Delios Srl Inverter fotovoltaici e accumulo
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 5 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 84
Discussione: ANTIFURTO: dal più semplice/economico autocostruito ai più sofisticati e industriali
    Exclamation ANTIFURTO: dal più semplice/economico autocostruito ai più sofisticati e industriali
    I tempi sono duri e di furti di pannelli se ne sentono sempre più.
    Vorrei raccogliere vs contributi per ideare il più semplice ed economico degli antifurti.
    Inizio io...
    se noi facciamo passare un filo elettrico dentro la cornice dei pannelli perimetrali e lo colleghiamo ad una sirena con lampeggiante? Alla rimozione di un pannello il filo di rompe ed attiva l allarme.
    Lo si potrebbe realizzare in proprio e spendere circa 150€.
    Vi sarebbe anche la versione in fibra ottica ma non so come funziona
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
    Infatti esiste già la versione in fibra ottica ad anello chiuso!!!
    Costa poco ed è più efficiente.
    E' un sistema che si compone di un "concentratore" dal quale parte e arriva un cavo in fibraottica della lunghezza massima di 200 mt.
    Tale concentratore, che invia un segnale e lo riceve, dispone già di due contatti di segnalazione e un tamper, interfacciandosi con una banalissima centrale di allarme dunque sirena e combinatore telefonico.
    MARSS: Sistemi professionali per l'antintrusione, antincendio e tvcc, impianti allarme
    Ultima modifica di nll; 17-01-2011 a 23:06 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Che il filo in fibra ottica costi poco lo dici tu!
    Io ho anche quello però non costa poco, garantito!
    Anzi, per un impianto da 20kWp costa circa 2000€ (installato).
    Poi con il fai da te (installazione) potresti arrivare a spendere la metà, forse!
    Quindi, videosorveglianza e filo perimetrale e filo "cucito" sui pannelli, questi i miei antifurti!
    Quote Originariamente inviata da MrDish Visualizza il messaggio
    ... e filo "cucito" sui pannelli...
    Cosa intendi?
    Che ditta ti ha fatto il sistema con fibra?
    Tempo fa avevo trovato anche questo:
    Antifurto fotovoltaico a fibra ottica plastica LiteSUN
    Non so in cosa consiste la cosiddetta firbra plastica, se funzioni e quanto costi
    Quote Originariamente inviata da sasuke40 Visualizza il messaggio
    Cosa intendi?Che ditta ti ha fatto il sistema con fibra?grazie
    Il sistema da me acquistato è GSP Standard SUN.
    Cavo + centralina.
    Costi abbastanza buoni, dipende dove ordini (quale magazzino).
    Ma come si applica il filo? Si buca il telaio con un trapano?
    Mi chiedevo se per impianti piccoli era sufficiente una semplice linea elettrica bilanciata da collegarsi alla centralina di allarme di casa.
    Ovviamente bisognerebbe trovare il cavo che resiste alle intemperie ed al sole.
    Es-posizione: Lazio, sud-ovest, tilt 10°
    Moduli: Renergies 220 Monocristallino x 18 (3,96 kWp)
    Inverter: SMA-5000TL
    Data logger: SunStar Smart Home
    I pannelli hanno dei fori, alcuni li hanno più grandi e sui lati per far passare il filo!
    Ovviamente il cavo in fibra non "dovrebbe" essere "ponticellabile" molto facilmente, mentre un cavo elettrico lo potrebbe essere.
    Ma si può installare un sistema di folgorazione ad alto voltaggio? E' legale uccidere i ladri?
    Wink
    Ho trovato questo: http://www.gps-standard.com/sites/de...@Solarexpo.pdf
    Sistema sicuramente valido, ma vorrei fare da me e spendere non più di 500€
    Avete qualche idea? E' proprio necessaria la fibra o basta un semplice filo elettrico (naturamelnte non per folgorare!)?
    Paladino del Forum
    Ma non hai un Solarlog, perche' non hai preso , subito , il 1000 che ha integrato un contatto che fa' chiudere un rele e manda una mail o sms ?
    Io l'ho preso e ho intenzione di usare il contatto o con un filo o con una centralina dedicata alla fibra e delego il SL a inviare l'allarme....
    Niuna impresa per minima che sia può aver cominciamento e fine senza sapere , senza potere e senza con amor volere
    (Anonimo fiorentino del 1300)
    il sistema che ho linkato io, è un sistema appropriato della marss, e come tale studiato appositamente per proteggere i moduli da evntuali furti.
    E' chiaro che ognuno di noi può improvvisarsi "archimede", ma i risultati non possono mai essere pari a quelli di chi ogni giorno si dedica a studiare soluzioni appropriate.
