Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 4 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 84
Discussione: ANTIFURTO: dal più semplice/economico autocostruito ai più sofisticati e industriali
  1. #61
    Grazie per la risposta Spider61, farò questa ricerca.
    Comunque se a te funziona con 70 metri infilati, altrettanto funzionerà a me con 100 metri.
    Bye.
  2. #62
    Quote Originariamente inviata da Irpick Visualizza il messaggio
    se vuoi un "allarme on/off" lo puoi realizzare tramite PLC ,un ingresso sarà da fibbra ottica (on-Off) e fai quello che vui anche inviare un sms a costi contenuti.unico neo non verrà accettato dall'assicurazione...però funziona!
    Ciao Irpick, con il sistema che mi hai descritto mi spieghi meglio xcode devo comprare?
    Rok
  3. #63
    Ciao Irpick, con il sistema che mi hai descritto mi spieghi meglio cosa devo comprare?
    Rok
  4. #64
    Da qualche giorno ho finito di passare la fibra negli occhielli realizzati ad oc esterni ai pannelli , connesso il contatto del cobra al SL1000 , funziona tutto , appena sfilo la fibra attacco rele' e invio SMS....
    A chi riportava quanto fosse delicata la fibra, io nel passare la mia attraverso gli occhielli ho visto che tendeva a portare via un po' della guaina nera e quindi avevo paura che non funzionasse , invece perfetta.... a chi diceva che ha avuto problemi con l'installazione : o a chi hai affidato la stesura perche' per essere piu' manfano di me ce ne vuole?
    Scrivi anche quale plc ha l'ingresso fibra e il costo , praticamente non vai altro che a realizzare cioe' che gia' c'e' , se mi costa 50 euro va bene, se costa 200euro no
    X Mietto basta fare una ricerca e trovi il manuale della centralina e li' trovi a quale qta' di metri funziona , io ne ho passati circa 70 e funziona.....
    Premesso che il tuo sistema NON costa 200 euro,mentre un plc con convertitore e gsm (sms in ingresso e uscita),accensioni luci da remoto,possibilità di allarmi vari (anche di impiantistica elettrica) e molto altro se lo compero made in italy me la cavo a meno di 1000 euro!
  5. #65
    Paladino del Forum
    Portaci un esempio , fai un check list di cio' che serve.... non puoi intervenire e non spiegarci con cosa lo vuoi fare....
    Il mio e' costato piu' di 1000 euro , ma ha delle funzioni oltre il semplice scatto per mandare un sms.....
    Niuna impresa per minima che sia può aver cominciamento e fine senza sapere , senza potere e senza con amor volere
    (Anonimo fiorentino del 1300)
  6. #66
    quindi cosa fà oltre il semplice sms?
  7. #67
    Paladino del Forum
    C'e' la sezione Solarlog guarda li'.....
  8. #68
    Con 700 euro si fa un buon impianto di antifurto e videosorveglianza,basta cercare su ebay!
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHIAVI IN MANO
    http://farm8.staticflickr.com/7066/6...034da1b2_t.jpg
    www.VivaEnergie.it
  9. #69
    Sento l'ineluttabile necessità di dire questa panzana.
    Non ho ancora l'impianto (anche se le pratiche sono avviate) quindi non ho ben presente fisicamente Il Pannello Fotovoltaico ma mi chiedevo se non potrebbe essere un discreto deterrente al furto il Saldare tutti i pannelli tra di loro.
    Immaginando la classica fila di pannelli, se si posizionasse sullo spigolo superiore ed inferiore un profilato ad L che prende tutta la fila e si saldasse il profilato ad ogni pannello.
    Non invierebbe sms e non farebbe suonare l'allarme ma per portarsi via i pannelli dovrebbero pur sempre tagliare il profilato no? E fa rumore.
    Quanto è Scemenza la cosa che ho scritto?
    ;0PP
  10. #70
    Ti dai da fare, ragazzo! Bel caldo oggi?
