Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Feb 2010
    Predefinito Dichiarazione di conformità impianto PV
    intanto grazie a tutti quelli che partecipano attivamente a questo forum . Ho trovato qui tante informazioni e suggerimenti che mi hanno aiutato tantissimo. Vi pongo un dubbio che forse sarà banale ma oggetto di discussioni con alcuni installatori.
    In allegato trovate lo schema unifilare di un impianto da 2,8 kWp. In particolare vi sono 4 quadri elettrici:
    1) Quadro Q-AC :
    2) Quadro di Supervisione:
    3) Quadro di Parallelo
    4) Quadro elettrico Utente (esistente)
    Secondo voi istallando il DG a monte del quadro utente(nel punto di parallelo), la dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico deve essere relativa anche all'impianto esistente o solo relativa ai nuovi quadri realizzati? In pratica si deve certificare anche il quadro esistente anche se non modificato al suo interno?
    Grazie a quanti mi risponderanno
    saman
    File Allegati
    Feb 2010
    salve a tutti,
    proprio nessuno è in grado di darmi un chiarimento in merito??
    Quello che vorrei capire è se è possibile evitare di avere delle "responsabilità" sull'impianto elettrico esistente.
    Supporter EA
    Sep 2007
    Agrate B.za - Monza -
    secondo me no.
    ed eventualmente si dovrebbe fare una DIRI , non una DICO.
    se chi ti fa l'impianto elettrico non lo sa cosa sono, ahia.
    Il ns. impianto test
    http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT
    ... impianti solari dal 1999
    i primi a proporre impianti A KM QUASI ZERO, da sempre. Non solo dal IV Conto Energia
    SOCO snc Consulenza - progettazione - corsi di formazione www.soco.it
    Feb 2010
    Grazie per la risposta.
    Ma non sto dicendo che l'impianto esistente non ha la DICO e quindi si cerca di tappare un buco con la DIRI.
    Mi chiedo se un progettista di un impianto e poi di conseguenza l'installatore che rilascia la DICO per l'impianto fotovoltaico, collocando il DG subito a valle del contatore di scambio e quindi senza modificare il quadro elettrico dell'utente, come ho indicato nello schema allegato, sono responsabili a vari livelli dell'impianto esistente. Dato che ritengo ovvio lo siano per l'impianto fotovoltaico progettato e realizzato.
    Apr 2010
    se l'installatore non modifica nulla del quadro elettrico esistente perchè mai dovrebbe assumersi la responsabilità di un lavoro eseguito da altri? a maggior ragione se c'è la DICO precedente di cosa ti preoccupi?
    che brutto schema
    Feb 2010
    Ciao Irony,
    intanto grazie per la risposta, e poi volevo chiederti perchè pensi che lo schema allegato sia cosi brutto...... sono pronto a qualsiasi commento (se hai tempo e voglia)...così la prossima volta ne posto uno più bello!!
    Grazie e buon WE
    Oct 2010
    Padova
    Io avrei collegato la line FV a valle del differenziale da 30 mA in modo da escluderlo ed uscire diretti verso ENEL.
    30 mA potrebbe scattare facilmente; l'impianto FV è più stabile con un differenziale da 300 mA.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Feb 2010
    Ciao Rob77,
    ok per la sensibilità del Differenziale, ma non ho capito perche prima mi dici di escluderlo collegando l'impianto direttamente al lato ENEl?
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Casomai dovresti sostituire il 30 mA con un tipo A da 300 mA. Escluderlo non ha senso, visto che il diff. si trova lì esclusivamente per il FV.
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
    Oct 2010
    Padova
    Scusa..... avevo guardato lo schema al volo.
    Sicuramente l'impianto di casa avrà il suo differenziale da 30 mA ( così deve essere ), quello dello schema è per il FV e va sostituito con uno da 300 mA...
    Feb 2010
    Ok è tutto chiarito...grazie.
    Ma secondo voi non è comunque necessario verificare la resistenza di terra prima di dire che è più opportuno un differenziale meno sensibile?
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Senza dubbio. Ma a meno che la resistenza di terra non sia particolarmente alta, la relazione Idn<=50/Re è verificata anche con un 300 mA.
    Apr 2010
    saman:
    -come ti hanno già detto il differenziale da 30mA ..
    -assenza SPD lato DC
    -dispostivo di interfaccia esterno? in un impianto di 2,8kwp?
    Feb 2009
    Salve a tutti,
    la DiCo FTV in questo caso l'installatore la rilascia per "trasformazione e ampliamento" nel caso esista già l'impianto d'utenza con relativa DiCo.
    Trasformazione per l'introduzione del DG e quindi modifica sostanziale dell'impianto, oltre la trasformazione da impianto passivo in impianto attivo-passivo; ampliamento per la nuova linea (linea FTV aggiunta).
    La DiCo FTV è rilasciata per lo stesso impianto, ora ampliato e trasformato. Infatti andrà citata la presenza di precedenti DiCo (es. Ditta ... data ... -> riferimento alla precedente DiCo dell'impianto d'utenza). In definitiva l'installatore si prende la responsabilità solo su quello che fa, tenendo conto di quello che esisteva,
    spero di aver detto correttamente,
    micma80
    Ultima modifica di micma80; 20-09-2011 a 13:04
  1. Dichiarazione di conformità Eurener
    Da andreads nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 28
  2. Dichiarazione di conformità al D.M. 37/08
    Da nick1111 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. Dichiarazione Annuale: Impianto con cessione totale
    Da c.pignato nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  4. Dichiarazione di conformità moduli
    Da ivanoc nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  5. Dichiarazione di conformità e certificato di collaudo
    Da GEA nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
