUtilities: DeleteOldLogEntries
    Ultima modifica di Ross56; 20-01-2011 a 17:22
  25. #25
    Sep 2009
    pordenone
    che casino quel programma....lascio perdere
  1. problema sunny data control e sunny beam
    Da rollyzan nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. problema sunny explorer
    Da mizzaro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Sunny boy
    Da leopio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Sunny Boy
    Da YARI nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  5. Sunny Boy SB 5000TL HC vs Sunny Boy SB 6000TL HCIT
    Da DenisJ nel forum Fotovoltaico