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
  11. #71
    per alessio
    ottieni lo stesso risultato fissando i pannelli con perni che si spezzano al fissaggio
    cioè una volta serrati per sbloccare i pannelli ci vuole un flex.....
    io ho usato questo sistema perche mio padre dorme in loco.
    la fibra ottica è stata sconsigliata dal mio installatore perchè dice che è utile solo se
    i pannelli hanno il retro accessibile (tipo impianti a terra). cioe i miei sono poggiati su tetto e lui ritiene che comporterebbe problemi
    in fase di montaggio o manutenzione
    un saluto
    imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
    imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
    imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
  12. #72
    Quote Originariamente inviata da heathcliff Visualizza il messaggio
    per alessio
    un saluto
    ciao mi potresti dare più dettagli sui bulloni che hai utilizzato?
  13. #73
    io non conosco marca o dimensioni.
    ho visto che hanno montato l'impianto senza serrre bulloni, poi una volta testato l'impianto, hanno serrato questi perni che si spezzavano quando arrivavano a chiusura. in questo modo non è piu possibile smontare il perno con la chiave perchè la testa non c'è piu.
    Credo siano economici perchè l'installatore non mi ha chiesto sovraprezzo...
    non so se era questo che volevi sapere.....
  14. #74
    FidSolare - Bulloneria di sicurezza
    penso che abbiano usato dei bulloni tipo quelli del link...almeno solitamente si usano quelli
  15. #75
    secondo voi con 4 telecamere agli angoli di una superficie approssimativa di 40metri per 24metri si ha una copertura visiva sufficiente?
    pensavo ad una soluzione del genere, http://www.kingshopitalia.com/kit-an...eqo5k4bfva5t90 magari di altra marca, sarà soddisfacente? da premettere che abito vicino, a circa 100metri, la zona è abbastanza tranquilla, ho comunque polizza all risk....
    pensavo anche a dei punti luce non troppo forti........ma mi rimane da capire come alimentare il tutto essendo in rid
    Ultima modifica di cat; 02-12-2011 a 18:02
  16. #76
    ciao cat dalla mia esperienza posso dirti che con quelle telecamere di notte a 40 metri non distingui una auto da un furgone se non c'è illuminazione !
  17. #77
    mettendole ai 4 angoli dovrebbero coprire un raggio di 20metri non 40.....hai qualcosa da consigliare che non sia troppo costosa?
  18. #78
    consigliarti senza vedere l'area do sorvegliare, le altezze, i punti di ancoraggio ecc... diventa come buttare una pinza al cane .
    devi fornire un po' di foto o almeno una planimetria se no diventa una porcilaia .
    ti consiglio se vuoi un sito web di uno shoponline dove trovi i migliori professionisti d'italia, è una catena solida e tratta solo sistemi di antifurto e videosorveglianza.
    Televista
    se vuoi approfondire il discorso cat metti 2 informazioni e in particolar modo il tuo budget perchè anche questo è un settore " vario" .
    ho fatto diversi corsi da loro e ti garantisco che in questa azzienda hanno le palle nella pre e ancor di più nella post vendita.
  19. #79
    Qui c'è un articolo con una selezione di sistemi antifurto
  20. #80
    Question Fibra ottica, problemi e preferenze
    Pompe di calore
    Ciao a tutti
    Sto dirigendo la realizzazione di un impianto a terra sotto i 200kW suddiviso in 2 sottocampi diversi, al momento stanno completando la struttura, poi passeremo al montaggio dei moduli, cablaggio ecc. non senza prima aver messo in opera la videosorveglianza e utilizzando la bulloneria di sicurezza.
    Ho previsto anche un antifurto a fibra ottica, senza specificare la marca (gara pubblica), e adesso l'installatore prima di sceglierlo e montarlo lamenta la fragilità della fibra ed altri problemi su quelli che ha già installato.
    Io gli avevo dato a titolo indicativo i nomi di Fracarro, GPS Standard, Luceat Litesun, Marss Solar Defender.
    Quali sono le vostre esperienze e preferenze ?
    _____
    MazE
  21. RAD
  1. FV su tetti industriali
    Da solaraveolution nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. Schema Desolfatatore semplice semplice
    Da revolutionary nel forum Pile e Batterie
  3. Nuovo S.S.P.: Esempio semplice semplice semplice
    Da cla nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 17
  4. una informazione semplice semplice
    Da Mascalzone Latino nel forum ANTIFURTO: dal più semplice/economico autocostruito ai più sofisticati e industrialiFOTOVOLTAICO
    Risposte: 4