    Se si tratta dunque di segnalare eventuali scatti intempestivi del differenziale o DDI, che secondo me è la cosa più utile almeno per i piccoli impianti scomodi da rubare, basta inserire un contatto libero su barra DIN e collegarlo ad un semplice combinatore.
    Per quanto riguarda il furto dei pannelli, la stessa marss offre due soluzioni una più economica con fibra ottica in plastica dal costo di circa 0,60 cent al metro e un sistema più caro con un lettore ottico fissato dietro ogni pannello.
    Per chi non ha dimestichezza con la sicurezza, è chiaro che ogni soluzione alternativa può sembrare efficace, ma trascura numerevoli fattori, come ad esempio: utilizzare un contatto di mancanza rete o errore o tamper come contatto di allarme può comportare perdita di sicurezza, oppure la stessa fibra ottica passata tra i pannelli può essere rimossa con un taglietto sulla cornice e via dicendo...
    Pertanto lasciamo a CESARE quel che è di CESARE!!!
    In effetti sia che si tratti di fibra o di linea bilanciata basta un taglietto :-( ed il sistema marss è quindi più valido.
    La fibra non è "ponticellabile", ed un contatto NC diverrà aperto appena subisce il taglio (ma anche una piegatura troppo angolata).
    Un cavo elettrico, anche se ben congegnato, una piegatura non la rivela e cmq può sempre essere "ponticellato" dove serve.
    Paladino del Forum
    Se si fanno tutti questi ragionamenti, allora basta che il ladro vada a staccare la sirena o spruzzarci un po di poliuretano espanso (come i ladri d'auto) e l'antenna gsm e la fibra ottica ce la possiamo usare per legare i pacchi....
    Se chi va' a rubare e' organizzato e come e' stato scritto puo' andare a fare un ponticello su un filo , puo' benissimo andare a vedere dove viene chiuso o aperto il contatto del ricevitore della fibra.... o la fibra ha la connessione mentale col proprietario ?
    Detto questo sicuramente la fibra e' un po' piu' sicura del semplice filo elettrico.
    grande spider!
    Infatti nella vita ci vuole cul#, e l antifurto perfetto non esiste.
    Valutiamo i costi/benefici... É chiaro che una maserati va meglio di una fiesta!
    sante parole però forse una soluzione semplice ed economica c'è.
    Un cavo 8 o 10 fili di su cui almeno una o due coppie di fili su contatto NC una o due su NA e il resto non collegato.....
    ponticellare questo senza sbagliare è far scattare l'allarme è dura....
    per impianti di taglia domestica che non attirano certo Lupin III potrebbe essere un buon compromesso realizzabile con pochi euro e 4 relè sulla linea di guardia di un impianto antifuro magari già esistente.......
    Fotovoltaico: 2,99 Kwp 13 Yingli Solar YL 230 P-29b + inverter Solar Max 3000S
    prov BI, Tilt 25°, Azimut -4°, 480 mt s.l.m.
    Solare termico: 2 pannelli Kloben 21 tubi sottovuoto + scambiatore 500 lt.
    Riscaldamento: 2 caldaie a condensazione Vaillant EcoBlock 37,5 Kw in cascata
    Spider non lo sai che esistono sirene antischiuma e balle varie?Basta che la tocchi solamente che iniza a a suonare
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Paladino del Forum
    Se e' per questo c'e' sempre il fucile a pallettoni , voglio sentire come suona dopo .....
    Paladino del Forum
    Ragazzi non vorrei tirarvela , pero' descrivere in dettaglio i propri sistemi di allarme in un forum pubblico potrebbe non essere una grande furbata. Magari cercate di ammischiarla un po', dicendo "un mio amico mi ha detto...", etc...
    In bocca al lupo
    Pompe di calore
    Probabilmente, anzi sicuramente no!!
    Però se la linea è fuori portata, ben segnalata e il ladro nonostante ciò, nell'intento criminoso ci resta secco, dovrebbe essere un problema suo.
    Esattamente come quando tenta di rubare il filo delle linee ferroviarie o dei cavi enel d'alta tensione
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
  21. RAD
  1. FV su tetti industriali
    Da solaraveolution nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. Schema Desolfatatore semplice semplice
    Da revolutionary nel forum Pile e Batterie
  3. Nuovo S.S.P.: Esempio semplice semplice semplice
    Da cla nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 17
  4. una informazione semplice semplice
    Da Mascalzone Latino nel forum ANTIFURTO: dal più semplice/economico autocostruito ai più sofisticati e industrialiFOTOVOLTAICO
    Risposte: 4
